123
[DIY制作] DIY 的八寸书架,低音问题。。。。
[复制链接] 查看: 12299|回复: 55
946 点
879 ¥
发表于 2014-9-17 20:35 | 显示全部楼层
狂躁的刺猬 发表于 2014-9-17 15:06
确实有声场破壁之说,但是如果在较小的距离内产生离箱1米外的效果,请参考80年代收录机常用的一种技术:立 ...
可以告诉我,怎样才能做到这个效果吗?
67
745 点
639 ¥
发表于 2014-9-17 23:23 | 显示全部楼层
总感觉我的书架箱低音不如2.1的听起来震撼,不知什么原因
67
745 点
639 ¥
发表于 2014-9-17 23:27 | 显示全部楼层
箱子有3对,两对5.25的,一对6.5的,都一样,拆了低音跑看了下喇叭,大概5寸左右,箱子也小,功放还是tda2030
等待验证会员 当前离线
0 点
0 ¥
发表于 2014-9-18 05:01 | 显示全部楼层
正在猛扑の狼 发表于 2014-9-17 20:30
我用的电脑箱是既有倒相孔还有辐射盘
幅射盘是什么,初学者不懂,求赐教???最好有图片。
633 点
616 ¥
发表于 2014-9-18 10:06 | 显示全部楼层
我现在觉得我的8寸二分就是鸡肋
346 点
48 ¥
发表于 2014-9-18 12:24 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
Rank: 1
216 点
189 ¥
发表于 2014-9-18 12:36 | 显示全部楼层
一般是功放功率过大,可能音质也一般,加上箱子低频喇叭素质不太行,低频冲了厉害,比较散,遇到沙发低频就聚一起,感觉猛,这种是否是假低频?
好的低频一般不飘,扎实,空间感强,不挑位置,有皇帝位,其他位置也不差。
152 点
148 ¥
发表于 2014-9-18 20:59 | 显示全部楼层
http://baike.baidu.com/view/2876149.htm?fr=aladdin
自己看百科的介绍
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2014-9-19 08:47 | 显示全部楼层
qpweiwei 发表于 2014-9-17 20:35
可以告诉我,怎样才能做到这个效果吗?
把左右声道各取出一部分反相以后与另一声道混合,就可以
当年手提收录机宽度有限,采用此技术大大拓宽,可以使50厘米宽的机子,产生1米宽的声场
混合量越大,声场越宽而定位越差,反相相消越明显,一般小于10%
如果把此做法在录音混音阶段使用,所制作的母带声场就很宽,普通器材声场即可超出喇叭位置。
567 点
517 ¥
发表于 2014-9-19 10:01 | 显示全部楼层
早先看贴后就留意这个问题,因为最近在调试功放和配喇叭。
后一日也发现相似的问题,在走出“听音间”的时候感到低音得到增强的效果,如果再多走一步或者退回一步低音就衰退,增强和衰退在这门口表现明显,开始以为是房间的空间作用,当我在清理喇叭的分频接线时才找到原因,原来功放去左声道的分频器的(+)(-)两根线反接了,待恢复功放的左声道输出,做到与分频器正常的正对正,负对负后,门口的低音增强现象消失,这是我遇到的一例。
946 点
879 ¥
发表于 2014-9-20 19:52 | 显示全部楼层
当年手提收录机宽度有限,采用此技术大大拓宽, ...
不知道用家里的功放音箱如何才能做到呢
189
怎么定义?
755 点
544 ¥
发表于 2014-9-21 07:46 | 显示全部楼层
嗯,长见识了
等待验证会员 当前离线
0 点
0 ¥
发表于 2014-9-21 19:29 | 显示全部楼层
自己看百科的介绍
知道了,我有一个爱浪低音炮就有两个假的喇叭。就是这样的,好多人说我的爱浪低音炮是假的。有这个辐射盘的是假货吗,好多人这样说!!!!
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2014-9-21 22:54 | 显示全部楼层
喇叭口径越大 最佳听音区越远 8寸单元最佳听音区至少4米以外
123 点
124 ¥
发表于 2014-9-23 01:28 | 显示全部楼层
音箱的摆位 与听音位置很重要
123 点
124 ¥
发表于 2014-9-23 01:38 | 显示全部楼层
一般都近些听低音猛
GMT+8, 2026-4-8 03:29 , Processed in 0.139353 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
