- 1001
- 1768 小时
- 2021-8-26
- 70
- 2176
- 1438
- 1001 点
- 474 ¥
- 2004-11-18
以下是本人多年来.修复高档喇叭的方法,供同行参考:
取下防尘冒.用细尖铅笔在音柱与音圈內壁平面作一记号 !!! 用医用手术尖刀.小心将原音圈与纸盆.弹簧板剥离开,取出音圈再将內壁记号与外壁绕制的漆包线边.测量出原音圈绕制的线边.高出音柱平面的安装尺度,(M/M) !!! 用小于原音圈筒内径的空芯硬质圆筒.(铁.或有机.塑料圆芯),加三片硬纸片及2-3层薄纸.套上原音圈,上绕线机.拆出原线匝数,拆时记下原线圈绕制位置.宽度.层数 !!! 清除原线圈骨架上的残胶,用千分卡测出拆下的漆包线径,(选漆皮未损伤的测量), 选用相同线径的高强度漆包线,按拆下的原音圈.匝数.层数.宽度及原绕制位置.绕制音圈,用稀释的立得宝胶,绕一层.刷一层!绕完用纸将两线头固定!在绕完的线圈上再刷层胶!绕好的线圈在常温下自然干透,(4-5天),取下音圈.再次确认外壁线边与内壁记号尺度 !!! 装上新音圈,切记内壁记号与音柱平面位置 !!! 装时用3-5纸片按圆周.直插在音圈与音柱间,再插2-5层纸,把音圈牢牢固定在音柱上 !!! 此时固定的音圈与纸盆.弹簧板是分离的,用稠的立得宝胶滴刷弹簧板与音圈 3-4次,(20-40分钟一次!), 4-6小时后用上述方式刷粘纸盆与音圈, 注意: 弹簧.纸盆,每次上胶后尽快将喇叭纸盆向下扑放在桌面自然风干,切忌让胶流入音柱 !!!当纸盆.弹簧板.干到一定时,再上胶 ; 使两处胶有一定堆积量,此时根据胶的流动量可将纸盆朝上或朝下放置,这样一来.干透后的两胶粘处与原喇叭相似 !!! 一般在常温下干透的喇叭,要一周左右才能拆出固定纸片 !!! 此法修复的喇叭,(阻抗.内阻),不用仪器测试,与原未烧毁的喇叭对比试听,没啥区别!
Q Q : 7 5 0 2 5 3 4 3 . 1 3 8 0 8 3 7 8 4 2 2 . |
