[DIY制作] 关于电感内电流流向问题
[复制链接] 查看: 4711|回复: 15
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2007-11-22 23:20 | 显示全部楼层
一直听说电感内电流要外进内出 可声音信号是交流的啊  这个怎么算  是不是 默认 输入端+为进  -为出
今天拆了个佳讯1188III  发现  电感都是内进外出的
疑惑中  望指教
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-11-22 23:28 | 显示全部楼层
电感的电流是双向流动的.
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-22 23:34 | 显示全部楼层
那他们 常说的 要 外进内出  是什么意思
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-11-22 23:46 | 显示全部楼层
这个我也不懂了.我想就算是这么说的人,他也说不出个所以然来
110
758 点
724 ¥
发表于 2007-11-23 12:47 | 显示全部楼层
顶起来,同问~~~~~~~~~~~!
382 点
382 ¥
发表于 2007-11-23 13:13 | 显示全部楼层
仔细较起真来内进和外进是有不同的,分布电容和分布电感就有不同。如果对音质有影响的话应该是二阶分频比一阶的明显。呵呵,随便说说的!
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-11-23 13:44 | 显示全部楼层
分布电容不同?电感会随着信号。电流双向流动。既会从外进也会从内进。有兴趣就仅用一只单元一个电感去试。内外进。
382 点
382 ¥
发表于 2007-11-23 15:29 | 显示全部楼层
如果单纯看一只电感的话,无论内进和外进的分布电容和分布电感都是一样的,但它接上放大器之后情况就发生变化了。
如果从结构上细分到电感的每一层每一圈,那每一层的分布电容和分布电感都不一样,有梯度上的变化,梯度大的一头和梯度小的一头接到放大器上对信号的影响当然不一样,因为放大器的内阻很小············
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-23 17:10 | 显示全部楼层
越说越不懂了
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-11-23 18:32 | 显示全部楼层
就算这样的一个梯度变化.在负信号周时呢?如果说反接是正信号周不一样.但在负信号周.就算反过来.同样的失真是同样存在.无论怎么接.如果有这样的失真它不会因为换种接法而不同.但两个不同的电感在一起在同一信号周期上的磁感影响不在此列讨论.
那么照着上面的作法.用单只单元和单个电感来试验也将产生效大变化.很可惜.我在这个试验上没得到结果..测是没法测出的.那么只能说我是木耳朵了.
893 点
442 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-11-23 18:58 | 显示全部楼层
原帖由 铝钚合金 于 2007-11-23 15:29 发表
如果从结构上细分到电感的每一层每一圈,那每一层的分布电容和分布电感都不一样,有梯度上的变 ...
你就画个示意图说说该怎么接吧,然后分析一下不同的接法对声音到底会有什么样的影响。
382 点
382 ¥
发表于 2007-11-23 23:34 | 显示全部楼层
其实这个我一下子也说不明白,只知道它跟绕电源变压器线圈的情况是一样的。我是说一个电源变压器它的次级绕在里层和绕在外层(初级相应的绕在里层)对音质的影响是明显不同的。空心线圈的外进和内进跟它类似,只是因为没有铁心的缘故它的效果没那么明显。
估计这个跟信号的正负半周没有关系
382 点
382 ¥
发表于 2007-11-24 00:12 | 显示全部楼层
线圈的耦合关系其实是很复杂的,它既有单纯的静电耦合关系和单纯的磁场耦合关系,也有静电和磁场相串联的耦合关系(电感与电容的串联),它可以是相邻层线圈间的耦合也可以是跨层或跨多层间的耦合。所以 要真实地用模拟图将线圈的耦合关系表达出来是很难的,只能用笼统的方法来表述了:
也就是说,由于线圈结构的关系,内进和外进的耦合情况不一样,内进的静电耦合强于磁场耦合,而外进的磁场耦合强于静电耦合(情况也可能是相反的);另由于放大器的内阻很低对信号有短路作用,加强了这种效应。
以上所说的磁场耦合和静电耦合分别对应分布电感和分布电容
382 点
382 ¥
发表于 2007-11-24 00:25 | 显示全部楼层
补充说明一下,我所说的内进与外进的不同不是指电流流向的不同,而是指音质的不同,sorry! 虽然概念与楼主不同但大家想说的应该是同一个命题(也就是内进与外进对音质有没有影响?)。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-11-24 00:30 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2007-11-23 18:32 发表
就算这样的一个梯度变化.在负信号周时呢?如果说反接是正信号周不一样.但在负信号周.就算反过来.同样的失真是同样存在.无论怎么接.如果有这样的失真它不会因为换种接法而不同.但两个不同的电感在一起在同一信号周 ...
不用分析了,二端交流无源器件,怎么都一样。
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-11-24 09:10 | 显示全部楼层
变压器属于初与次极间的偶合问题。不同的绕法是可以消除所说的分布电容问题。这还有磁保合。但。电感同样吗?不同样。工作原理不同。无论你怎么接。如果该有的失真还是存在。而不会像初次极的变压器一样。会减小。如果仍要坚持观点我就不多说了。如果要确定最好的方法就是单只电感和单个扬声器。如果能听得出差异真不容易。以前网上说的怎么接声音厚怎么接声音簿。正确吗?很多箱子作到和上面说的簿声接法。声音该厚照样厚。
那么补充一点。为什么我会强调是单个电感。在多个电感比如低通的三阶。或者高通之间。电感之间是会产生互感的。产生了互感感值会产生变化,而如果改变电感的内或外进。在同一个信号周期比如分频附近正反接就会有磁场差异。互感就有一定不同。这种情况声音变化是当然的。
GMT+8, 2026-5-2 04:53 , Processed in 0.124037 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
