[分析测量] 学习仿真--马兰士hdam-sa模块探究
[复制链接] 查看: 73425|回复: 96
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2007-11-20 22:51 | 显示全部楼层
2007年第6第7期无线电与电视杂志刊登了马兰士SC-7S2/MA-9S2前后级的介绍,其中介绍了hdam-sa模块的拓扑结构,以及其在前后级的应用.一时冲动,希望学习下仿真软件的使用,同时探究下hdam-sa模块的魅力.
图说:
hdam-sa模块6个引出脚中,out+和out-如果分别接正负供电的话,就成了一个典型的带恒流偏置的diamond buffer.当然,这个buffer如果仔细和diamond buffer比较的话,你可以发现第一级的两个管子的集电极不是交叉地接反方向的电源,而是接到了第二级反方向射随器管子的发射极上面,这个就是带自举的diamond buffer.
模块拓扑结构
模块拓扑结构
模块仿真参数
模块仿真参数
正旋波形
正旋波形
方波输出
方波输出
参与人数 1经验 +20 威望 +2 HD币 +50 贡献值 +2 收起 理由
wzy728 + 20 + 2 + 50 + 2
来自上海的
3558 点
1885 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-20 22:58 | 显示全部楼层
上面的仿真是成功的,马兰士也成功地将上面的hdam-sa模块广泛地应用在前级与功放的输入缓冲上面.
但真正引起我兴趣的是他的所谓由3个hdam-sa模块和部分分立元件组成的A2放大器
图说:
A2拓扑结构
A2拓扑结构
与两个并联的WM8816组成音量控制
与两个并联的WM8816组成音量控制
在后级中当电压放大模块使用
在后级中当电压放大模块使用
来自上海的
3558 点
1885 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-20 23:19 | 显示全部楼层
由于我的仿真软件是免费的,但是却有文件大小的限制,因此我把全部的A2摸板画了出来却无法实现仿真.
但没有问题:
第一级的hdam-sa模块不是一个缓冲器吗?还有最后的那个输出的模块其实也是个缓冲器.那么,我们完全可以放弃第3个缓冲的hdam-sa模块,而研究前面两个模块的组合.
那么左边的模块的作用是什么呢?他是中间的V/I变换模块的反相输入端的缓冲器!为什么要存在这个怪怪的缓冲器呢?等会做了仿真后我就明白了.
中间的那个hdam-sa模块就是作为V/I变换的方式出现了(注意第2级射级跟随器管子的集电极的接法!!),他和后面的电流镜一起配合,将电流转换到负载电阻1M(旁边的220P是防震荡电容,组成单极点补偿)上形成输出电压.
从理论上来说,diamond buffer的两个in+以及in-端子都是可以输入信号的.
我们先看下,A2摸板负输入端不接buffer会有什么结果..
反相输入
反相输入
来自上海的
3558 点
1885 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-20 23:28 | 显示全部楼层
没有了负输入端的缓冲器后,连基本的放大倍数也无法满足,纵然调整外围的负反馈网络的数值也枉然
注意输出幅度!
注意输出幅度!
来自上海的
3558 点
1885 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-20 23:29 | 显示全部楼层
今天上传有限制了,明天继续讨论
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2007-11-20 23:41 | 显示全部楼层
顶一个,期待下文。
来自上海的
3558 点
1885 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-21 00:04 | 显示全部楼层
正旋波输出,放大倍数也是可怜.
说明hdam-sa 模块的反相端的电流输入能力相当差或者说输入阻抗非常低!
所以明白了maranz为什么要在这个A2模块的V/I变换部分的反相端加了个buffer的用意了
来自上海的
3558 点
1885 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-21 00:07 | 显示全部楼层
加个缓冲器!
用运放来代替hdam-sa模块
同相:
来自上海的
3558 点
1885 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-21 00:08 | 显示全部楼层
如果R17==0,就会产生震荡
来自上海的
3558 点
1885 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-21 00:13 | 显示全部楼层
反相:
来自上海的
3558 点
1885 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-21 00:16 | 显示全部楼层
输出波形
来自上海的
3558 点
1885 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-21 00:17 | 显示全部楼层
R17==0同样方波会有震荡现象
来自上海的
3558 点
1885 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-21 00:21 | 显示全部楼层
好了,我的仿真先学习到这里,相信各位也通过我的仿真知道了maranz的HDAM_SA模块的元件数值了,以及如何组合形成一个类似运算放大器的A2摸板的原理了.
说的简单一点,就是将电流传输型模块合理配置,阻抗匹配,灵活应用的思路了.
与各位分享我的研究,谢谢!
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-11-21 00:37 | 显示全部楼层
高人,真是专业,佩服!!
3892 点
2532 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2007-11-21 09:29 | 显示全部楼层
现在有好几种电流型的OP内部电路就是形式,但是用普通DB而不是自举DB,例如LM6172、LT1361。其好处是可以象普通电压型OP一样,两个输入端都是高阻,其失调电压和偏置电流也相应比一般电流型的少。可以不加变动代替电压型OP.
  其中LT1361的PDF里面有详细介绍这种电路的说明。
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-11-21 09:32 | 显示全部楼层
如果是同相输入,可以取消运放的缓冲吧。没必要一定要反相
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-11-21 09:34 | 显示全部楼层
请问Q8,Q11作用是什么?
897 点
887 ¥
发表于 2007-11-21 09:40 | 显示全部楼层
请问有含有ultiboard10?
2857 点
2785 ¥
发表于 2007-11-21 10:21 | 显示全部楼层
most cfb amps have very low input impedance on the inverting end: it is usually the emitter of its input transistor pair. Think of the JLH1969 for example. typical impedance is < 50 ohm.
the input impedance on the non-inverting end, being on the base of te input transistor pair is typically in the 100k or mohm range.
now, there are exceptions to that.
take ths4001 for example. it is a high speed VF opamp that looks very much like a CF amp. the middle section where a typical common collector type VAS is not replaced by a current-transmission based gain stage, very much like what you have in a CFB amp.
that's why the ths4001 is a 400v/us VF amp.
the reverse is also true. enclosed is a simplified schematic for ths4001. you can see that it has a symmetric input termianals, both on the emitters of its input pair, grounded through the their respective current mirror (high impedance) and then current sources (high impedance against). As a result, the input impedance on both ends is 10mohm!
again, this amp has the current transmission line, highlighted in green, typical of CF amps, and a diamond buffer out its output stage.
This amp is also good for 400v/us.
a VF amp that looks like a CF amp
a CF amp with symmetric input
2857 点
2785 ¥
发表于 2007-11-21 10:23 | 显示全部楼层
"请问Q8,Q11作用是什么?"
Q8 / Q11 form current mirrors with Q7/Q10, so that the current output from the transimpedance amplifier is passed onto the output buffer.
in other words, they isolate the load (the output buffer, which has a low input impedance) from the transimpedance amplifier which has a high output impedance, ie. impedance matching.
