[DIY制作] “声韵4寸+迷宫箱”测试
[复制链接] 查看: 41150|回复: 102
63
1980 点
1663 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-3 08:23 | 显示全部楼层
再次呼吁,手中有管道类音箱的,都晒一晒你的测试结果,共同探讨。
115 点
93 ¥
发表于 2014-9-3 14:04 | 显示全部楼层
楼主最后一句说的很对。。。
“初步印象:
1、单元频响本身有些问题,远场中高音峰谷很多,且比较深,两个纸盆衔接很差。
2、单元中低音部分还算平坦。
3、管道内的声音峰谷特别多, 尤其200、300Hz有坑。对低音的提升不明显。
4、合成后管道的峰谷严重影响了中低音的平坦。
初步结论:传输线、背负载号角等类音箱,其原理决定了想要平坦的中低音可能性不大。
换个好一点的单元能改善中高频,但可能无法改善中低频。迷宫箱不如想象的那么好。
《扬声器系统设计手册》一书提示,应该在管道内填满吸音材料,让单元工作在接近闭箱的状态,这样应该可以提高中低音的平坦度,但这样做也许有悖设计的初衷。
打算换个全频单元试试
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-9-3 14:28 | 显示全部楼层
有无用普通倒相箱测过,对比下有何不同?
877 点
765 ¥
发表于 2014-9-4 23:07 来自手机端 | 显示全部楼层
于博文 发表于 2014-8-31 10:54
迷宫是需要精心科学设计的,比如管道的长度等,绝不是照葫芦画瓢上了cnc,搞出来像肠子般的形状就可以的。
朋友讲的实在话,迷宫箱的设计要和单元参数相配合,不是随便套个箱子就会得到平直响应。
63
1980 点
1663 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-5 09:32 | 显示全部楼层
迷宫箱的设计,还真难找到完整的资料。
3397 点
3275 ¥
发表于 2014-9-5 22:24 | 显示全部楼层
估计多数都惨不忍睹。
63
1980 点
1663 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-7 17:17 | 显示全部楼层
于博文 发表于 2014-9-5 22:24
估计多数都惨不忍睹。
不知为什么,大家都不晒。
439 点
395 ¥
发表于 2014-9-13 05:45 | 显示全部楼层
从出口处测试波形看,犬齿交错是背负号角箱体的特性,不过在2kHZ处有个较大峰,证明号角展开曲线有点问题;从上箱阻抗峰来看,该箱与55-60hz左右FS单元配合较好,能达到较强的谐振峰抑制和管道输出,而用这个单元第一峰明显过低,这是单元谐频过高的原因。楼主不妨在单元振膜上加载些质量,把谐频压到60hz再看看。当然这样应急,中高频就没法考察了。背负号角的第一用途不是用来拓展低频的,是用来抑制单元振幅的,如此才能让小线性位移的高敏全频单元因大振幅的非线性失真大幅降低。
63
1980 点
1663 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 15:46 | 显示全部楼层
reqius 发表于 2014-9-13 05:45
从出口处测试波形看,犬齿交错是背负号角箱体的特性,不过在2kHZ处有个较大峰,证明号角展开曲线有点问题 ...
楼上分析的很好。
157
1269 点
1110 ¥
发表于 2014-9-13 18:54 | 显示全部楼层
人谁测过老刘的全频吗
4 点
2 ¥
发表于 2014-9-15 09:48 | 显示全部楼层
43 点
41 ¥
发表于 2014-9-16 18:34 | 显示全部楼层
木有测试套件,不过用软件测试过,150hz左右嗡嗡声。玩背负,或者传输线得弄大号的。测试环境:4寸老刘的全频+某平的迷宫,1794+fu7。
43 点
41 ¥
发表于 2014-9-16 19:28 | 显示全部楼层
播放环境。曾经试过往箱体内填充吸音棉,但是发现填得越多,低音150左右的嗡嗡声就越严重。最后,只是在喇叭后的腔体内薄薄的贴了一层吸音棉。
老刘的法国全频
老刘的法国全频
fu7
fu7
xmos,1794
xmos,1794
播放软件
播放软件
63
1980 点
1663 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-27 19:38 | 显示全部楼层
luckyzsh 发表于 2014-9-16 19:28
播放环境。曾经试过往箱体内填充吸音棉,但是发现填得越多,低音150左右的嗡嗡声就越严重。最后,只是在喇叭 ...
上一下测试曲线。
51 点
49 ¥
发表于 2014-9-27 19:55 | 显示全部楼层
哈哈,楼楼很会保养自己的小身体啊!看看箱子边上的!还有一张火车票,刚出差回来?还是计划要走?你的房间应该整理了!
130 点
106 ¥
发表于 2014-9-27 21:23 | 显示全部楼层
看不懂这些数据,没办法是菜鸟。
63
1980 点
1663 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-3 16:11 | 显示全部楼层
换了个比较好的4寸全频,测试结果低音部分仍然不理想,管道中加入一定量的吸音棉,效果好一点。
加吸音棉后的阻抗,将峰拉平:
管道出口出的频响,低音峰在140hz,280Hz,中间有6db的谷。
近场曲线不错,单元的功劳。
远场500Hz以上比较平直,但14K有峰,估计是面板形状造成的。
合成后低频没法看。不知迷宫式音箱与倒相箱合成方式是否相同,合成频率对结果影响很大。
以后还是不要折腾管道式音箱了,其物理特性决定了无法获得平直的低频。倒相箱只要箱体设计大体合理,仔细调整倒相管,较容易成功。
箱体比33楼好看点:
不知迷宫式音箱与倒相箱合成方式是否相同? 完全相同  发表于 2014-10-11 04:21
1579 点
918 ¥
发表于 2014-10-3 18:42 来自手机端 | 显示全部楼层
43 点
41 ¥
发表于 2014-10-7 21:05 | 显示全部楼层
加吸音棉 ...
顶你。同感啊。进场还是不错的。
43 点
41 ¥
发表于 2014-10-7 21:19 | 显示全部楼层
我入手迷宫是为了弥补全频音箱低频的缺陷,结果不如人意。。。在论坛翻了很多帖子,想找解决之道。本人水平有限,很多看不大懂,最后得到如下印象:与管道的扩大率有关,与管道的长度有关。一个字就是要“大”。希望有论坛朋友能上大迷宫号角的测量图解惑。还有“jet”朋友的结论很正确,这种迷宫确实无法获得平直的低频曲线。但是如果波峰出现在80Hz左右就很好。
GMT+8, 2026-4-7 15:27 , Processed in 0.177778 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
