[DIY制作] 作原木箱,体力活啊
[复制链接] 查看: 60840|回复: 250
130 点
106 ¥
发表于 2014-9-26 12:40 | 显示全部楼层
佩服楼主有这么充沛的体力。
229 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-28 23:42 | 显示全部楼层
stillstone 发表于 2014-9-17 19:40
手锯的话密度板也不好锯
密度板内含有细小的沙粒,普通锯片容易磨钝。
229 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-28 23:44 | 显示全部楼层
于博文 发表于 2014-9-18 19:40
是不是还有这样一种可能:最早有牛逼木匠师傅做锯,做上梁的那根料有点长,可又舍不得锯掉,就留了下来 ...
这个笑话似曾听过,盲目去模仿,知其然不知其所以然,有样学样往往会错误百出。
229 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-28 23:46 | 显示全部楼层
d32657n 发表于 2014-9-18 21:11
手工工具确实是体力活,体验过了。支持楼主
有没有做前期模拟测试啊?
没有购置测量套件,打算做好箱后再调整。
229 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-28 23:51 | 显示全部楼层
于博文 发表于 2014-9-19 09:18
楼主的技术很高,家伙也很讲究哦。那把锯子做得很精致,刨子也有多只,都是整块红木的,大赞。只是这几只刨 ...
所谓净刨是用在刮木的最后一道工序吧,请看这些刨那个算净刨。
65
619 点
501 ¥
发表于 2014-9-28 23:56 | 显示全部楼层
MARK下
61
698 点
626 ¥
发表于 2014-9-28 23:59 | 显示全部楼层
沙子有意掺进去的?
229 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-29 00:23 | 显示全部楼层
谢谢各位烧友的关注,恕不一一回帖,做箱通常不是一只,而是一对,制作难度倍增,手工操作进度较慢,离完成还需努力,传些图片,也望各位指点。
229 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-29 00:30 | 显示全部楼层
音法自然 发表于 2014-9-28 23:59
沙子有意掺进去的?
应该不是有意的,沙子无处不在,很难避免。
223 点
304 ¥
发表于 2014-9-29 19:48 | 显示全部楼层
很喜欢你的木工工具 楼主的木工手艺不一般啊
3397 点
3275 ¥
发表于 2014-9-29 20:22 | 显示全部楼层
侯宝林的相声里面有。
3397 点
3275 ¥
发表于 2014-9-29 20:25 | 显示全部楼层
嗯,应该是最短的那个。最后刨光用的。
那个最短的,可否翻过来看看刨底?
3397 点
3275 ¥
发表于 2014-9-29 20:41 | 显示全部楼层
爱好音箱 发表于 2014-9-29 00:23
谢谢各位烧友的关注,恕不一一回帖,做箱通常不是一只,而是一对,制作难度倍增,手工操作进度较慢,离完成 ...
这两边的眼为何要小一点呢?
229 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-29 20:41 | 显示全部楼层
于博文 发表于 2014-9-29 20:25
嗯,应该是最短的那个。最后刨光用的。
那个最短的,可否翻过来看看刨底?
可以啊。
229 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-29 20:51 | 显示全部楼层
于博文 发表于 2014-9-29 20:41
这两边的眼为何要小一点呢?
这是依据木料而制作,看图吧。
2045 点
2013 ¥
发表于 2014-9-29 22:05 | 显示全部楼层
纯手工,如果算工时要多少钱啊!
4395 点
4350 ¥
发表于 2014-9-29 22:17 | 显示全部楼层
陈大 发表于 2014-9-29 22:05
纯手工,如果算工时要多少钱啊!
艺术品能简单地算工时吗?
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-9-30 07:54 | 显示全部楼层
手工真不错,也真是体力活。还要大把的功夫。直榫用凿子,这真算追求了。看来最终还好要点时日
3397 点
3275 ¥
发表于 2014-9-30 08:25 | 显示全部楼层
爱好音箱 发表于 2014-9-29 20:41
可以啊。
制作净刨,有两个要点:
一是刨刀与刨底平面的角度,比一般刨子小几度。这是为了刨出来的木料表面更光滑,这个角度越小,刨出来的表面就越光滑,试想把这个角度加大到90度,那就不是“刨”,而是“刮”了——刮出来的木料表面,肯定是粗糙的,就可以理解这一点了。因为角度比较小,为了防止刨刃“打滑”,所以要加“盖刃”压住刨刃。所以,净刨都是有盖刃的,就是这个原因。
二是刨底的刨口,刨刃前的刨缝要非常窄,窄到连一张纸都塞不进去!因为净刨的刨花比纸还薄,刨出来的刨花都不是卷的,而是平的,依木材的不同,有些甚至是半透明的。之所以非常强调这一点,是因为只有刨口窄到这种程度,才能防止在“戗槎”刨削时,不会让木纹戗起来,保证整个木料的刨面都是光滑的。因为有的木料,木纹是弯曲的,把这种弯曲的木料锯平,就会产生无论从这头往那头刨,还是从那头往这头刨,总是会有一段顺槎另一段戗槎的情况。要想刨光这种木料,刨缝大的”净刨“,往往无能为力。而刨缝极窄的净刨,就可以轻松胜任。
基于以上两点,我在请木工干活时,因为事前并不了解该木工的技术水平,就通过看他的净刨来判断,只有净刨达到上述要求的,其技术才会符合我的要求。净刨达不到这两条的,尤其是刨缝不够窄的,我就不会请。
3397 点
3275 ¥
发表于 2014-9-30 08:26 | 显示全部楼层
刨缝太宽,不符合”净刨“的要求 —— 净刨可不是只是比其他刨子短而已!
GMT+8, 2026-4-6 02:04 , Processed in 0.154892 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
