[音频测量] 为音箱体检-浅谈测量
[复制链接] 查看: 37828|回复: 72
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-11-29 19:26 | 显示全部楼层
那你换个声卡吧,多好的事啊。
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-11-29 19:44 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2007-11-29 19:26 发表
那你换个声卡吧,多好的事啊。
有什么型号推荐呀?你原来用的哪个怎样?
558 点
461 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2007-11-29 19:44 | 显示全部楼层
是seasE010+E006,
    电脑我不太懂,声卡是极普通的,原来内置的。台式的显示:VIA  Audio  (WAVA),  手提的是:IBM-T21,显示,Crystal Sound Fusion(tm).
   测量场地,普通房间,有地毯,面积16平方左右。
 要重视测量套件制作工艺,以免测量时产生不必要的麻烦。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-11-29 19:47 | 显示全部楼层
回复 #22 hero89 的帖子
我原来用的只是集成声卡,ALC88x,没办法送给你了
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-11-29 19:56 | 显示全部楼层
OKRA,你不是买过一个吗?咱样?
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-11-29 19:57 | 显示全部楼层
原帖由 RLC 于 2007-11-29 19:44 发表
是seasE010+E006,
   测量场地,普通房间,有地毯,面积16平方左 ...
我用笔记本还是T60,没线路输入呀
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-11-29 20:27 | 显示全部楼层
原帖由 hero89 于 2007-11-29 19:56 发表
OKRA,你不是买过一个吗?咱样?
买的一个大力神II,可是一流的好,可是我的电脑有问题,不兼容。
不久前买的USB声卡,就是那张图那样了。
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-11-29 20:30 | 显示全部楼层
USB声卡哪里买的?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-11-29 20:53 | 显示全部楼层
我倒……,,我给的那个帖子中就有链接了,再给,我这不就是免费帮人发广告了嘛,还发N次
要发也是发我自己的帖子:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=101070
558 点
461 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2007-11-29 23:27 | 显示全部楼层
点击“S2”存于其间。把话筒移到低音单元正前方,离振盆1cm左右,测低音的近场频响。一切如旧,改变长度(时间窗)和补偿(距离)的数值,因为近距离测量,反射声已不起作用,所以时间窗时间可以取长一点,有利于低端频率测量的准确性,一般取50~100ms,距离取1cm左右。点击“时域”对脉冲。最后调定50ms,0.72cm,点击“频域”,点击“开始”,出现下面的低音近场频响曲线。点击“S3”储存。
移动话筒到音箱背面,对准倒相孔,时间窗、距离不变,点击“时域”,点击“开始”,看脉冲是否对齐?没对齐则移动话筒重复点击“开始”直至脉冲与测低频近场时一致为止。随后点击“频域”、点击“开始”测出倒相孔近场频响曲线如下图:
点击“S4”存于其间。至此测量结束,要记住:S1高频远场,S2低频远场,S3低频近场,S4倒相孔近场。打扫现场,音箱、话筒、测试仪、连接线通通收起来,但电脑千万不能关,否则数据就没了!接下来就是坐在电脑前玩拼图游戏。
558 点
461 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2007-11-30 09:53 | 显示全部楼层
首先我们要把倒相孔近场与低频近场合起来,因为大家都是近场,所以要用添加,合成后的曲线再与低频的远场合并,因为近场频率低端曲线比较准确,而远场频率高端曲线比较准确,合并后取长补短。最后再与高频远场合并,拼出整条曲线。
点击与S4对应的“R4”,取出倒相孔近场曲线。点击“合并/添加”,见下面三个红圈,“应用”下面红圈选“添加”,右边“刻度”框下面下拉菜单选3(因为低频近场存在S3),它显示的曲线是蓝色的。左边“刻度”是倒相孔,曲线呈红色,改变旁边小框内的数值,红色曲线会上下移动,我们使红蓝曲线在低端尽可能重合(见绿色圈内)。这里填入-8.5,因为倒相孔声压较高,需适当衰减。点击“添加”,出现下图,黑线为合成曲线。
点击“应用”出现下图:
558 点
461 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2007-11-30 10:08 | 显示全部楼层
再次点击“合并/添加”,在“应用”项下选勾“合并”,右边“刻度”框下拉菜单选2(因为低频远场在S2),下拉菜单下的“频率”填入500~700Hz,因为前面已经说过低频远场400Hz以下已不太正确,我们选600Hz填入(远近场接点在600Hz,远场600Hz以下,近场600Hz以上都已舍去,这样曲线比较客观。下面的图远近场曲线没合拢,相位曲线也接不上头,怎么办?
558 点
461 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2007-11-30 14:40 | 显示全部楼层
由于受上传附件的限制,几次上不了图,头晕得漏掉了些文字及图,现补上,插在#30上面,很抱歉。
点击“S1”存在其中。原地不动,把话筒降低,对准低音单元,接线夹改夹低音单元接线柱,点击“开始”,出现下面的低音远场频响曲线:
558 点
461 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2007-11-30 15:00 | 显示全部楼层
接#32。
我们看左边的“刻度”框,它代表低频近场曲线,图中低频近场曲线增益偏高,我们在“刻度”旁的小框里填入一个负数,点击“合并”,不断改变数值,不断点击合并,使两条曲线碰头接上即可。同样,“显示”旁的小框填入不同的值,可以改变延迟时间,使相位曲线合拢即可。完成后点击“应用”。合拢后的曲线见下图:
上图中,左刻度框最下面有个“选通频率”,他又有什么用呢?我们知道:“当障碍物平面大于声波半波长时它要反射,小于声波半波长时它要绕射(洐射)”。据公式:波长=声速/频率。那么,频率=声速/波长,声速=344m/s。音箱面板有障板效应,它会产生绕射,设计时考虑补偿。这问题很有争议,我填入550Hz.
至此低音频响曲线测量已完成。点击“S5”存入,点击复制,导出可以为分频器设计而用。我们的工作还没完,还要把高音曲线与低音曲线合并。
点击“R1”,取出高频远场曲线。点击“合并/添加”,勾选合并,右面“刻度”框下,下拉菜单选5(低音频响曲线),频率选2500H。左面刻度框,调“刻度”与“显示”,使频响曲线、相位曲线合拢,点击“应用”,出现下面分频点在2500Hz的交叉曲线。与原厂曲线比较,还是很相近的。
558 点
461 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2007-11-30 15:04 | 显示全部楼层
558 点
461 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2007-11-30 15:16 | 显示全部楼层
从上面的测量可以看出justMLS测量工具还是比较可信的,是调试音箱的有力助手。
965 点
378 ¥
发表于 2007-11-30 16:40 | 显示全部楼层
闲来无事
3864 点
3813 ¥
发表于 2007-11-30 19:58 | 显示全部楼层
学习.............
699 点
673 ¥
发表于 2007-11-30 20:17 | 显示全部楼层
2154 点
2069 ¥
发表于 2007-11-30 22:29 | 显示全部楼层
非常好的教程,真正的教师。
GMT+8, 2026-4-7 13:09 , Processed in 0.143244 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
