123
[分立后级] 简单超甲类输出电路设计介绍
[复制链接] 查看: 28785|回复: 50
12 点
8 ¥
发表于 2014-9-1 09:34 | 显示全部楼层
这个电路失真率能够控制在多少?
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-9-1 10:20 | 显示全部楼层
粤西素龙 发表于 2014-9-1 07:55
就是这个
用3极管放大代替2极管,高明,3极管导通后有点负阻的感觉,可以增加响应速度?
在你这个应用不需要考虑小管子发射极反向耐压的问题。其他电路要注意
352 点
324 ¥
发表于 2014-9-1 10:34 | 显示全部楼层
首先直接也会出声,但电流声同电流都会很大,于是我想用三极管来改变一下直流与信号的比例同时取样(电流声大就是直流过大,如果将多出的直流改变成“信号交流”就好)。一切只能靠自己用耳朵去听。
352 点
324 ¥
发表于 2014-9-1 10:52 | 显示全部楼层
我现在上下大管基极上串的小管都是同一型的npn,我也想过改用国产收音机上的3dg金封小管,我喜欢它风格。
337 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-1 11:00 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-8-30 23:01
这个“超甲类偏置”电路对改善末级功率管的开关失真还是有实际意义的,常规电路末级功率管在各自对应的相对 ...
谢射你的总结,我感到高兴。不过我有些想不通,我在另一论坛发了同样的帖子,得到的是反对的声音很多,有的把这种超甲类电路说得一钱不值,这论坛里是不是外行很多?
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-1 11:11 | 显示全部楼层
337 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-1 11:19 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-9-1 11:11
这“超甲类偏置”对音质的确影响很大,它跟功放的质量成正比。
比如用在无反馈功放,就一定很糟糕,所以 ...
说得是!这种简单超甲类电路,通常与大环路负反馈电路配合使用,我记得当初AD66A的设计者也是这样说的,如果取消大环路负反馈,声音质量不佳。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-1 11:46 | 显示全部楼层
6452 点
6141 ¥
发表于 2014-9-12 03:10 | 显示全部楼层
驱动电路的静态电流必须够大,才容易满足超甲。
337 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-18 20:00 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-8-30 16:34
楼主继续分析,我用了3台15个声道的ad8000,电路和这个稍微有些不同,是集电极输出电路,感觉声音很好,坐等 ...
我把你的帖子他仔细看了好几遍,几个问题烦阁下解答:<阁下的仿杜希2.1电分2分频书架箱制作>的帖子中,制作AD8000板子的电路的几个问题:第一 电路的主电压放大级工作电流只有4mA,是不是有点偏低?其原因是不是后级集电极输出有电压电流放大的原因才将本级的工作电流降低?第二 不知你的电路在放低音时力度如何?是集电极输出有力度还是发射极输出有力度?这是我的主要问题 第三 你的电路中的电容C14和C16起什么作用?
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-9-18 21:31 | 显示全部楼层
monkeybcd 发表于 2014-9-18 20:00
我把你的帖子他仔细看了好几遍,几个问题烦阁下解答:的帖子中,制作AD8000板子的电路的几个问题:第一 ...
改进后电压放大级大约7.5ma,是我说错了。低频力度赶不上射极输出。但是推d6和10寸的都不错,我还有一台就是推10寸3分频的。集电极输出的的低频力度和互补的射极输出还是有差距,但是听感不错。c14是消震电容,因为集电极输出很容易造成共同导通烧坏管子,所以对消震要求高一些。c16是温补管子的并联电容,避免开机电流过大。
最近准备做一台2分频的功放,低音通道用btl电路,高音用甲类,一会发帖子欢迎指导
GMT+8, 2026-5-15 11:25 , Processed in 0.129112 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
