关于对diy的一些看法
[复制链接] 查看: 22002|回复: 118
1055 点
989 ¥
发表于 2025-10-31 08:45 | 显示全部楼层
楼主的经验还是很有道理的,总共才8条,其中有4条都是在强调电源部分的,(1、2、5、8)
尤其是第2条,电源整流二极管并电容,投资不大,举手之劳,却能从源头上减少高频骚扰。
很多DIY的PCB喜欢采用扁桥,但是扁桥很难靠近管脚位置放置电容,尤其是做正负电源的时候。
59
735 点
646 ¥
发表于 2025-10-31 09:14 来自手机端 | 显示全部楼层
鸡內线也必須进口的
7664 点
7562 ¥
发表于 2025-11-2 13:57 | 显示全部楼层
同意1但还须关注厂牌与类型!2许多名机并未并!并也是用高级PP.数值由0.22至1u.DIY爱用0.1.有人垃圾陶瓷就上去了.3同意!我有一片专业百万调音台用UA709唱放,以0.5V SR根本没存在必要!但换了其他近代运放贵气都只剩跪气!换709厂牌一样!还我换大鹰中级与美帝小牌DAC发现原装机常用78/79三端子.滤波也不大!专业ADC/DAC更小道惊人!4 C我修过ARC,CJ,ML,MBL都没用延长杆!Hafler功放电源线就由背板绕到前,线都没遮罩混成一把.405更线细到24号左右.鞋盒奶妈也是捆为一把.5贴片元件有最佳半导体.不知品牌电阻.最差小电容.ML就全用镀银线!但任意镀银必死.6我金封好于陶封!7屁!古时DIY没1%电阻!前级必有唱放!最佳是缇伦钽电容.箱效率高.木柄不控温烙铁.8隔离好供电方式无关!DIY常犯错误是堆料在PCB上.电源成余料之家!
1055 点
989 ¥
发表于 2025-11-2 17:40 | 显示全部楼层
vendetta 发表于 2025-11-2 13:57
同意1但还须关注厂牌与类型!2许多名机并未并!并也是用高级PP.数值由0.22至1u.DIY爱用0.1.有人垃圾陶瓷就上 ...
不要以为陶瓷电容就垃圾,NPO/COG陶瓷电容性能优良,音质优美。
3541 点
3514 ¥
发表于 2025-11-2 20:45 来自手机端 | 显示全部楼层
我始终对整流管并联电容,不理解。这样不是降低了整流管的开关速度吗?当然对降低整流噪音纹波频率有利。可是为什么又要推荐使用快恢复整流管呢?
贵宾 当前在线
3705 点
5393 ¥
发表于 2025-11-3 08:40 来自手机端 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-11-2 20:45
我始终对整流管并联电容,不理解。这样不是降低了整流管的开关速度吗?当然对降低整流噪音纹波频率有利。可 ...
開關速度,噪音大小,都是指標。
但何者更重要,要看在所有指標中,甚至包含所有無法測量的性能中,何者是短版中的短版。這個短版才會對聽感的改善特別有效。
因此,在一頭鑽下去之前,要先確定好目標,因為一旦鑽下去,雷達的範圍就會集中於小小的一點。
1055 点
989 ¥
发表于 2025-11-3 09:42 | 显示全部楼层
事实上工频50Hz整流,根本就不需要快恢复整流管,
因此整流管并联电容降低整流管开关噪音才是重点。
67
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11401 点
11213 ¥
发表于 2025-11-3 10:11 | 显示全部楼层
仿真结果是不同类型的整流二极管整流出来的波形是完全不一样的,有条件你可以实测一下,我没条件测量,但用生物测量声音是不同的
67
11401 点
11213 ¥
发表于 2025-11-3 10:20 | 显示全部楼层
电路分析要看整体的, 变压器次级线圈电感L  , 整流二级管并联电容C跟滤波电容C他们之间会不会产生新的谐振干扰?  不并电容明显利大于弊
1055 点
989 ¥
发表于 2025-11-3 11:38 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-11-3 10:20
电路分析要看整体的, 变压器次级线圈电感L  , 整流二级管并联电容C跟滤波电容C他们之间会不会产生新的谐 ...
如果不同类型的整流二极管你可以听出声音不同,那就说明二极管的干扰对声音产生了影响。
整流二级管并联电容消除高频干扰,是道格拉斯经过研究已经得出明确结论的,详见:
《音频功率放大器设计手册》第250面,8.2.3整流器的射频辐射
67
11401 点
11213 ¥
发表于 2025-11-3 12:08 | 显示全部楼层
整流二级管并联 ...
你读的圣经我不反对
50Hz的高频射频辐射干扰我也不反对
我仿真的结果是整流二级管在某些工作状态下会自激,并个小电容会改善一些,然后就没有然后了
67
11401 点
11213 ¥
发表于 2025-11-3 12:27 | 显示全部楼层
德州仪器的圣经会更全面一些
1055 点
989 ¥
发表于 2025-11-3 12:30 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-11-3 12:08
你读的圣经我不反对
50Hz的高频射频辐射干扰我也不反对
我仿真的结果是整流二级管在某些工作状态下会 ...
我认为《音频功率放大器设计手册》不是圣经,而是九阴真经。
至少我个人感觉学了以后进步很大,仅学了一点皮毛就已经明显上了一个台阶。
1055 点
989 ¥
发表于 2025-11-3 12:41 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-11-3 12:27
德州仪器的圣经会更全面一些
谢谢分享,收藏了
67
11401 点
11213 ¥
发表于 2025-11-3 13:33 | 显示全部楼层
你读的圣经我不反对
50Hz的高频射频辐射干扰我也不反对
问题找到了
  普通整流二极管有结电容会跟变压器产生谐振
  高速整流碳化硅二极管没有结电容不会跟变压器产生谐振
1055 点
989 ¥
发表于 2025-11-3 15:56 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-11-3 13:33
问题找到了
涨知识了,谢谢分享
1465 点
1281 ¥
发表于 2025-11-3 16:06 | 显示全部楼层
我的DIY,自以为是。高档的比不了,低档的看不下去。听音乐,听音响,兼顾。
3541 点
3514 ¥
发表于 2025-11-3 20:56 | 显示全部楼层
谢谢你的回复。我也是这样想的。可是为什么大家都推荐快恢复整流管呢?整流噪音纹波干扰确实存在,所以我在整流桥输出端并联上百μF薄膜电容,可以明显消除高频丝丝的声音。
3541 点
3514 ¥
发表于 2025-11-3 21:02 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2025-11-3 08:40
開關速度,噪音大小,都是指標。
但何者更重要,要看在所有指標中,甚至包含所有無法測量的性能中,何 ...
你说得有道理,把最重要的首先搞到极致。电源整流噪音纹波确实属于锦上添花而已。但是消除也没有多少技术含量。
GMT+8, 2026-5-24 08:05 , Processed in 0.149782 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
