56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-9-27 13:57 | 显示全部楼层
喇叭离背墙侧墙也是4、50公分距离,频响在两百Hz左右必有很大的谷,当然在别的频段是峰。同样低音离地一米多,80Hz附近也衰减不少。
不懂你的意思,200的谷哪里来的?老林的设计频响上和对房间的容忍度上恐怕无人能及。群里有个做了LX521的老前辈,就在自己家里测的频响,惊人的平直。  发表于 2014-9-28 03:44
482 点
391 ¥
发表于 2014-9-27 14:12 | 显示全部楼层
我还以为柱子上放的是摄像头
2259 点
2036 ¥
发表于 2014-9-27 15:57 | 显示全部楼层
请问这个音箱2个喇叭的分频点还是像PLUTO一样分在1K赫兹吗?
分在660  发表于 2014-9-28 03:44
1271 点
1232 ¥
发表于 2014-9-27 20:23 | 显示全部楼层
为何不弄个8寸低音?
哈哈,我们群里有个神人正在搞超级Pluto,用的就是大一号的低音,不过他没你大胆,好像就计划用6.5寸。也许玩玩大号的低音就知道Linkwitz为什么不用大号的了。  发表于 2014-9-28 03:47
240 点
235 ¥
发表于 2014-9-27 22:50 | 显示全部楼层
骑士音乐 发表于 2014-9-27 13:08
给中音加个罩子,看过别的音箱是这样,我也不懂
谢谢回复,这个办法不错,不知道对中音喇叭自身会不会有影响,毕竟纸盆也不小,喇叭纸盆前后运动动作肯定还是有的,待有空单独试音看看!
992 点
984 ¥
发表于 2014-9-28 02:01 | 显示全部楼层
高烧不退他爹 发表于 2014-9-27 22:50
谢谢回复,这个办法不错,不知道对中音喇叭自身会不会有影响,毕竟纸盆也不小,喇叭纸盆前后运动动作肯定 ...
上面兄弟说了,中音密封很好,不会影响的
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-9-28 03:37 | 显示全部楼层
音法自然 发表于 2014-9-27 13:14
请教楼主
1.lxmini是不是只能用minidsp做分频?
2.minidsp好像最大只能支持24/96khz,如果播放dsd,是不 ...
1.  LXmini 必须数字分配,EQ曲线非常古怪,模拟分频没法办到。
但数字分配并非限制在minidsp一个方案上,现在Linkwitz提供的是minidsp 2x4 和 4x10 HD。在他的论坛上,已经有人做了nanoDigi的,还有个德国人在做Hypex下面那个比较高端的DLCP。也就是说任何数字方案都可以用。
2. miniDSP能力有限,而且2x4 还有一个A-D过程,虽然很可能压根听不出来差别,但总不是一个简洁的方案。可以用电脑软件分频配合多声道的声卡,就可以直接对DSD分频输出信号。 但现在没有现成的方案,这点不像LX521, 已经有人做出在Linux 下和 Jriver 下的软件分频了。  但LX521能做,LXmini肯定也能办到。
3.  其实如果家里没有黑胶这样的模拟音源,直接数字分频是个更优雅简洁的方案。Linkwitz认为数字分频和他自己的ASP没有区别。这么多人做了LX521,也没有人认为用米你的视频的数字分频不好。事实上现在似乎做LX521的更多的人用的是数字分频了。
737 点
465 ¥
发表于 2014-9-28 08:32 | 显示全部楼层
我支持数字分频
61
698 点
626 ¥
发表于 2014-9-28 13:50 | 显示全部楼层
但数字分配并非限制在minidsp一个方案上 ...
谢谢解答
61
698 点
626 ¥
发表于 2014-9-28 20:20 | 显示全部楼层
还有个疑问,lx521用的minidsp仅仅只是做了分频,还是在分频的同时对高、中、低、超低几路信号根据喇叭的特性、箱体结构、应用目标分别做了额外的处理?如果是前者的话,diyer只要采用老林lx521这种箱体结构与喇叭,使用pc做电分就能达到原asp的水平,或是diyer也可以随意更换更高档的喇叭,超过lx521的水平,但这岂不是简单的让人都无法相信了?
4 点
2 ¥
发表于 2014-9-28 22:41 | 显示全部楼层
又见大作。
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-9-28 22:43 | 显示全部楼层
音法自然 发表于 2014-9-28 20:20
还有个疑问,lx521用的minidsp仅仅只是做了分频,还是在分频的同时对高、中、低、超低几路信号根据喇叭的 ...
分频就是分频,没有什么额外处理。DSP不外乎分频,延时,调整相位。Linkwitz从来也没有认为他的设计不能改动和超越,只是强调大家需要学会测量。  而且Linkwitz在他推出LX521后曾经说,他的工作就到此为止,他只是打开了一扇门,还要后来人来接着探索。
用过Linkwitz的设计的东西后就会对打破很多以前的认识,高档单元的意义到底何在?为了一个应用而使用最恰当的单元才是最”高档“的,而不是价格或外观或厂家宣传的高档。障板的形状和单元的辐射形状密切相关,如果换单元,首先要做的是重新测量,然后修正分频和障板形状。
Linkwitz提供了一个架构,一个平台,有能力有想法的,完全可以超越LX521,我认为这也是Linkwitz说希望看到的。
61
698 点
626 ¥
发表于 2014-9-28 22:57 | 显示全部楼层
linxbaijy 发表于 2014-9-28 22:43
分频就是分频,没有什么额外处理。DSP不外乎分频,延时,调整相位。Linkwitz从来也没有认为他的设计不能改 ...
言之有理,谢谢解答
很想做lx521,但是国内喇叭贵太多,想从英国购买,林兄知道英国国内哪个快递提供打木架业务吗?
补充内容 (2014-9-29 14:21):
不嫌闹腾
有个Linkwitz同学会, QQ群118130806, 大部分时间在扯蛋,非常偶尔的时候讨论一下Linkwitz,不嫌闹腾可以去看看。  发表于 2014-9-29 02:53
822 点
797 ¥
发表于 2014-9-28 23:10 来自手机端 | 显示全部楼层
为某一特定箱子固化参数在dsp中,这在专业音响中很普遍
1048 点
1038 ¥
发表于 2014-9-29 01:01 | 显示全部楼层
还是玩好我的pluto先
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-9-29 04:59 | 显示全部楼层
周末比平时忙,终于到了周日晚上才有空把低音管给接上。每根管里塞够200g吸音棉,然后放在我原来的Pluto的底座上。  我现在手边没有闲置的功放可以用,好在Linkwitz提供了把原来Pluto的电分版改成一个大约34DB增益功放的方案。所以原来Pluto的底座也先将就着用了。我最终的方案是DIY一个合适的小体积的4声道D类功放,现在才刚有想法,不知何年何月能搞定。但不管怎样,Pluto的电分版改好,miniDSP一到手,马上就能开声了!
IMG_20140928_203922 (Copy).jpg IMG_20140928_203930 (Copy).jpg IMG_20140928_205417 (Copy).jpg
394 点
264 ¥
发表于 2014-9-30 13:11 | 显示全部楼层
楼主 来个详细教程和参数,我们都想做呀
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-9-30 19:35 | 显示全部楼层
昨晚把原来Pluto的电分功放板给改了。基本上就是拔掉分频部分的运放,留下2个运放,修改一些阻容,使得原来的电分功放板变成一个2声道的34db增益的功放。现在就等miniDSP到货开声了!
51 点
66 ¥
发表于 2014-9-30 20:45 | 显示全部楼层
1271 点
1232 ¥
发表于 2014-10-1 08:40 | 显示全部楼层
这东西应该强调的是声场的立体感,包围感吧,不知道高音效果如何
GMT+8, 2026-3-28 08:25 , Processed in 0.161439 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
