348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-11-27 08:21 | 显示全部楼层
接上负载用示波器测给图看多少瓦,500VA牛要命给不了200×2
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-11-27 08:55 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2007-11-27 08:21 发表
47
注意:此用户已受严格保护!
1494 点
1421 ¥
发表于 2007-11-27 09:17 | 显示全部楼层
比BTL还要牛B,难道这就是传说中的D类,T类功放?
accuphase
246 点
246 ¥
发表于 2007-11-27 09:46 | 显示全部楼层
电容多大
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-27 09:59 | 显示全部楼层
看來這裡對數字功放了解的都不多。
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-11-27 10:27 | 显示全部楼层
数字功放就是BTL输出哇~
200
6759 点
4284 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2007-11-27 10:32 | 显示全部楼层
效率惊人阿!!!
敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
发表于 2007-11-27 11:33 | 显示全部楼层
散热片温度有多少?
410 点
63 ¥
发表于 2007-11-27 11:36 | 显示全部楼层
看來 simon 兄很喜歡肖特基二極管哦~~   2 部機也應該是上了肖特基.
兄弟可不可以分享一下聽感上使用"肖特基"在跟其他普通整流的感覺 ??
呵呵, 看了一下下面的圖, D 類還用一了大散熱機箱. 散熱都變成裝飾了~~~
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-27 11:46 | 显示全部楼层
原帖由 raymond611 于 2007-11-27 11:36 发表
呵呵, 看了一下下面的圖, D 類還用一了大散熱機箱. 散熱都變成裝飾了 ...
個人經驗是肖特基比普通整流都來得干淨和有力,瞬變快和音染低。
大箱是按客人要求,要做到視覺上像是大功率機器啊,D 類 amp 根本發熱量很低。
547
15869 点
14653 ¥
原帖由 qdtom 于 2007-11-27 11:33 发表
散热片温度有多少?
功率管的不會多過40度。
410 点
63 ¥
发表于 2007-11-27 11:54 | 显示全部楼层
原帖由 simon62 于 2007-11-27 11:46 发表
嗯, 我的 A5 也上了車輪樣子的肖特基, 未來也感受一下它的威力~~~
惟精惟一
5401 点
4459 ¥
发表于 2007-11-27 12:58 | 显示全部楼层
车轮的肖特基电流比TO220小些的。散热也不好。小心烧了。
101
2080 点
1862 ¥
发表于 2007-11-27 14:07 | 显示全部楼层
做工很精致,大大小小的散热片费了不少心思。赞一个。
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2007-11-29 01:52 | 显示全部楼层
The board is based on the Tripath TK2350 which drives external MOSFETs in a PWM mode. The efficiency is almost 95% at full power, meaning the heat dissipation is very low compared to a conventional AB class amplifier. It also means the power supply requirements are somewhat lower.
Recomended solutions and power supplies
Voltage DC*1 VA rating*2 Speaker impedance Output Comment
+/-45V  750 4 ohm 2x300W Standard solution
+/-45V 400 8 ohm 2x150W Standard solution
+/-45V 750 8 ohm bridged 1x600W Standard solution
+/-60V 750 8 ohm 2x300W Standard solution*3
+/-60V 1500 4 ohm 2x600W Requires component upgrading*4
+/-60V 1500 8 ohm bridged 1x1200W Requires component upgrading*4
我也是搞d类的,我来说明一下这个问题吧
上面是41hz摘录下来的关于AMP2的资料
搞过功放设计的人都知道是放卫星了.
+-45v, 假设没任何损耗.
4欧姆只能出 253w,  41hz标称  300w,那50w不知道那里来的
8欧姆出126w, 不可能出150w.
以上是没任何损耗才得到的功率,当然,不可能没任何损耗
于是,我找了一下他的最大效率,原文说几乎:95%(个人立场,非常怀疑,仅是怀疑)
那么可以换算为, 12.5w.
实际最大输出是240w.+/45v, 4欧姆输出
根据经验估计. 这个封装的管子,不会有那么高的效率.
真正要出300w 4欧姆加上损耗,需要+/- 50v以上. 比较适合的是+-55v
这样可以保证有300w rms输出.
那我们不能提高电源电压来达到这个功率吗.
不可取.
+/-45v的时候用的mos管是100~105v的,
+/-60v的时候用的是150v的.
115~140v的管子是几乎没有.
另外,电压越高的管子,输入电容越大.
导致开关速度越慢,最后的结果是效率越低.失真也加剧
250w的机器,能用105v就不要用150v,这个是经验的选择.
如果你告诉我那个管子的型号,我可以告诉大家更多的东西.
希望不要介意我怀疑这个功率,
数字计算出来的东西,无法蒙人.
老外也有很多蒙人的东西.
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2007-11-29 01:53 | 显示全部楼层
原帖由 fung668 于 2007-11-27 10:27 发表
数字功放就是BTL输出哇~
不一定的,D类有半桥有全桥,也有单端的.
半桥反而占大多数
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2007-11-29 01:58 | 显示全部楼层
原帖由 叮当 于 2007-11-27 03:02 发表
功率管子是什么型号吗..1对可以轻松达到400W...
一对出1kw都是可以的.
这个不需要怀疑.
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-11-29 02:11 | 显示全部楼层
原帖由 FUMAC 于 2007-11-29 01:53 发表
半桥反而占大多数
专家来了哇~
110
青铜剑侠 当前在线
HIFI三大菜鸟之一。……
15058 点
13303 ¥
发表于 2007-11-29 02:13 | 显示全部楼层
原帖由 FUMAC 于 2007-11-29 01:52 发表
The board is based on the Tripath TK2350 which drives external MOSFETs in a PWM mode. The efficiency is almost 95% at full power, meaning the heat dissipation is very low compared to a convention ...
学习了..
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2007-11-29 02:57 | 显示全部楼层
原帖由 fung668 于 2007-11-29 02:11 发表
专家来了哇~
楼主的是半桥.
工作频率在600k左右
刚刚才看了PDF
楼主标称200wX2,没错的,
错在41HZ ,放了个小卫星
GMT+8, 2025-12-19 17:33 , Processed in 0.120919 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
