1271 点
1232 ¥
发表于 2014-10-1 08:40 | 显示全部楼层
这东西应该强调的是声场的立体感,包围感吧,不知道高音效果如何
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-10-8 20:14 | 显示全部楼层
前天minidsp终于到了。下面这个图就是改后的Pluto的电分版,现在有了2个RCA输入,飞了两条线。先将就这用吧。
初听mini第一个小时,感觉和Pluto很不一样。解析和细节多了很多,但音场的深度少了,声音的整体前移。用来看电影也觉得少了Pluto那种电影院的包围感,所以一开始是有些失望的。在调整几次摆位之后找到LXmini比较合适的地方后,我把Pluto 也放到了它的合适的位置上。还好二者的摆位不一样,没有冲突。于是就来回插拔信号线来比较。
比较之下,才发现其实LXmini的音场并不比Pluto浅多少,只要离开后墙30cm,LXmini 会像Pluto一样地消失在声音中。重要的是Pluto要求离开后墙80厘米甚至更远,所以当喇叭离我更近,而声音却从墙壁甚至墙壁后面几米传过来的时候的那种幻觉在Pluto上更加明显。所以Pluto总是不时地会让我有喇叭消失的魔法一般的惊讶。 LXmini摆位可以不用离墙那么远,有30cm就够了,再往外拉没有什么好处,反而丢失了些低频的温暖。所以在靠墙更近的情况下,从视觉角度LXmini少了些幻觉。但LXmini有着更宽更高的音场,犹如一面高墙一般的声音。这样的效果在Pluto上需要靠我家阁楼的那个斜屋顶才能出来。
音色上LXmini比Pluto改善很多。Pluto最大的诟病来自于高音较弱,解析不足,这点上LXmini得到了根本的改善。自从用Pluto,我已经好久不碰口水歌了,但在LXmini上听口水女声,又重新发现了**的感觉。用Pluto听管弦乐,小提琴声部是丝一般的顺滑,同样的录音在LXmini上,变成了丝一般的顺滑上带着细细的波纹。这种解析和细节在耳机上的才能有充分的体验。
LXmini的音压也较Pluto有进步。播放重金属在我家20平的房间里要比Pluto带劲些,但本质上改变不大,也还是不能爽到骨子里,估计还是欠那么10db。
总体上LXmini比Pluto变得更HiFi,更透明。损失了一些舞台的幻觉,换来的是更宽阔,更丰富的声音。
我想我需要多听几个星期,最后可能会稳定在LXmini上。
61
698 点
626 ¥
发表于 2014-10-8 20:42 | 显示全部楼层
linxbaijy 发表于 2014-10-8 20:14
前天minidsp终于到了。下面这个图就是改后的Pluto的电分版,现在有了2个RCA输入,飞了两条线。先将就这用吧 ...
你得把电视机热死呀
暖气不开不行么?到了家里必须开2片暖气的时候,电视也不怕了  发表于 2014-10-8 21:05
61
698 点
626 ¥
发表于 2014-10-8 21:56 | 显示全部楼层
为什么老林偏好铝盆单元?是纸盆真没有可用的,还是其它什么原因?现在mini口水歌好听了,根本原因应是把中高的单元换了编织盆,若是中低也换了,应该还会更好听,建议给老林提此意见
565 点
587 ¥
发表于 2014-10-8 22:17 | 显示全部楼层
数字分频不理解,还是想着用模拟分频好点。。,,,,,,,,,,,
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-10-9 01:09 | 显示全部楼层
音法自然 发表于 2014-10-8 21:56
为什么老林偏好铝盆单元?是纸盆真没有可用的,还是其它什么原因?现在mini口水歌好听了,根本原因应是把 ...
大多数发烧友总觉得单元能够定义一个音箱的能力,于是总在换这样那样的单元。
试想一下,在一个很空的房间,和一个充满了家具的房间,单元声音的清晰度和解析力会是一样的吗?
事实上,Pluto和LXmini 的音色还是很接近的,这决定于EQ的平坦程度。现代喇叭单元的的音色都趋于中性,工厂都努力降低材料本身的音染,所以在EQ之后,这种单元间的差别就更小了。   那么LXmini多出来的解析只能来源于音箱和房间不同的作用方式来解释。
119 点
139 ¥
发表于 2014-10-9 09:04 | 显示全部楼层
搬张小櫈子坐下听课
61
698 点
626 ¥
发表于 2014-10-9 12:22 | 显示全部楼层
试想一下,在一个很空的房 ...
没有适量的偶次谐波,人声很难听,好多Pluto用家就说“口水歌没法听”,如果老林认为铝盆没有这个问题,lxmini也没必要改编织盆了
天生的好嗓子是基础,否则后天的调教费力不讨好
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-10-9 17:24 | 显示全部楼层
音法自然 发表于 2014-10-9 12:22
没有适量的偶次谐波,人声很难听,好多Pluto用家就说“口水歌没法听”,如果老林认为铝盆没有这个问题,l ...
这么说现场真实的歌声最难听了?
无论什么谐波,都是失真。恰恰相反,4寸的全频比起2寸的优雅失真要小,尤其在大音量下面。
我猜测换4寸的原因之一就是2寸优雅在Pluto里面被用到极限了,因为那个单元只有18W。
61
698 点
626 ¥
发表于 2014-10-9 18:29 | 显示全部楼层
linxbaijy 发表于 2014-10-9 17:24
这么说现场真实的歌声最难听了?
无论什么谐波,都是失真。恰恰相反,4寸的全频比起2寸的优雅失真要小 ...
没有适量的偶次谐波,人声很难听 — — 这是针对音频回放设备而言的
现场人声是从无数根纤维组成的喉、口器官发出来的,这些纤维对人声的产生有没有影响?一定有。用非纤维的金属盆去重放人声是否合适?用错地方了
如果是因为口径、功率问题,功率大的3、4寸金属盆全频还有较多可选的吧,结果换的是编织盆
irf的工程师说ir2092做的d类功放“听人声比较干涩,可以利用dsp加点儿偶次谐波,人声会比较好听”,arc没有用dsp方案,而是利用阻容等元件增加偶次谐波,喇叭的情况类似,但喇叭的限制也是最大的,没有谁能打摩金属盆出纸盆声
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-10-9 18:51 | 显示全部楼层
现场人声是从无数根纤维组成的喉、口 ...
任何声音,乐器,人声,都有谐波,比例已经固定,为啥还要额外的加入?额外加入的就是音染,无论好听不好听,就是错的。这也是现代重放设备尽力避免的。古董器材因为认识水平和技术能力限制,所以有着严重的音染,本质上这就是落后的,无论它是否悦耳,是否有人喜欢。
IRF工程师的话出处在哪里?可否提供链接?阻容元件如何可控地增加偶次谐波?我不懂,需要学习。
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-10-9 18:54 | 显示全部楼层
Linkwitz 现在似乎和SEAS密切合作,所以在SEAS,没有金属盆的全频
61
698 点
626 ¥
发表于 2014-10-9 20:04 | 显示全部楼层
linxbaijy 发表于 2014-10-9 18:51
任何声音,乐器,人声,都有谐波,比例已经固定,为啥还要额外的加入?额外加入的就是音染,无论好听不好 ...
http://wenku.baidu.com/link?url=y0VI4SDd2OhbgsDYZ4V3-QFStPlo_WIcIonYnw4gD36FK4f9LcXjRViLf1HNug9Gp1m_V6bzfe7kiceWi5i-f1BSFB84sO_BU3GQskzXa5O
见第20页
pcm1796本身属于hifi性高于音乐性的片子,但是ayre的qb9给调反了,调成了适合听人声(利用xmos)
09年推出的arc dsi200(ir2092)用了碳芯电阻加偶次谐波,老古董西电91b更是使用了大量的碳芯电阻(有瞎摩机者全换金属膜后人声严重劣化)
偶次谐波当然不是随便加的,设计师的活不就是利用各种手段寻找那个恰当的、适量的、真实且好听的阀值吗
重放设备相对人体这部极其复杂的“唱歌机器”而言太简单了,现阶段科技水平还有限、还原能力有限,用现实的、可行的、相对廉价的方案去实现,这是绝大多数听众都能接受的,如果南辕北辙的话,结果就是前面提到的用家的评价
61
698 点
626 ¥
发表于 2014-10-9 20:07 | 显示全部楼层
将来说不定还会出个lxmini的升级版,中低换纤维盆了
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-10-9 22:07 | 显示全部楼层
音法自然 发表于 2014-10-9 20:04
http://wenku.baidu.com/link?url=y0VI4SDd2OhbgsDYZ4V3-QFStPlo_WIcIonYnw4gD36FK4f9LcXjRViLf1HNug9Gp1 ...
原文的说法是如果要胆机的音色,加谐波,就是加失真。
胆机听失真,本来就是过时的技术,这就是为了迎合小部分市场的举动。
这恰恰说明了技术的进步的取向是高保真而非靠失真调味。
无论谁唱K都是混后的假声音,用这说明什么?  发表于 2015-4-20 01:00
你可以試下去唱K不加echo。  发表于 2014-10-16 02:12
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
0754yj + 1 正如烹调,材料不新鲜,就得加重调味料。
178 点
176 ¥
发表于 2014-10-9 23:00 | 显示全部楼层
顶林博最新力作
885 点
456 ¥
发表于 2014-10-15 08:27 来自手机端 | 显示全部楼层
我是来看新鲜的
822 点
797 ¥
发表于 2014-10-15 09:04 | 显示全部楼层
人声要好听,加效果是必要的。
那是LEXICON TC YAMAHA的活儿
靠音箱来染人声就乱套了
741 点
713 ¥
发表于 2014-10-15 16:41 | 显示全部楼层
我的PLUTO听了一年了,音场的确一流,有时间再搞一个LXMINI
712 点
712 ¥
发表于 2014-10-16 01:53 | 显示全部楼层
关注
GMT+8, 2026-3-28 08:25 , Processed in 0.176223 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
