[基础知识] 低音无指向到底到什么成度
[复制链接] 查看: 25401|回复: 124
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-2 16:26 | 显示全部楼层
ntyz680 发表于 2014-9-2 15:38
所说的无指向性和低音箱摆位是两回事。楼主这个命题是不对的。
没理解请详解
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-2 16:47 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-9-2 13:46
扬兄真是喜欢折腾,我早说过十二寸并不适合你,这些小喇叭用在低音上一定会有这样那样问题的,还有功放功 ...
我们观点有别,我够用留裕度50%,数字音频关音量是丢位数,过大没好处。24位开1/16音量就成了20位了。220v整流直给我有办法让它响。我就是没地接,接上也没地开。地音下潜够开太大心脏有问题,我没心脏病但也受不了。那可不只是下下捶心。我拍过个1500W的喇叭试听了一下马上原路返回。声不对劲。太小的喇叭我也不要,但也不是不可玩。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-2 16:49 | 显示全部楼层
icet 发表于 2014-9-2 15:57
频率越高,指向性越明显
这没异议。只是100hz往下说
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-9-2 16:56 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-9-2 16:49
这没异议。只是100hz往下说
恩,小胖熊的手指很细吗???
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-2 18:11 | 显示全部楼层
icet 发表于 2014-9-2 16:56
恩,小胖熊的手指很细吗???
不明白
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-9-2 18:50 来自手机端 | 显示全部楼层
单元口径越大,无指向的频率就越低。
1080 点
1076 ¥
发表于 2014-9-2 19:04 | 显示全部楼层
说明你的纯低音箱有很多问题。
-33 点
13 ¥
发表于 2014-9-2 20:16 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-2 20:26 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2014-9-2 18:50
单元口径越大,无指向的频率就越低。
看来又到非版主不可了。版主量化一下行么?喇叭30W/4558有辐射器
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-9-3 01:02 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-9-3 01:24 | 显示全部楼层
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-9-3 05:45 | 显示全部楼层
对于常规的箱体而言,一般12寸要求低于80Hz,如放置于靠单侧墙的情况下,反而要求低于60Hz。如果是靠墙角,也是80Hz。靠墙角的最大劣势是瞬态的恶化,群延时会增加20%以上。另外,你现在的情况基本是驻波导致的,不是指向问题,低频部分的指向常规区域只是5-10db的区别
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-3 07:33 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2014-9-3 05:45
对于常规的箱体而言,一般12寸要求低于80Hz,如放置于靠单侧墙的情况下,反而要求低于60Hz。如果是靠墙角 ...
谢版主能给出这么详细数据
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-3 07:40 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-9-3 01:02
这不是观点问题,是物理事实。
扬兄多参观一些顶班的音响展,肯定有邦助,好过自己瞎折腾,
作平到40hz是这样的
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-3 07:47 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-9-3 01:24
觉得仁兄的回答最点题了
箱子没搞完,肯定有很多问题,但现没说箱子的事。现这箱最终要扔掉的,只是试验用。
100
1732 点
1683 ¥
发表于 2014-9-3 15:01 | 显示全部楼层
有条件还是两声道都用低音,效果明显不同!比如大鼓左右两声没妥协!
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-9-3 15:20 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-3 18:51 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-9-3 15:20
不知扬兄试验成功了还x了。
等75天30W/00货到,停了,现还好多试验没做,这两天做个小试验箱准备焊块测试板,我上传统方式,先测明白再说。我看不见数据不信
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-9-7 01:28 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-7 09:02 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-9-7 01:28
不知扬兄想表述什么?其实为什么有指问性,就是你造的箱失真太大了,只不过听到高次波失真而尔。
喇叭越 ...
看来这问题你很难让我说明白了。这箱高端测试也下的很多。我要焊的板是测试板不是功放。我要准确看见喇叭到底的输出和相位
GMT+8, 2025-12-5 10:01 , Processed in 0.164619 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
