[DIY制作] 箱体振动大好还是不振好
[复制链接] 查看: 8926|回复: 33
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-14 01:02 | 显示全部楼层
谢姣88 发表于 2014-9-14 00:53
那请问楼主大师如何让喇叭大幅度位移,我的喇叭只有音圈纸盆位移,只拧一个螺丝会不会好点
你不会看贴吗?连位移都不懂,别叫我大师我教不了你,你自便吧!
254 点
225 ¥
发表于 2014-9-14 02:17 | 显示全部楼层
唐波先生 发表于 2014-9-13 12:07
哪中好听说不上,不过振动大的多为小口径长冲程,灵敏度较高,易推。
长冲程的应该不易推吧?
1795 点
1785 ¥
发表于 2014-9-14 08:25 | 显示全部楼层
不知道你要听喇叭出来的声音还是箱体的声音,如果震动大的好,那么箱体的成本有望大幅度下降。而且听歌的时候要注意把音箱固定好,不然稍不注意就找不到音箱了。呵呵。
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-14 08:38 | 显示全部楼层
luhuineng 发表于 2014-9-14 08:25
不知道你要听喇叭出来的声音还是箱体的声音,如果震动大的好,那么箱体的成本有望大幅度下降。而且听歌的时 ...
木有常识,我从没说过箱子会发声,但喇叭一响会带动箱体振动,我的问题是这种振动能做为评判音箱好坏的标准吗?说箱体不振的是有理论没实践的,低音炮开启来会不振吗?箱体振动大了会移动,需要在箱体下垫块东西减震或加以固定。
1795 点
1785 ¥
发表于 2014-9-14 08:45 | 显示全部楼层
唐波先生 发表于 2014-9-14 08:38
木有常识,我从没说过箱子会发声,但喇叭一响会带动箱体振动,我的问题是这种振动能做为评判音箱好坏的标 ...
箱体震动就肯定会带动空气震动会发出声音,个人认为稳如泰山的好。但是要区别震动和移动。影响是不同的。
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-14 08:47 | 显示全部楼层
看看这是真真的密封箱,箱体缝隙全用地板漆密封,装上喇叭完全不透气,不过声音不怎么好。
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-14 08:51 | 显示全部楼层
蚀骨销魂 发表于 2014-9-14 02:17
长冲程的应该不易推吧?
我评判好不好推的标准就是纸盆振动是否强,纸盆不怎么动的自然难推,呵呵!业余标准。
1795 点
1785 ¥
发表于 2014-9-14 08:55 | 显示全部楼层
只要箱壁不震动,箱体应该没问题。移动是因为音箱整体重量不够(不是箱体刚性不够)。喇叭的反作用力使音箱移动。因为音频范围内的声波,也可以说响应频率的震动已经被箱体吸收。你说的声音不好涉及到很多方面如喇叭和箱体不匹配。分频器设计不当。还有喇叭本身素质等等,
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-14 08:56 | 显示全部楼层
luhuineng 发表于 2014-9-14 08:45
箱体震动就肯定会带动空气震动会发出声音,个人认为稳如泰山的好。但是要区别震动和移动。影响是不同的 ...
箱体的震动基本是低频的,这种振动基本不可闻,其实我的观点是,同样体积的箱子,在同一输出下,箱体越振,低音的重放能力,量感和下潜越多越深。
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-14 09:04 | 显示全部楼层
luhuineng 发表于 2014-9-14 08:55
只要箱壁不震动,箱体应该没问题。移动是因为音箱整体重量不够(不是箱体刚性不够)。喇叭的反作用力使音箱 ...
我说的真真的密封箱声音不好是因为完全密封后,箱体内的空气不能自由流动,会阻碍纸盆的大冲程位移,因此在钟低音重放中会有声音发闷的现象,因此必须留一点气隙。
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-14 09:07 | 显示全部楼层
不探讨了,我这贴本身就是个伪命题,多谢各位大佬回复!
250 点
238 ¥
发表于 2014-9-14 09:12 | 显示全部楼层
昨天跟您开了开玩笑,别介意哦
楼主实践出来的理论是错误的
29 点
27 ¥
发表于 2014-9-14 15:41 | 显示全部楼层
reqius 发表于 2014-9-13 15:47
音箱又不是乐器靠壳子共鸣发音,出声的是喇叭,自然是振动小不振动的好。
按你这样说。不用箱就更好了
29 点
27 ¥
发表于 2014-9-14 15:48 | 显示全部楼层
还没听过不震动的箱。大哥们,小的想请问一句:震动的动西会发声吗?如果只为了固定喇叭和Q值。那用水泥搞个尺把厚的箱固定在地上不就接近完美?
GMT+8, 2026-4-8 00:57 , Processed in 0.139398 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
