[基础知识] 谈谈音箱的摆位(转帖)
[复制链接] 查看: 3023|回复: 4
5387 点
5366 ¥
发表于 2007-11-24 18:35 | 显示全部楼层
之前我曾经发表过《谈谈声音的优劣》,现在我和大家谈谈音箱的摆位方法。
   要营造一个饱满充实的理想音场,音箱的摆位是最为关键的一环,有了一个理想的音场,才可以谈得上定位、层次、舞台感和空间感。什么叫音场?所谓音场也就是声音舞台,就是指两个音箱的声音发出来之后所形成的所有声音的幻想,它也包括了空间感。如果用声音的舞台来形容音场,那就是当你在聆听音乐的时候,根本感觉不到两个音箱的存在,而你却可以感受到每件乐器的排列位置,歌者就如站在你的面前一样,我们对音场的要求大概分为音场的实体感、深度、宽度、高度、前后位置以及音场内的乐器排列等几项,实体感就是声音的结像力,有些人的音场规模是有了,但是感觉是虚的,不够实体,也许你无法了解我现在说的话,但没关系,等你把音场营造出来之后,就能真正了解了。
   从我玩音响十多年来所积累的心得来说,音箱的摆位主要是用名叫“三一七比例法”校对,首先我要声明这并不是我自创的,而是大部分发烧友都采用了这方法,只不过每个人对此方法灵活掌握得如何,其效果也就不一样。
   所谓“三一七”的“三”,就是把房间三等分,其中有三种解释,第一就是将音箱摆放在房间长度的三分之一处;第二就是摆在房间最长对角线的三分之一处;第三就是摆放在从你的聆听位置起到音箱后墙的三分之一处。因为把音箱放在这个比例上可以粗略的得到中低频驻波较小的好处,如果我们将音箱放在靠墙处,或贴近墙处,也都会有中频驻波被增强的结果,尤其是小房间。因此,摆音箱的第一步就是要放在房间长度的三分之一处。
   那么,“三一七”的“一”,也就是三等分中的第一等分;而“七”其实是0.7倍的意思。就是说,两个音箱的间隔距离(中线到中线的距离)应该是从聆听位置到两个音箱之间的中线的距离的0.7倍。假设你坐的位置到音箱的距离是 3米,那么两个音箱的间隔距离(中线到中线)就是3米的0.7倍,也就是2.1米。
   现在你已经知道你的音箱应该摆放的位置,也知道两个音箱的间隔是多少了,至于音箱摆放的高度,以我多年的心得,最理想的就是,当你坐下来的时候,耳朵的高度恰好与喇叭的高音单元是同一高度,这就是音箱的高度。为什么要让耳朵高度与高音单元齐高呢?根据声音学来说,因为在这个轴线上高音衰减得最少,这是我的理解。
好了,一对音箱已经有了大概的摆放位置了,接下来就是要进行微调了,至于如何微调,看你耳朵的功力了,不过我可以在这里说说我的一些看法。如果一对音箱的高音水平扩散角度不大,那么你可以把两个音箱稍微向内转一个小角度,好让两个高音喇叭的声音声线直射聆听者的双耳;反之,如果水平扩散角度大的话,将两个音箱平平向前,不要内转角度。
   总之,当你按照“三一七”比例摆好你的音箱后,接下来就要靠你耳朵的功力进行微调了。“三一七”只不过是一座大厦只做好了砼框架,接下来还有很多的工序。你们可以试试看。
   忘记和大家说,你坐下来的聆听位置不能够靠着墙,起码要离开五十厘米。好了,有什么意见或建议请留言给我,共同学习探讨。
351 点
293 ¥
发表于 2007-11-24 19:46 | 显示全部楼层
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-11-24 20:01 | 显示全部楼层
转帖最好注明出处,这是对作者最起码的尊重,谢谢。
5387 点
5366 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-24 20:07 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2007-11-24 20:01 发表
不好意思!忘了!
81
3959 点
3841 ¥
发表于 2007-11-24 23:21 | 显示全部楼层
看了半天看不明白。什么是中线什么是到音箱距离。
GMT+8, 2026-5-2 04:52 , Processed in 0.108348 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
