575 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-30 11:17 | 显示全部楼层
sdlyz0201 发表于 2014-8-30 11:01
只输出牛的线能否改在后面出,或套条黑热缩管就好看多了-----------
套黑色热缩管是个好主意,采纳了,谢谢建议
127 点
117 ¥
发表于 2014-8-30 22:39 | 显示全部楼层
学习中,买了台厂机,一直耿耿于怀要动手,先好好学习,日后入手
317 点
305 ¥
发表于 2014-8-31 10:03 | 显示全部楼层
楼主的300B灯丝用交流还是直流点灯?
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-8-31 11:04 | 显示全部楼层
由始至终不相信楼主说的分布电容那么大,如果真的那么大这一关工厂应该改行做电容了,效果太明显了,270NF除非是初次级并绕的结果
317 点
305 ¥
发表于 2014-8-31 11:22 | 显示全部楼层
这个电路有多少人做过? 做过的人能不能发表一下听感,相信指标会不错,就是听感的问题了。
80 点
75 ¥
发表于 2014-8-31 11:36 来自手机端 | 显示全部楼层
关心成本是多少
471 点
332 ¥
发表于 2014-8-31 13:23 | 显示全部楼层
铱铱影音 发表于 2014-8-28 21:16
谈下我对此线路电源部分的理解和滤波退藕电容的选择安排,欢迎大家拍砖。如图音频信号在后级通道是绿色线 ...
坐等楼主“对此线路电源部分的理解和滤波退藕电容的选择安排”实际制作效果,分享成果
60
2539 点
2433 ¥
发表于 2014-8-31 14:28 | 显示全部楼层
楼主这个机箱不靠普啊。。还不如铁壳。。
28 点
24 ¥
发表于 2014-8-31 15:58 | 显示全部楼层
我只能来围观 学习 目前还没这动手能力
575 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-31 20:39 | 显示全部楼层
长荣电子 发表于 2014-8-31 10:03
楼主的300B灯丝用交流还是直流点灯?
目前打算交流点灯
575 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-31 20:41 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2014-8-31 11:04
由始至终不相信楼主说的分布电容那么大,如果真的那么大这一关工厂应该改行做电容了,效果太明显了,270NF除 ...
我也疑惑啊,但是测试多次都很确定结果,我还拿了个0.22U的电容来试验下是不是万用表出错了
575 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-31 20:45 | 显示全部楼层
G.R.M 发表于 2014-8-31 14:28
楼主这个机箱不靠普啊。。还不如铁壳。。
我觉得最好的机箱是不锈钢,对电磁的屏蔽效果最好,但因为难加工,只好忍痛割爱了。铁板由于导磁,一开始就排除了,木机箱也不考虑,总觉得象家具。铜的效果和铝合金差不多,造价高。有工业痕迹的机箱也不喜欢,觉得胆机应该是古朴有生命的艺术品。最后选择了这款铝合金的机箱,取其容易加工,造型简朴无工业化痕迹,最终能不能做出好的视觉效果,只能努力完成,不计较结果了
575 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-31 20:51 | 显示全部楼层
zhow 发表于 2014-8-31 11:36
关心成本是多少
变压器全套1360元包运费,贵族之声的300B虽然报价1100一对,我实际买了2对还是有比较大的优惠,只有不到800元一对了。整流管和6SN7都是100多元一个的,机箱也就200多元,喷漆的话会增加点成本。电容最贵的是那个30UF/600V的才11元一个,插头插座线材200多元,所以总造价也就3000多一点,估计不会超过3500
624 点
744 ¥
发表于 2014-8-31 22:30 | 显示全部楼层
做得很好,但总感觉机箱略小一些,显得有些拥挤,是不是?
575 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-31 22:51 | 显示全部楼层
机箱不小了,400X300mm的,实际布局还是挺宽松的,可能是我拍照水平太差照片看起来拥挤
孔基本开完了,还剩下几个螺丝孔而已。输入信号插座最后选定在机箱上方没放在后面,是因为在后面的话,输入信号要经过50公分信号线才能进入电子管放大,放在现在这个位置,10公分信号线就可以了,所以是牺牲美观选择性能的选择。电源开关也放在了机箱左边的上方,是为了前面板的美观,装了两个VU表头。300B的电流表是绝对要摒弃的,那是串联在阴极回路里面的鬼
575 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-31 23:02 | 显示全部楼层
300B管座这么大,就没必要另外加装避震板了,仓库存货中还有带单面不干胶的原装3M的橡胶减震防撞条,直接用这个把管座垫起来避震安装。6SN7就用环氧覆铜板的边角料做了2块避震板,也用3M的胶条来避震安装,以后再补照片。机箱还会开几个整流管的散热孔。300B由于开的孔直径38mm,管座悬空避震安装,中间有间隙使得空气能流通,就不另外再开散热孔了
575 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-19 20:56 | 显示全部楼层
最近比较忙,拖拖拉拉的做J。
给底板攻丝
孔全部完成后的机箱毛坯。有一些划痕
前面中间装电位器,两边装表头。后面的输出接线柱孔钻小了,应该钻6mm的,钻成了4mm,这也很简单,再钻一次就是
喷漆了,铝合金原来不能直接喷漆的,附着力很差,第一次喷漆失败报废了,这是第二次喷出来的结果。表面的划痕用原子灰处理好了。在某宝网购的汽车用自喷漆,几元钱一瓶还凑合。先用300号的砂纸打磨机箱铝合金表面,再600号的细打磨,然后喷漆就可以了,如果希望牢固点可以再喷一层光油。油漆的颜色是丰田白,实际是灰色的,咱也玩一把西电灰,哈哈
用环氧覆铜板的边角料做的6SN7管座避震板,也是用3M的避震胶条减震安装
装上管座后的效果
开始焊接了,300B的阴极电容和电阻,都采取并联。电阻是10个1K2W的并联。电容4个100UF的并联
焊完了,除了表头。看起来凌乱,不是不能焊得整洁漂亮,但我选择了性能牺牲了美观,信号线电源都选择最短距离,元件尽量不平行,不用搭棚架不用铆钉,最开始想的剪掉元件脚焊上无氧铜线也没这么做了,主要考虑稳定可靠的问题。所有元件尽量用自身的引线绞接,焊锡只是加固作用而非导电,这是学的猫叔的思想。元件固定采用扎带、环氧树脂胶,或者本身引脚的焊接支撑,避免在机箱上螺丝影响美观。实际也就输出变压器边上的30UF600V电容和300B灯丝电位器用了树脂胶,其余元件都能恰当的固定好
正面图。检查了一次接线无误,不插电子管开机,测量各个管座灯丝电压无误,正电源对地测量电阻正常未短路。于是插上电子管接上2个便宜的飞乐5寸全频音箱准备开机。拨动开关的时候有点紧张,心想不会烟火吧,仔细回忆检查过的细节应该没问题,果断拨动电源开关......
575 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-19 21:04 | 显示全部楼层
开关拨动的一瞬间,音箱传来短暂轻微的嗡声,然后一切都安静了,只见灯丝慢慢红起来,然后声音出来了。初步听起来人声还行,但是低音有些脚软。各项指标都没测试,连主电源电压都不知道多少,灯丝电位器也是打在中心位置就直接开机了,交流噪音没听到,但还没凑到音箱上听。等装完表头再调试吧。有个问题是按照猫叔的方法,把输出牛次级串入了300b的阴极回路中,但是如果B和P接反了的话,是否有不良影响呢?毕竟我的牛是外购的,也不知道他标注的B和P是不是准确
1257 点
1139 ¥
发表于 2014-9-20 12:57 | 显示全部楼层
机箱喷得漂亮,要是把牛都喷成一色,就完美了!
19 点
15 ¥
发表于 2014-9-24 11:30 | 显示全部楼层
师兄
图是10个10K2W的并联,不是10个1K2W的并联呀
GMT+8, 2025-12-4 02:40 , Processed in 0.151416 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
