[分立后级] 简单超甲类输出电路设计介绍
[复制链接] 查看: 26311|回复: 50
337 点
241 ¥
发表于 2014-8-30 15:58 | 显示全部楼层
天逸AD-66A型纯后功放,在我国是一款很有名的功放,在1997年11月23日第47期电子报对其设计思路作了详细的介绍。 AD-66功放电路图.JPG 。本人感受最深最深的地方在于的输出级采取了最简单的超甲类电路。虽然输出级电路特别简单,但要做好这个输出级电路有两点要注意,以图为例:1.电流推动管VT1和VT2的工作电流最好为30mA到50mA,并且管子的线性要好。2.输出管Vt3和VT4的工作电流不只是要调到200mA就达到了目的,当不接两只二极管时,R2和R3两只偏置电流一定要至少给输出管提供10mA的工作电流.因为输出管在导通段的输入电阻比线性段的输入电阻大10倍以上,那么两只输出管在工作时的最少在10mA电流以上。然后接上两只二极管时,输出管的静态工作电流达到200mA。 00001.JPG 图中R1约为130 R2和R3根据所用输出管的类型和放大倍数来确定,一般在180K到220k之间,R4和R5一般用0.25。电流推动管使用5W以上的中功率管,而输出管用流行的三肯管和东芝管均可(100W以上)。
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-8-30 16:16 | 显示全部楼层
看看咋个超法
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-8-30 16:34 | 显示全部楼层
楼主继续分析,我用了3台15个声道的ad8000,电路和这个稍微有些不同,是集电极输出电路,感觉声音很好,坐等楼主的下文,谢谢。
http://bbs.hifidiy.net/thread-989254-1-1.html
13楼
我一般增加差分电流,比较简单的方法就是在20v的稳压管子上再串上一个10v的稳压管子。这样差分电流每管由1ma增加到1.5ma,电压放大级由4ma增加到6ma。
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-8-30 17:00 | 显示全部楼层
不能发图?
337 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-30 17:22 | 显示全部楼层
这种简单的超甲类输出电路,可以使输出管总是处于导能状态,但严格说来,由于从两只输出管轮流导通变为两只二极管轮流导通,交越失真还是有的,但交越失真小了很多,这里的两只二极管是高速开关二极管1N4148,开关时间非常短暂。这种简单的超甲类电路,本人应用于几款电路,听感的确比起传统的甲乙类电路好得多。
67
745 点
639 ¥
发表于 2014-8-30 17:30 来自手机端 | 显示全部楼层
应该还是甲乙类
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-8-30 19:13 | 显示全部楼层
885 点
820 ¥
发表于 2014-8-30 19:17 | 显示全部楼层
超甲类电路本质就是末级管一直有偏流的乙类电路。
实现方式有很多,一般很少用二极管串入信号通道做偏压,在切换点其实有比较大的失真。。
2250 点
2148 ¥
发表于 2014-8-30 19:59 | 显示全部楼层
为实现末级保持偏流采用二极管串入信号通道得不偿失,这电路不好~~~
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-8-30 20:22 | 显示全部楼层
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-8-30 20:26 | 显示全部楼层
高手们看看如何减低失真?
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24441 点
22931 ¥
发表于 2014-8-30 20:51 | 显示全部楼层
超甲类如何定义?
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-8-30 21:11 | 显示全部楼层
337 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-30 21:35 | 显示全部楼层
各位说的有道理,但是天逸AD-66A型纯后级功放是这么做的,当时本人也不太在意这款电路,只是看了有关说明,在前几年得空时,做过这款电路,才知道这款电路有一定的优越性(听感比传统的甲乙功放的好得多,这一点不得不承认),有关资料是这样解释的:开关二极管的导通时间比普通大功率三极管(做开关三极管用时)的导能通时间短一个数量级,普通大功率三极管从截止到导通,首先是发射结导通,然后发射载流子经过发射结、基区,再经过集电结然后才形成集电极电流,这个过程需较长时间(相对而言),大环路的负反馈还没有形成,于是还没有导通那一瞬间,中高音没有负反馈,于是高音增益很大大,产生刺耳的高音,形成所谓的金属声(国内外的一些著名实验室已验证了这个问题)。天逸AD-66A型纯后功放所用的简单超甲类电路,相对说来就有一定的优势。
337 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-30 21:43 | 显示全部楼层
当然,使功率输出管始终处于导通状态,有各种各样的方法,天逸AD-66A型纯后功放所用的方法只是其中的一种,这种方法不是最先进的,只是它所用的方法实在简单。于是这一款功放在表现低音和中音时很中性。
129
3628 点
3377 ¥
monkeybcd 发表于 2014-8-30 21:35
各位说的有道理,但是天逸AD-66A型纯后级功放是这么做的,当时本人也不太在意这款电路,只是看了有关说明, ...
理论分析没有楼主这么深刻,但是对于ad66电路特别是集电极输出电路,情有独钟。比较调测了互补,准互补,单差分和双差分电路等,最后还是感觉单差分集电极输出地ad66电路声音最好听。
对于反馈,感觉从推动级和输出级分别取出一部分信号参与反馈的形式,对于中高音听感改善正面。
希望楼主继续改善这个电路。
337 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-30 21:52 | 显示全部楼层
多谢鼓励,我因为有一对惠威PS8A音箱,又要做多媒体课件(要声音中性、频率响应不太宽),于是把一款电路改成了和AD66A一样的电路,曾直接驳接话筒,确实对人声表现很出色,确实有收获。
补充内容 (2014-8-31 08:29):
天逸系列有几款AV功放用的是这种简单的超甲类电路,还有几款纯后级功放和合并式功放也是采用这种电路,有几款功放还得过国内各种大奖!
885 点
820 ¥
发表于 2014-8-30 22:10 | 显示全部楼层
二极管完全串进信号通道,切换速度快又如何?依然是个积累、渐变的过程,这么做使失真复杂化,听感不佳。
如果应用于低档电路无可厚非,但硬要说AD66是什么很高的应用,那么与这款电路的设计不符。随意性太大了,经不起推敲。
况且,现在的电路用零件随意搭就能解决问题,成本几乎没有变化,为什么就不能严谨点呢?
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-8-30 22:42 | 显示全部楼层
4938 点
4724 ¥
发表于 2014-8-30 23:01 | 显示全部楼层
这个“超甲类偏置”电路对改善末级功率管的开关失真还是有实际意义的,常规电路末级功率管在各自对应的相对负半周会进入深截止状态,由深截止状态过度到导通状态受开关时间限制总会有延迟,至使交越失真恶化,此偏置方式试末级功率管始终处于导通状态,克服了开关失真,大大地改善了交越失真。至于晶体二级管 串在讯号回路中着这里没有什么负面作用,一是开关二极管的速度非常快,比我们常用的末级功率高不是一个数量,而是2个数量级,人耳根本察觉不到。二是激励级是射极低阻抗输出,有足够的推动电流经过二极管,二极管正向导通时对交流讯号而言没有损失。
