84 点
64 ¥
发表于 2014-10-8 12:22 | 显示全部楼层
我和LM3915有一段情。
早在2005年,在读大学的时候,无意中接触到了LM3915电平显示驱动芯片,自己用protel画了一个四通道带通滤波电平显示电路,板子还在,但是经历2次搬家,压在箱子里面懒得翻了,这里有一段2011年点亮后拍的视频。
http://v.youku.com/v_show/id_XMjY2OTQ0OTQ0.html
当年的LM3915还是很高大上的,记得海淀中发要卖8块钱一片,穷学生也就买了5片,自己用感光电路板做了一个pcb。自毕业以后,感光电路板制作pcb的手艺也没有再使用过,怀念啊。
2011年5月,工作4年的我在整理以前玩具的时候找到了上述的板子,心里小小一激动后,制作了一个双通道的带通滤波电平显示电路,点亮的视频在这里
http://v.youku.com/v_show/id_XMjY5ODc1OTI0.html
参与人数 1经验 +15 收起 理由
一个好人 + 15 赞一个!
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 12:26 | 显示全部楼层
我用8块双通道电路串联在一起,做了一个很有气势的左右双声道8频显示器,一直使用至今。照片如下
正面图,为了降低led亮度。在透明亚克力上贴了3层玻璃贴膜
背面图,能够看到当年采用直插原件的情况。
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 12:30 | 显示全部楼层
再来一张背面的平面图
另一个角度可以看到,为了使用直插原件,不得不采用了显示板和主电路板分离的两层设计方式
使用这种方式制作出来的显示器,分量十足,制作过程稍显复杂。
为什么使用8套板子拼接呢,主要是考虑到每个双通道电路都是一样的,这样做减少pcb制作版费
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 12:34 | 显示全部楼层
但现在回头想,其实版费也没有省多少钱,每套两块板要10块钱(总共做了50套),而组装调试时特别麻烦,使用的元器件也比较多。最终我做了两个8频双通道显示器,一个送给了大学好朋友,另一个就是楼上啦。剩下的板子在tb卖了一些,自己留的可能还有10套吧,在仓库里懒得翻了。
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 12:43 | 显示全部楼层
2011年制作的显示电路,实现了所有想实现的功能,但是比较笨重,难以组装。后来希望把它再设计一版,使用贴片led,减少组装难度,但是最终作罢。
在2014年9月19日,早上醒来,不知道脑子里面哪根筋被刺激了,就是想重新设计一次电路的pcb,于是给新买的win8计算机装上了古老了protel99se,打开了当年的工程,希望通过重新设计使用smt贴片元器件,一块板子来实现当年用16块板子实现的功能。
但是大家都知道,显示电路的核心元件LM3915至今只推出过一种封装,那就是DIP18,这个东东如果直插到板子上,背面的led布置会非常困难。就在这个时候,办公室抽屉里曾经的一条古老的edo 内存条给了我启发。
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 12:49 | 显示全部楼层
EDO内存条
EDO内存条上面的颗粒采用了类似于DIP的封装,脚距2.54mm,但是它却是作为表贴原件焊接在内存条上的,在protel的原件封装库里找了找,有一种叫做ILEAD18的封装,可以实现我将DIP18封装的LM3915表贴到电路板上的要求。电路板上另外一个芯片LM324自然就从D选为N就可以了。
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 12:53 | 显示全部楼层
最终的pcb设计图如下,本来想上稍微大点的图,但是传不上来。
正面
背面
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 12:57 | 显示全部楼层
于是在tb上找好商家,把pcb发过去制作,可惜,发的不是楼上的最终版,而是之前的一版。外观区别是四角没有圆角,而内部还有两处不大不小的电路错误
错误1:图中的一个电阻本应2号脚接地,结果没有接
错误2:错误的臆测了贴片DC插座的管脚定义,导致如果买回来的插座直接焊上的话会导致电源短路
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 13:02 | 显示全部楼层
不过以上两处错误都可以在pcb上或者元件上得到修正,500大洋的版费也就没有被浪费掉。
是时候秀一下做好的pcb板了
包装
正面(电路面)
背面(显示面)
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 13:08 | 显示全部楼层
使用了蓝色阻焊,多花50元。但觉得比绿色的好看。
开始组装,就是各种贴。贴到脖子疼。
第三张照片就能够看到,8.06k电阻没有接地的脚,通过刮旁边的阻焊实现了接地,DC插座通过剪掉两条引脚实现了修正
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 13:13 | 显示全部楼层
重点介绍一下DIP变ILEAD的过程,就是把芯片的细腿往里一窝,至角度小于90度(大于等于90度焊接时不好焊)
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 13:16 | 显示全部楼层
受别的电平显示器制作的启发,在tb订了茶红色亚克力支架,效果不错
补充内容 (2014-10-8 16:09):
电源插座上面那个D是一个二极管,防止电源反接用的。可以直接飞线连接
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 13:18 | 显示全部楼层
附件配额用完了,明天再说吧。
后面还会有原理图、频率选择及计算过程和另一款tb上销售的用单片机实现的显示器。
补充内容 (2014-10-8 20:22):
建议在本BBS搜一下LM3915,可以看到我以前发的有关制作帖。
193 点
155 ¥
发表于 2014-10-8 13:30 | 显示全部楼层
好厉害 高手啊
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 13:32 | 显示全部楼层
好像快升级了,那就先发文字,再贴图吧
84 点
64 ¥
组装好的电路板
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 13:33 | 显示全部楼层
组装好的电路板,好多年不贴了贴的还算可以吧
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 13:34 | 显示全部楼层
再放大
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 13:35 | 显示全部楼层
组装好的电路板
补充内容 (2014-10-8 14:45):
RT旁边有一个L和R,通过0欧电阻连接音频的左声道或者右声道,也就是说,这款板子可以实现16路单声道或者8路双声道,且可以实现8左8右或者左右混搭。但愿你明白我的意思。
84 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 13:36 | 显示全部楼层
其实装完亚克力后正面没有什么好看的,除非点亮了
