[DIY制作] 关于分频器设计 求高人指点
[复制链接] 查看: 7216|回复: 31
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2014-9-24 23:52 | 显示全部楼层
Flimagine 发表于 2014-9-23 16:47
说到阶数,低音和中音用2阶就可以了,高音我一定系用4阶。
为什么高音必须要高阶?
除考虑大多高音的功率承受力不大之(为了有效保护高音)外,从音质角度有什么好处吗?
157
4422 点
4197 ¥
为什么高音必须要高阶?
1617 点
1431 ¥
发表于 2014-9-25 00:20 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2014-9-24 23:52
为什么高音必须要高阶?
除考虑大多高音的功率承受力不大之(为了有效保护高音)外,从音质角度有什么好处 ...
高音用高阶可以降低失真,
调分频器时比效容易得到好的相位曲线。
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-30 11:38 | 显示全部楼层
Flimagine 发表于 2014-9-24 20:22
低通电感多大为宜?看频响曲线和相位曲线。
这个高音的相位曲线就很正常。频响也不错。
你好 昨晚我重新测量一次 请看一下有什么问题不?(第一张图为:低音添加合并后的曲线)
合成频响曲线在7Khz是怎么回事?
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-30 11:40 | 显示全部楼层
1617 点
1431 ¥
发表于 2014-9-30 12:38 | 显示全部楼层
yuantuo123 发表于 2014-9-30 11:40
没看到有什么问题。
只不过模拟后的相位曲线不理想。
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-30 12:54 | 显示全部楼层
Flimagine 发表于 2014-9-30 12:38
没看到有什么问题。
只不过模拟后的相位曲线不理想。
请问1、在7khz的谷是什么原因?
2、1.3khz的谷怎样改分频器把它抬起来?
3、相位是不是中低音不理想?
1617 点
1431 ¥
发表于 2014-9-30 17:10 来自手机端 | 显示全部楼层
7k和1.3k的谷可能是假的。
可能跟你的中音用1阶有关,你用2阶试下。
你的相位曲线,中低中高都不好,都是因为中音用了1阶吧?
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-30 20:09 | 显示全部楼层
Flimagine 发表于 2014-9-30 17:10
7k和1.3k的谷可能是假的。
你的相位曲线,中低中高都不好,都是 ...
27楼为中音分频器图纸
实际听感:中高音目前我听不出来有什么缺陷(分频器暂时不忙修改 先听一段时间);低音必须反接(中音也是反接的),不然混得很,嗡嗡声严重,反接后消失,力度还可以但有点偏向于专业音箱,弹性还是差点。部分曲目低频部分尾音有点混(不是很严重)。本次修改后比以前好多了:1、人声齿音好多了;2、三段均衡;3、低音不混,嗡嗡声基本消失。
感谢兄弟指点!下一步准备把中置调整一下。
祝国庆节快乐!
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-10-1 20:27 来自手机端 | 显示全部楼层
关键是相位差达到80度
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-1 21:52 | 显示全部楼层
munutong 发表于 2014-10-1 20:27
关键是相位差达到80度
这是我目前分频器相位,低音、中音反接 高音正接,低音如果不反接 低频混得很。
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-5 19:18 | 显示全部楼层
7k和1.3k的谷可能是假的。
你们一般低音并电容用的什么牌子和型号?目前测试我在本地市场几毛钱的无极电解 计划用bennic 铝电解
中音刚好我有bennic fpp 8个10uf(每声道40uf) 高音chida3.3uf(bennic唯独手里没得3.3uf规格的)
还有电阻 全用的水泥电阻
GMT+8, 2026-4-7 22:10 , Processed in 0.162143 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
