[DIY制作] 迷宫模板失败。
[复制链接] 查看: 7134|回复: 35
1939 点
1879 ¥
发表于 2007-11-20 11:34 | 显示全部楼层
原帖由 工欲善 于 2007-11-19 15:17 发表
哦,明白你的意思了,嗯,你说的有道理,不过关键问题不在这,调的时候肯定要压牢模板,问题是中间的肠子弯曲部分,加上雕刻机刀与轴套的距离,所做出的模板很窄,走刀时影响精度,模板又容易断。 ...
把模版放大点啊,不过你的木板太簿的话就是CNC锣出来也一样容易断,可惜你不在我这边,要在我这边我有空就帮你搞一个模版,不过有CNC都不用模版了
1040 点
909 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-20 12:01 | 显示全部楼层
原帖由 寂寞的牙齿 于 2007-11-20 11:04 发表
用亚克力我觉得行不通
薄的太软,厚的造价高而且不易造型,粘合也是问题
同样,我也是用CNC做了对音箱,还是选择木质的,目前板子已经出来了,改天也上个图来~~~
好啊。
1040 点
909 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-20 12:02 | 显示全部楼层
原帖由 okk 于 2007-11-20 11:19 发表
电木板或电路板的基板强度好.
这个主意不错, 谢了
1040 点
909 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-20 12:03 | 显示全部楼层
原帖由 yanggl6688 于 2007-11-20 11:34 发表
板子不薄,18的,正在看有关CNC的知识。
322 点
291 ¥
发表于 2007-11-20 21:55 | 显示全部楼层
是不是要搞空里面的意思啊
1040 点
909 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-20 22:20 | 显示全部楼层
原帖由 真心英雄 于 2007-11-20 21:55 发表
是不是要搞空里面的意思啊
模版压在木板上,沿模版空的地方把板材挖空,然后一片一片叠加。
322 点
291 ¥
发表于 2007-11-20 23:13 | 显示全部楼层
我的方法你看下行不行,就是先做出一块标准的来,你要用那种刀头有轴承的直刀,同时三块板,把做好的那块压在中间,明不明白我说的意思
1040 点
909 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-20 23:47 | 显示全部楼层
原帖由 真心英雄 于 2007-11-20 23:13 发表
你说的是这种刀吧:我找不到那么长的,这样也存在精度问题。
做得慢~~
861 点
694 ¥
发表于 2007-11-21 00:04 | 显示全部楼层
再来一个方法,用双面胶将模板粘在木板上
CTO
280 点
75 ¥
发表于 2007-11-21 14:07 | 显示全部楼层
烟花斑竹
435 点
224 ¥
发表于 2007-11-21 17:26 | 显示全部楼层
工欲善兄
我用的是林顿刀5圆一把,质量不是特别好,除了轴承外,刀口有3CM,你可以去问问
另外,说说我的拙见:我也是用15板先做一块摸板(比标准的大0.5MM,因为脱摸时轴承会磨损摸板,越到后面越明显,还有就是打砂余量),可以用台子倒扣加工,我是用3个钉子钉好后脱摸.缺点是有钉子眼.优点是精度较高;也可以手持加工,3个固定夹跟着机子走,我个人觉得弯角处较难掌握(技术问题 )搞不好要弄出缺缺.
    一点心得,见笑
1104 点
1067 ¥
发表于 2007-11-21 18:20 | 显示全部楼层
这个工程量也够大的,怕你的机器吃不消啊
用雕刻机可以从板子的两面铣,一边铣一半精度要高,模板和要加工的板材用台钻打通孔,没有台钻就自己做个简易工装,保证孔的垂直,这几个孔即是固定模板的孔也是板材正反两面定位的孔
我铣孔的时候每次吃进深度要少(虽然我的机器够劲一次铣透也没啥问题),多走几次这样的话刀头受力小容易控制方向和精度
禁止访问 当前离线
832 点
830 ¥
发表于 2007-11-21 18:35 | 显示全部楼层
714 点
684 ¥
发表于 2008-1-24 12:36 | 显示全部楼层
1040 点
909 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-25 20:34 | 显示全部楼层
原帖由 y9090201 于 2008-1-24 12:36 发表
可以给点资料不  有空我用CNC加工了看看
y9090201@126.com
nuo:
3寸.rar
3.01 KB, 下载次数: 38
714 点
684 ¥
发表于 2008-1-25 20:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-26 10:58 , Processed in 0.181388 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
