662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-6 01:05 来自手机端 | 显示全部楼层
caoyibj 发表于 2014-10-5 22:32
CD到主板的排线上应该有同轴信号 你看看主板上的标记 我的松下cd就是从主板上引出的同轴
现在主板上留有有光纤接口位置,明天我再看一下。
620
1121 点
622 ¥
发表于 2014-10-6 01:16 | 显示全部楼层
yuantuo123 发表于 2014-10-5 13:03
你说的是松下770CD机 还是LD机?
大影碟770LD机
137
海纳百川
4739 点
4354 ¥
发表于 2014-10-6 08:52 | 显示全部楼层
顺着线找就可以了,那不预留了光纤口的位置,记得可以通过光纤口附近的一个小跳线上引出数字信号,用电容隔离下就可以了
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-6 09:28 来自手机端 | 显示全部楼层
呵呵 发表于 2014-10-6 08:52
顺着线找就可以了,那不预留了光纤口的位置,记得可以通过光纤口附近的一个小跳线上引出数字信号,用电容隔 ...
1:我目测mn6626第23脚没有用起来,2:我怀疑现在板子上预留的光纤接口前面必须加原件才能用光纤。3:有什么方法找到你说的小跳线。4:用电容隔离一下,是不是用1uf以内的电容串在同轴的正级上?5:现在电源部分稳压管非常烫,我加了小扇热器,温度一样的,估计七八十℃,见前面的图片就明白了,正常吗?
137
海纳百川
4739 点
4354 ¥
发表于 2014-10-6 10:34 | 显示全部楼层
电源烫你摸一下主要是几个小的10欧姆电阻发热换1/4W的就好多了。光纤接口是预留了位置的,光纤一共四个脚输入,俩是电源的俩是信号的,顺着脚找回去就可以,能找到地线的话 一端接个0.01UF电容接了解码去试验也能找到哪个是数字输出,办法很多
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-6 11:15 | 显示全部楼层
呵呵 发表于 2014-10-6 10:34
电源烫你摸一下主要是几个小的10欧姆电阻发热换1/4W的就好多了。光纤接口是预留了位置的,光纤一共四个脚输 ...
你好 1、不是电阻发烫 是稳压管发烫,开机2-3分钟已经很烫了 开始时间稍微一长把周围的电容都要烤热。如果稳压管温度有70-80度是正常的 我准备加引线再加大散热器。
2、晚上我回去找一下数字信号,另是在地线加0.01uf电容吗?
143 点
78 ¥
发表于 2014-10-6 12:51 | 显示全部楼层
CDM系例好是有原因的
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-6 13:03 | 显示全部楼层
韦小玉 发表于 2014-10-6 12:51
CDM系例好是有原因的
什么意思?
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
发表于 2014-10-6 15:43 来自手机端 | 显示全部楼层
学习,另想问下谁有松下cd的光纤输出电路?
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-6 20:26 | 显示全部楼层
刚才我跑了一下主板线路,见图
1、但我看不懂3脚通过R302(主板标示)链接2
2、是不是4脚接同轴正极、1脚接同轴负极?
3、在4脚先串104电容+串300欧电阻+并100欧电阻最后接同轴正极
谢谢!
544
678 点
453 ¥
发表于 2014-10-6 22:52 | 显示全部楼层
您好,楼主,这类的松下CD我在10多年前改过几台,感觉不论同轴还是光纤效果一般,与同期的先锋和索尼比差距太大了,摩改升级后效果提升有限。你将这台作为练手还是可以的,找一个RCA端子将一端与CD接地,另外一端串一个104的电容,在光纤端子附近找一下(因为有些元件没有安装),有信号的地方就是数字输出的位置。
678 点
676 ¥
发表于 2014-10-6 23:12 | 显示全部楼层
这机不值得折腾!同意楼上说的练练手可以。我当时就冲着松下的磁悬浮光头也买了一台,改过后没什么提升都扔床底了
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-6 23:52 来自手机端 | 显示全部楼层
SCHS 发表于 2014-10-6 22:52
您好,楼主,这类的松下CD我在10多年前改过几台,感觉不论同轴还是光纤效果一般,与同期的先锋和索尼比差距 ...
谢谢,那就算了。
56
428 点
355 ¥
发表于 2014-10-8 09:25 | 显示全部楼层
想通过这样搞作来提升我认为是条歪路,如果说是练手倒是很有乐趣的曾经玩过说下心得
不加同轴输出板是能响的.但是听这种声音是一种折磨 市场卖那些DIY板查实是浑水摸鱼的东西因为最关键输出变压器他们只是采购那些成品所谓数字牛不是专用的根本不匹配的 所以买到这些板子最好把输出变压器改一下
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-9 11:32 | 显示全部楼层
不加同轴输出板是能响的 ...
谢谢 已经不改了
6773 点
6640 ¥
发表于 2014-10-9 21:44 | 显示全部楼层
真想转盘的话还是改造DVD吧,很好的。。。
GMT+8, 2026-5-14 22:06 , Processed in 0.129769 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
