[基础知识] 音量放大时高音有杂音是什么回事?
[复制链接] 查看: 10501|回复: 44
361 点
269 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-20 21:29 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-8-20 21:21
有保修,我没修,几十元。折腾的慌
差不多是古董了不再会有保修了
361 点
269 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-20 21:31 | 显示全部楼层
ts乖乖伟 发表于 2014-8-20 21:24
换声道试试啊 左右音箱对调下
换声道倒沒试过多谢指点
95 点
80 ¥
发表于 2014-8-20 21:35 | 显示全部楼层
yaojen 发表于 2014-8-20 21:31
换声道倒沒试过多谢指点
客气了 音箱对调声道 音源对调声道 问题就知道是哪的了
361 点
269 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-20 21:38 | 显示全部楼层
多谢伟兄的关注
95 点
80 ¥
yaojen 发表于 2014-8-20 21:38
多谢伟兄的关注
客气 去试试吧
361 点
269 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-20 21:41 | 显示全部楼层
ts乖乖伟 发表于 2014-8-20 21:38
客气 去试试吧
谢谢!
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2014-8-20 21:43 | 显示全部楼层
我发现,有的球顶高音,如果有褶皱,那么褶皱形成的单独某块区域会谐振发出杂音
也可能是音圈脱胶造成的杂音
361 点
269 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-20 21:46 | 显示全部楼层
也可能是音圈脱胶造成的 ...
是有褶邹毕竞是十多年前的货色了,有解决办法吗
95 点
80 ¥
发表于 2014-8-20 21:47 | 显示全部楼层
yaojen 发表于 2014-8-20 21:41
谢谢!
太客气了
590 点
578 ¥
发表于 2014-8-20 21:59 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-20 22:35 | 显示全部楼层
换声道倒沒试过多谢指点
换个喇叭更直接
642 点
210 ¥
发表于 2014-8-20 23:00 来自手机端 | 显示全部楼层
yaojen 发表于 2014-8-20 21:27
音量小的时候倒沒事音量大时才有杂音
高音喇叭功率小或者档次不够,,,,大音量时有杂音。。。
200
4440 点
4356 ¥
发表于 2014-8-21 11:42 来自手机端 | 显示全部楼层
把高音拆了就知道。
264 点
214 ¥
发表于 2014-8-23 13:54 | 显示全部楼层
如果喇叭没问题,估计是耦合电容漏电或过大了
361 点
269 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-23 22:27 | 显示全部楼层
倒沒测过电容
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-8-23 22:41 | 显示全部楼层
若是音圈可拆卸的,拆卸音圈下来,用硬质纸片插进磁钢缝隙中将杂物擦拭出来,高音若是液磁的,里面的液磁日久干涸,产生擦圈。非液磁的也有线圈过热产生焦油吸附在缝隙里面造成摩擦杂音的。通过这些处理不行那就得换高音了。还可测量高音分频电容是否轻微漏电?
167 点
116 ¥
发表于 2014-8-25 11:15 | 显示全部楼层
原因很多啊
82 点
65 ¥
发表于 2014-8-25 17:51 | 显示全部楼层
失真了吧?
361 点
269 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-25 20:37 | 显示全部楼层
mjm3030 发表于 2014-8-25 11:15
原因很多啊
能指出原因吗
361 点
269 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-25 20:39 | 显示全部楼层
太乙真人 发表于 2014-8-25 17:51
失真了吧?
只有一边有杂音不会是失真
GMT+8, 2025-12-5 16:01 , Processed in 0.124383 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
