[工具工艺] LspCAD停止工作,急!
[复制链接] 查看: 12349|回复: 35
115 点
93 ¥
发表于 2015-2-8 20:49 | 显示全部楼层
磨盘街 发表于 2015-2-7 10:45
谢谢回复!
【把可执行文件添加到系统例外里面】
但不明白这“系统例外”怎样添加?请说明详细一点。是 ...
右键点我的电脑,选属性-高级-性能-数据执行保护-添加安装目录里面的执行文件
500 点
456 ¥
发表于 2015-2-8 21:01 | 显示全部楼层
   我是这样作的:安装双系统,其中一个XP为专用,不安装其他软件,在杀毒软件的设置中把Lspcad设为可信任软件,启用不下百次,从不卡壳,
210 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-8 21:46 | 显示全部楼层
谢谢指点,明天重装一遍再试试!
210 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-8 21:49 | 显示全部楼层
江边鸟 发表于 2015-2-8 21:01
我是这样作的:安装双系统,其中一个XP为专用,不安装其他软件,在杀毒软件的设置中把Lspcad设为可信任 ...
嗯,这样也许是个好方法;
我的打印机和扫描仪都有十年了,在WIN7-32之下都没有可用的驱动。安个双系统,连同这些也都能解决了!
1423 点
981 ¥
发表于 2015-2-9 01:47 | 显示全部楼层
这问题遇到过,好像莫名其妙会消失一些文件,而杀毒并未报警。我的方法是:安装好完全运行正常后,把目录下所有文件打包压缩备份,等哪一次不对劲了就解压覆盖一遍。
210 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-9 08:51 | 显示全部楼层
linsong007 发表于 2015-2-9 01:47
这问题遇到过,好像莫名其妙会消失一些文件,而杀毒并未报警。我的方法是:安装好完全运行正常后,把目录下 ...
看来是各有妙招啊!
210 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-9 09:54 | 显示全部楼层
磨盘街 发表于 2015-2-8 21:46
谢谢指点,明天重装一遍再试试!
唉!今天按此接连试装了三遍,还设定兼容NT运行,都以失败告终。
115 点
93 ¥
发表于 2015-2-9 15:27 | 显示全部楼层
有这么难么?你的系统是什么?我现在的是win7 32位,出现这种问题之后,我就按照我那个方法来一遍,然后就没事了。
210 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-9 21:47 | 显示全部楼层
GD-LAB 发表于 2015-2-9 15:27
有这么难么?你的系统是什么?我现在的是win7 32位,出现这种问题之后,我就按照我那个方法来一遍,然后 ...
我的系统也是win7,32位的。
我就是按照你指点的方法做的,每次重装前都还在注册表里查找LSPCAD字样的项和键值,并一一删除。
然后依次;
安装/
汉化成功/
运行CKS.EXE出现SETUP_CK.EXE/
然后运行SETUP_CK.EXE(此时出现黑窗口,显示有ERR0R字样一闪而过)/
运行SETUPEX.EXE,显示程序不能启动,同时SETUP_CK.EXE等几个EXE文件消失/
运行LSPCAD,显示遇到一个问题,无法运行,请关闭
这个循环安装多次,都是这样。I fu love you!
115 点
93 ¥
发表于 2015-2-10 10:10 | 显示全部楼层
磨盘街 发表于 2015-2-9 21:47
我的系统也是win7,32位的。
我就是按照你指点的方法做的,每次重装前都还在注册表里查找LSPCAD字样的项 ...
把那个几个执行文件都添加到系统的数据执行保护里面。。这一步你试过了吗?
210 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-10 21:57 | 显示全部楼层
当然,是这样做的。
连同CKS
CK16RMV
CKCONFIG
CKRFRESH
CRYPSERV
SETUP_CK
SETUPEX
JUSTMLS
TEST4CH
LSPCAD
一共10个执行文件都添加进去了。
115 点
93 ¥
发表于 2015-2-11 10:44 | 显示全部楼层
磨盘街 发表于 2015-2-10 21:57
当然,是这样做的。
连同CKS
CK16RMV
还是不行??那就太奇怪了。。我试过这种方法,几乎么次都能解决。
210 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 20:57 | 显示全部楼层
今晚又装一遍,涛声依旧。
谢谢你的关注。
不知6.40的英文版是否在win7下好安装?
210 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-12 17:12 | 显示全部楼层
今天在坛内又搜到这个帖子:
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1053491
qkhh的回帖点出是一个服务被禁用的问题,按照指点操作,一下就解决了问题!高手就是不同。
补充内容 (2015-2-13 15:16):
同样感谢帮助我的所有同好!
210 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-12 22:02 | 显示全部楼层
安装注册完成后,
用justmls测量一只50年前的半导体收音机2.5寸喇叭阻抗与频响曲线;
阻抗标称8欧
频响只有中音,可那时有个半导体收音机,就很让人羡慕了!
7625 点
7592 ¥
发表于 2016-2-14 18:21 | 显示全部楼层
每次xp操作系统启动后,点“地球仪”一次
GMT+8, 2026-4-9 00:45 , Processed in 0.101607 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
