662 点
631 ¥
发表于 2014-10-4 22:05 | 显示全部楼层
手上有一低端松下CD机(型号SL-DN7),光头还行盗版刻录通吃。原机无光纤或同轴输出,想加同轴外接DAC1541 百度没搜到图纸 哪位有传个1049437801@qq.com 或者给个链接 谢谢!
1、观察主板个人觉得,此主板应该是松下很多种型号CD机通用性,在现有主板上加一些原件,应该可以直接接同轴输出,而不需要另外外接同轴板,不知对不对?
2、加了同轴外接我现在的1541音质提升(其他不变的情况下)大不大?
419 点
400 ¥
发表于 2014-10-4 22:09 | 显示全部楼层
音色变化大,但是声场、高低端的变化就不得而知了
6773 点
6640 ¥
发表于 2014-10-4 22:13 | 显示全部楼层
外接DAC转盘也非常重要。。。
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 22:20 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,继续求图纸
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2014-10-4 22:29 | 显示全部楼层
MN6626 第23脚,用线引出接个RCA座即可。
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 22:45 来自手机端 | 显示全部楼层
你好,就这么简单?为什么论坛其它改的那么复杂。谢谢!还要加什么同轴板吗?
213
侠之大者 当前在线
1172 点
945 ¥
发表于 2014-10-4 22:49 | 显示全部楼层
最简单加个缓冲和隔离出去就可以了。
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2014-10-4 23:39 | 显示全部楼层
本来就简单。顶多加个射极跟随器隔离一下,当然不隔也会能用,音质上也没多大区别。(至少我听不出有任何区别)你非要搞复杂也可以,你可以试试弄个整形缓冲电路、数字输出变压器、用上大量的补品元件、镀金电路板、纯金保险丝等等。。。再弄个超级复杂的并联稳压电源专门供电,投资上几千元,回头你再来听最简单的直接输出的效果。差别真的不大……
620
1121 点
622 ¥
发表于 2014-10-4 23:45 | 显示全部楼层
这松下机声一般, 建议弄台大影碟770改效果更佳!
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-10-4 23:56 | 显示全部楼层
mzzfg 发表于 2014-10-4 23:39
本来就简单。顶多加个射极跟随器隔离一下,当然不隔也会能用,音质上也没多大区别。(至少我听不出有任何 ...
看样子,兄弟似乎踏遍了所有的路了~
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-5 01:35 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢兄弟意见,回头我试一下。
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-5 12:59 | 显示全部楼层
目测17脚到32脚只有3个脚在用 能不能我把23脚的焊锡用罗铁把它融掉 把23脚翘起来 这样才好接线?直接在23脚接线 估计我的手艺有些玄 再者手里没得那么细的线
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-5 13:03 | 显示全部楼层
你说的是松下770CD机 还是LD机?
3277 点
3154 ¥
发表于 2014-10-5 13:46 | 显示全部楼层
必须加同轴输出转换接口电路
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2014-10-5 14:14 | 显示全部楼层
阴险发烧友 发表于 2014-10-5 13:46
必须加同轴输出转换接口电路
哪里有同轴输出转换接口电路
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2014-10-5 14:26 | 显示全部楼层
我改的飞利浦640CD机就是简单的引出同轴信号用0.1UF电容到12比8的变压器输出,可是这种改法音响读碟   不用同轴可以正常放音的碟用上同轴后有时能读有时不读,正在考虑是不是要加整形放大电路
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-5 15:47 | 显示全部楼层
继续求 板子电路图
我还是觉得应该只需要在现在板子上加部分原件就可以用,因为主板上预留有光纤接口。
3277 点
3154 ¥
发表于 2014-10-5 16:59 | 显示全部楼层
677 发表于 2014-10-5 14:14
哪里有同轴输出转换接口电路
我90年代买过,现在不知道,你TB搜一下看看有没
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-5 19:23 | 显示全部楼层
淘宝上有同轴板卖的
没得哪个有图纸?
654 点
620 ¥
发表于 2014-10-5 22:32 来自手机端 | 显示全部楼层
CD到主板的排线上应该有同轴信号 你看看主板上的标记 我的松下cd就是从主板上引出的同轴
GMT+8, 2025-11-21 13:23 , Processed in 0.178448 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
