[分析测量] 学习仿真--马兰士hdam-sa模块探究
[复制链接] 查看: 86579|回复: 97
2857 点
2785 ¥
发表于 2007-11-22 22:22 | 显示全部楼层
"这段有错,运放Pin2==负,Pin3==正,Pin6输出"
I know the confusion.
t2/t3 together with the low side pnp output transistor draws current during the negative output cycle on pin 6, and t1 with the upper npn output transistor pushes out current dyring the positive output cycle.
the pin assignments, as you outlined, are correct.
2857 点
2785 ¥
发表于 2007-11-22 22:25 | 显示全部楼层
回复 #40 激光鼠 的帖子
激光鼠 , I have a hard copy of the book.
it is available from amazon.com, and quite pricy ($60). a classic and must have if you ask me.
118
2664 点
2030 ¥
发表于 2007-11-22 22:42 | 显示全部楼层
原帖由 millwood 于 2007-11-22 22:25 发表
能不能扫描成PDF啊
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-11-22 22:51 | 显示全部楼层
hi,millwood.以前我在Walter Jung的个人网页见到他写的运放系列文章.
不知道是不是你说的那本书的内容呢?
118
2664 点
2030 ¥
发表于 2007-11-22 22:52 | 显示全部楼层
那个网站现在是不是打不开的?
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-11-22 22:55 | 显示全部楼层
原帖由 Biglee_163 于 2007-11-21 00:08 发表
如果R17==0,就会产生震荡
你能发现这个.不错.
上次装制了两次这种输入缓冲级.
第一次,是没有振荡.
第二次,电路有所改动,主体不变.发现有振荡.后几经试验.还是加上这只基极电阻(老外叫base stop电阻)消振最有效.我加的是数百至1K.
仿真真是.....不可全信,也不可不信............
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
原帖由 激光鼠 于 2007-11-22 22:52 发表
那个网站现在是不是打不开的?
好象是.
来自上海的
3559 点
1886 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-22 22:59 | 显示全部楼层
因为没有具体的零件数值,我都是按照框架自己估算后一次一次实验的,所以发现了有震荡.但这震荡很象驱动容性负载的感觉
118
2664 点
2030 ¥
发表于 2007-11-22 23:05 | 显示全部楼层
找国外朋友试了,他那里能打开waltjung.org网站,气啊
来自上海的
3559 点
1886 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-22 23:08 | 显示全部楼层
网路369的杰作
140
4045 点
2675 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2007-11-22 23:16 | 显示全部楼层
Ti的有个文档名字SLOD006B.pdf才是"op amp for everyone",这本在Ti上有下载,464Pages
AD出的那本Op Amp Applications handbook"可能才是你们说的那本吧,895Pages
其实两者差不多,但AD的书的例子都是用AD公司的运放来举例。个人觉得Ti好一点
118
2664 点
2030 ¥
发表于 2007-11-22 23:32 | 显示全部楼层
大致翻了一下Ti 的OP AMP for Everyone,教科书式的内容,给初学者看的,只有最后关于布线的知识还马马虎虎。
2857 点
2785 ¥
发表于 2007-11-22 23:46 | 显示全部楼层
I have downloaded the book from Jung's website. please let me know how I can get it to you all. it is 16.7mb compressed.
the link is apparently from analog.com but I am not good enough to post it here.
this is the link to jung's site: http://waltjung.org/ADI_Books.html
enjoy.
118
2664 点
2030 ¥
发表于 2007-11-22 23:52 | 显示全部楼层
加我MSN: jim_zhu@21cn.com
waltjung.org的IP被封了,大陆人无法访问的
140
4045 点
2675 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2007-11-22 23:54 | 显示全部楼层
刚才再仔细去看了一下Walter Jung那本书,的确比Ti的深入,讲解内部电路较多较好
原帖由 millwood 于 2007-11-22 20:11 发表
however, it doesn't have the traditional VAS (voltage amplification stage) of a VFB. Instead, it uses T1 and T2/T3 to for a current transmission line and the constant current source to current drive the output buffer
这本书的115页(98页)上说Q3仍然是VFB电路呀
2857 点
2785 ¥
发表于 2007-11-23 00:01 | 显示全部楼层
I am sending it to you now, 激光鼠.
please let me know when you get it.
118
2664 点
2030 ¥
发表于 2007-11-23 00:03 | 显示全部楼层
原帖由 millwood 于 2007-11-23 00:01 发表
我在AD网站上找到了,谢谢你
2857 点
2785 ¥
发表于 2007-11-23 00:07 | 显示全部楼层
locky_z:
I am not sure about that assertion.
t1 / npn work on the positive cycle without t3.
the purpose of t3 is to turn the current from t1 to the ground so that it turns on the output pnp transistor during the negative (output) cycle.
in otherwords, I don't think the circuit would have worked if you took out t1.
your thoughts?
2857 点
2785 ¥
发表于 2007-11-23 00:15 | 显示全部楼层
原帖由 激光鼠 于 2007-11-23 00:03 发表
我在AD网站上找到了,谢谢你
great. you may want to delete the email from your inbox then.
enjoy.
2857 点
2785 ¥
发表于 2007-11-23 00:16 | 显示全部楼层
原帖由 locky_z 于 2007-11-22 23:54 发表
it also goes a lot into the history of various op amp / topologies and their applications, with a slight focus on audio / dsl.
great read, I think.
GMT+8, 2026-5-28 03:03 , Processed in 0.175494 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
