429 点
308 ¥
发表于 2014-9-2 13:06 来自手机端 | 显示全部楼层
利害。坐等。嘿嘿
89
1085 点
772 ¥
发表于 2014-9-2 15:28 | 显示全部楼层
坐等,,,等裱起来挂墙上,,,,
194 点
152 ¥
发表于 2014-9-2 18:44 | 显示全部楼层
漂亮啊,我等平民只能看看
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
发表于 2014-9-2 19:59 | 显示全部楼层
吻子 发表于 2014-9-2 10:02
由于要向上兼容52,所以就必须要用到19针大插座,大插座定义就这样。一共19针,空出一针剩下18条 ...
板子做的太高了,不好装箱
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-9-2 20:10 | 显示全部楼层
阿四 发表于 2014-9-2 19:59
板子做的太高了,不好装箱
那是看着高,实际上不到60MM.
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-9-2 20:23 | 显示全部楼层
一个小型SUPERCAP出炉。。7个模块只装了7个。因为82只需要2个。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-14 点
24 ¥
发表于 2014-9-2 21:23 | 显示全部楼层
请勿盲目跟风,大家玩的时候应该根据自己实际情况选择玩哪种。
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-9-2 21:45 | 显示全部楼层
前面提到奶妈的前级电路,常见的有4组合6组(立体声算),上图这个是NAC102,属于后期新款的典型6组的类型,跟82一样。
图片可以看到非常规矩的3个区域的布局。
左边最多管子对多电容那一组不是放大,而是二级缓冲。一级缓冲是右边的其中一组,还有一组就是放大。按照我个人的看法,几乎所有前级的放大模块都是一样的。唯一不同的是缓冲,简单点的就一级,复杂点就2级。
其中102这个的左边那个二级缓冲就跟NAC72上的729卡一样,当然貌似32.5之类也有729卡。
729卡电路如上图,也就是二级缓冲。
729前面还有一级,我找不到电路,欠缺。
属于42,62之类前级电路的人或者一看这个729电路就会觉得很熟悉,实际上它是2组缓冲凑到一起组成一块。。 中间可以截断简化的,记得42就是那样。
放大模块貌似在72上叫321卡,或者325卡,忘记了。
再回头看看52,作为在252出来之前的旗舰,它跟82的区别有好多个:
1,音频供电分得更细,记得应该是8组。也就是说唱放,缓冲1,缓冲2,放大--右声道一样,都分开了。每个模块一组。
2,继电器供电跟显示面板分开供电了。并且继电器不是12V,而是24V那种。82上的是12V。并且所有信号,各个环节都是用一个12V,但是可见的52是各个环节都分开了---难道是为了防止继电器误动作?
3,不用NAPSC,用SUPERCAP,52PS自带的控制显示接口供电。
也就是说,如果不算唱放卡,以CD作为标准,82跟旗舰的最重要区别,单从供电上看,就是从4组变成6组。
参与人数 1经验 +5 魅力 +5 收起 理由
天马飞云 + 5 + 5 感谢分享
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-9-2 21:52 | 显示全部楼层
这里我简单说一下我对NAIM前级的看法,国外有文章介绍如何打磨奶妈前级,比如将42打磨成52,我看过几本都是从原件上入手。
但是站在我的角度看,我认为这不得其道。
我觉得奶妈浑身上下,最不值钱的就是电路。最值钱的是电源。
因此,就奶妈前级而言,我觉得,从低档入门鸡到旗舰鸡,虽然具体电路上会有差别,但是具体到82和52,或者72到82这样的机器上,其主要分别已经不是电路,而是供电。试想一下,1台82=2台72,一台52=3台82,难道只是改一下数值就可以逆天了么?君不见52那超级细分的供电才是82跟52的最大区别。
所以我觉得,想要彻底改变低档机的听感,最彻底,收效最大,最值得投入的是电源,供电。而不是原件或者原理。
2241 点
2175 ¥
发表于 2014-9-3 00:45 | 显示全部楼层
玩机就是玩电源,其实搞这么复杂,听感区别有多大呢
1459 点
1375 ¥
发表于 2014-9-3 15:14 | 显示全部楼层
我来发个不入流的东东
962 点
925 ¥
发表于 2014-9-3 18:09 | 显示全部楼层
我也发一个
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-9-3 18:11 | 显示全部楼层
LS两位给力
962 点
925 ¥
发表于 2014-9-3 18:16 | 显示全部楼层
很漂亮
962 点
925 ¥
发表于 2014-9-3 18:21 | 显示全部楼层
20K方波
962 点
925 ¥
发表于 2014-9-3 18:25 | 显示全部楼层
100K方波,这难道是好听的理由
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-9-3 18:26 | 显示全部楼层
962 点
925 ¥
发表于 2014-9-3 18:31 | 显示全部楼层
我不是这个意思,一般电路出来的方波不是这样子的
363 点
286 ¥
发表于 2014-9-3 18:51 | 显示全部楼层
仿真本身就不能代表啥......
962 点
925 ¥
发表于 2014-9-3 19:02 | 显示全部楼层
仿真可以减少很多弯路
GMT+8, 2026-5-27 22:43 , Processed in 0.182941 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
