962 点
925 ¥
发表于 2014-9-3 19:02 | 显示全部楼层
仿真可以减少很多弯路
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-9-3 20:23 | 显示全部楼层
自贡老盐商 发表于 2014-9-3 18:51
仿真本身就不能代表啥......
仿真就好像看AV,能获得一些认知。可以少一些比如插错之类的弯路
最终还是要实操。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2014-9-3 22:48 | 显示全部楼层
最终还是要实操。
这比喻也太淫了
737 点
465 ¥
发表于 2014-9-4 08:27 | 显示全部楼层
jixujixu
278 点
264 ¥
发表于 2014-9-4 10:47 | 显示全部楼层
重点关注,要搞就一整套naim高端的前后级
867 点
782 ¥
发表于 2014-9-4 20:20 | 显示全部楼层
帮顶  吻兄
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-9-7 11:37 | 显示全部楼层
熟悉NAIM前级电路的人都应该会注意到,NAIM的前级都是单管输入放大的,就算是后级也不是全对称菱形电路。
这样的电路会将噪声和信号一起放大。
好处是可以获得更多细节。
不好的地方是噪声也会一起出来。
以日本作为代表的另一种线路就是差分管输入放大和全对称菱形电路
差分,对称菱形的好处是可以抵消一部分噪音。不好的地方是一些细节也可能被处理掉。
所以最后都没有两全其美的。
而就奶妈线路来说,它的结构就注定对电源和屏蔽有极高的要求。
噪声的来源主要有2种,1就是电源噪声,2就是干扰噪声。
所以NAIM前级基本都是独立机箱,机箱用来接信号地做大屏蔽罩。
然后电源上下功夫,越高档的机器,供电就分得越细。
玩奶妈就是玩电源。不管是前级还是后级都一样。
429 点
308 ¥
发表于 2014-9-7 16:35 来自手机端 | 显示全部楼层
前面不是说只有cd接大地吗?如果后级 分体电源都接信号地 不会浮地或者机箱之间的环地?引更多噪音?
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-9-7 16:40 | 显示全部楼层
前级只是前级机箱接信号地。但是前级机箱跟电源机箱之间不连通,所以前级机箱就是一个接信号地的大屏蔽罩,大地跟它没关系。电源机箱接大地。
后级也只是机箱接大地,不接信号地。
整个奶妈系统里,大地只有在音源CD哪里是跟信号地链接的。
所以站在我的角度看,玩奶妈前级不搞分体电源还不如不玩。
429 点
308 ¥
发表于 2014-9-7 16:57 来自手机端 | 显示全部楼层
可能这也是信号地接回电源的原因?楼主分析透彻啊 长见识 支持复制 嘿嘿
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-9-7 19:22 | 显示全部楼层
这个就不折腾了。
1592 点
1589 ¥
发表于 2014-9-7 21:38 | 显示全部楼层
吻子 发表于 2014-9-2 21:52
这里我简单说一下我对NAIM前级的看法,国外有文章介绍如何打磨奶妈前级,比如将42打磨成52,我看过几本 ...
所以我觉得,想要彻底改变低档机的听感,最彻底,收效最大,最值得投入的是电源,供电。
精辟的见解!!有米玩其实买多几套电源,完全就是一组电源一个变压器供电!!
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-9-7 22:45 | 显示全部楼层
精辟的见解!! ...
尼玛了
81 点
76 ¥
发表于 2014-9-25 21:33 | 显示全部楼层
做个记号
505 点
246 ¥
发表于 2014-9-30 13:36 | 显示全部楼层
近來看大家都在榨奶媽的汁,真想也來嚐嚐.....................................
61
1735 点
1585 ¥
发表于 2014-9-30 22:19 | 显示全部楼层
317还是金峰的好
446
2058 点
1555 ¥
发表于 2014-9-30 22:25 | 显示全部楼层
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-30 23:38 | 显示全部楼层
那俩电容好大条,长度和500W的环牛差不多,也才1W5uF
1139 点
1099 ¥
发表于 2014-10-9 18:02 | 显示全部楼层
有拜读了一遍
1139 点
1099 ¥
发表于 2014-10-15 21:18 来自手机端 | 显示全部楼层
看了hicap接线图,貌似奶妈的变压器是25-0-25和25-0-25,共两组,就是说有4组AC25
,然后经过两个整流桥全波整流滤波稳压,蛋疼的是好像hicap只输出+24两组,另外还应该有两组-24,但这两组-24大奶妈根本就没用啊,我C,晕了...
GMT+8, 2026-5-27 22:44 , Processed in 0.160194 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
