547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-1 12:47 | 显示全部楼层
最後整理,把整流管用熱縮管包好,靜音開關、靜音指示燈、電源指示燈等安裝在前面板,整機完成。
65
附雅
1168 点
666 ¥
发表于 2007-12-1 14:05 | 显示全部楼层
看着心动
楼主这套搞下来多少米?
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-12-1 14:41 | 显示全部楼层
原帖由 simon62 于 2007-11-29 04:51 发表
首先我要說明一下,輸出功率是我按 41hz 說明大概計出來,也沒想過把陳年示波器、失真儀等搬出來左試右試,而且我對D類工作原理都沒興趣去研究,有興趣的可以參考它的 MOSFET 資料,有答案請貼上來,謝謝先。
管够用就行,对你的功放体积与散热不怀疑,但输出功率不是说的,而且与频率无关,500va牛不用apfc电路不可以输出400w
1786 点
1719 ¥
发表于 2007-12-1 14:49 | 显示全部楼层
數子功放就是D類功放
效蘆大於85%
現在已經做到96%
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-12-1 15:16 | 显示全部楼层
原帖由 goodfly110 于 2007-12-1 14:49 发表
數子功放就是D類功放
效蘆大於85%
現在已經做到96%
效率没有问题的,变频器好的97%,还包含显示控制部分。
但从交流500va到直流瓦不足70%
201 点
251 ¥
发表于 2007-12-1 17:30 | 显示全部楼层
机子够大了,但音质方面不知如何?因为最终目的还是音质!!!!!!!!
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-1 22:56 | 显示全部楼层
原帖由 JD_WPK 于 2007-12-1 17:30 发表
這類數字功放基本音染極低,動態很好,音色則取決於電源牛和濾波電容。
數字功放我做過好幾台了,音質不用懷疑,對比做分立元件就輕鬆和好效果。數字功放在 Hi-Fi 界,有如當年的 CD 碟,人們要花很長時間才放棄黑膠去接受,但到現在仍然有人堅持用黑膠,原因都不是在於科技而是玩感覺了。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-1 23:00 | 显示全部楼层
至於輸出功率,我說過了,我只是按 41hz 說明推算,要的管子和電源牛我都提供了,至於電路圖也隨時可以在 41hz 找到,希望真的有能人可以分析這電路的真正輸出功率,我不會用傳統科技看待 D 類功放,因為我還未懂它原理。
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-12-1 23:32 | 显示全部楼层
首先傳統科技计算的功率不是电子学推导出来的,是数学推导的,方面积切正弦就是这个比例(直流到正弦波),与模拟或数字开关电路没有关系,既然牛和管功率都给了可以算出功率的,破桶原则,按最小的算。好比一个高级发动机装在拖拉机车身上跑不出高速。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-2 00:26 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2007-12-1 23:32 发表
首先傳統科技计算的功率不是电子学推导出来的,是数学推导的,方面积切正弦就是这个比例(直流到正弦波),与模拟或数字开关电路没有关系,既然牛和管功率都给了可以算出功率的,破桶原则,按最小的算。好比一个 ...
看看這裡,或多或少可以給你一點了解。
http://www.41hz.com/Forums/topic.asp?TOPIC_ID=8
542 点
156 ¥
发表于 2007-12-2 00:36 | 显示全部楼层
FUMAC 不是有大功率的数字功放模块吗?
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-12-2 00:49 | 显示全部楼层
那个外国帖子或许含水分,因为没有指出是半桥还是全桥,全桥没有问题,半桥就有水分了。对楼主的功放的散热器、管等不怀疑,但牛功率和输出功率肯定有问题。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-2 00:59 | 显示全部楼层
原帖由 深海潜水器 于 2007-12-2 00:36 发表
聲稱運行 1Mhz 的單面板模块,我有空都會試試,不過跟 41hz的比較,水份都不算小。
964 点
503 ¥
发表于 2007-12-2 01:08 | 显示全部楼层
数字功放,做的人相对少些,发表出来很好,让大家有机会见识,学习和交流,做得不错,支持一下---
1108 点
691 ¥
发表于 2007-12-2 01:15 | 显示全部楼层
Recomended solutions and power supplies
Voltage DC*1 VA rating*2 Speaker impedance Output Comment
+/-45V    750 4 ohm 2x300W Standard solution
+/-45V 400 8 ohm 2x150W Standard solution
+/-45V 750 8 ohm bridged 1x600W Standard solution
+/-60V 750 8 ohm 2x300W Standard solution*3
+/-60V 1500 4 ohm 2x600W Requires component upgrading*4
+/-60V 1500 8 ohm bridged 1x1200W Requires component upgrading*4
*1 Recomended maximum voltage. Lower voltages can be used without problems, but with lower maximum output. A well stabilized +5V, 100mA supply is also required.
*2 VA rating is for general "domestic" use. For heavy duty use like PA and woofer amplifiers, increase the VA rating by a factor 1.5
*3 Some resistor values need changing
*4 Several components need oupgrading. Read in the forum for more details.
官方给出的参数和建议了,对于专业用途pa和低音炮这种高强度的使用环境,建议加牛的功率增加到表中所标识的1.5倍。
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-12-3 02:29 | 显示全部楼层
支持高效节能HIFI~
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2007-12-3 14:01 | 显示全部楼层
原帖由 simon62 于 2007-12-2 00:59 发表
老大,请再看清楚是否单面板  提示一下,看焊盘和过孔
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... age%3D2&page=18
这个帖子里面都有跑1mhz的测试图,不是声称的问题,就是跑在950k~1.2mhz之间.
谢谢你的关注
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-4 13:15 | 显示全部楼层
原帖由 FUMAC 于 2007-12-3 14:01 发表
这个帖子里面都有跑1mhz的测试图,不是声称的问题,就是跑在95 ...
我只看過你的早期產品,印象中好像是單面板,看過後沒興趣所以不知道你短時間開發到第六板,不好意思。
測試圖我沒意見,要求高的,先別說儀器,就是測試棒也要幾千元,當然很多人將就著普通貨色來用,實機是兩回事,起碼你板上的小型濾波電容和整流橋就不能令我想像到它如何提供到幾百W輸出能量了。
以你的英文能力,除了錯字多了些以外,一般都可以應付的,去 41hz Forum 找談技術的發揮會比這裡大些。
專心做你應做的事,祝你事業早日成功。
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2007-12-4 14:51 | 显示全部楼层
谢谢你的提醒,真心感谢,
我从来没有发布过任何单面板的MCD
准备发布6版本的详细资料.
至于滤波器,如果你留意一下世界上功率体积比最小的开关电源就知道了,
他们用的滤波器也非常小,因为他们的频率也是1mhz以上的
英文水平烂,提高中
122 点
18 ¥
发表于 2007-12-26 02:39 | 显示全部楼层
留个记号
GMT+8, 2025-12-19 17:33 , Processed in 0.138891 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
