56
2073 点
2031 ¥
发表于 2015-11-19 20:43 | 显示全部楼层
zjmcxf 发表于 2015-11-18 23:10
我的感觉怎么和你相反啊?
难道我是传说中的木耳?
也许是我木吧,手上有7293单,双并,三并,都体验过,有1875单,BTL,还有三肯,东芝,M记,本就菜鸟,所以都对比着听听,也就体验一乐趣
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2015-12-17 19:24 | 显示全部楼层
昨晚夜深人静时关闭音量电位器听到了有杂音。
立刻找原因。
电路上没有任何问题,而搭棚的电路非常静,为什么?
唯一不同的是退偶引线。PCB上是宽的铜皮,而搭棚是粗的音箱线。 说明退偶作用可能不明显。
好! 将1000UF电容焊到3,5脚之间,杂音立刻消失。
但1000UF太大了将来即使重新设计PCB,靠近IC安装也会碍事。
减小,看多小是极限。 试验到最后,0.047UF向下不可用了。
于是取0.1UF涤纶并上去,非常棒!深如大海!
容量太大,声音比较收。
再考虑到薄膜电容与瓷片电容的音色差别,实际运用是0.22UF瓷片加0.01UF薄膜, 音色漂亮。
而且板面非常简洁干净。
由此想到 凡是公用一个电源的,必须在电源接点上加退偶。不然会在引线上形成干扰。
为什么ASPL-V2.0不够温和? 是不是也是没有很好退偶?
分析双运放内部有两个运放。如果在电源引脚上不退偶,必然形成交扰。
很简单,把运放取下,在4,8脚之间并联一枚薄膜0.1UF。 开声后,使我兴奋半天! 这才是天籁之音啊!
同样在音调运放上也如此处理。切换到音调状态,没有任何的烦躁和杂乱,只有 力道的增加,频响的增强。
回想以前也做过退偶。但选错了位置,电容并在了稳压电路旁。不能完全起到作用,而且还带来不和谐的听感,所以后来的干脆不用了。
69
845 点
727 ¥
发表于 2015-12-21 15:01 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2015-12-21 07:09
确实是这样,因为事物总在不断变化中。
退偶电容确实会影响声音,但影响高音的观点是一直建立在错误 ...
LM1875T的3、5脚直接串联电解或小电容作为静态电流退耦电容,我感觉要比传统退耦电容的接法,声音要好,但如果LM1875T是直流化的,会增大中点飘移。
我觉得一条路上一个电容的声场是最自然的,多个电容以后,多少会互相影响,变得不自然。但是如果只用一个电容,那么对这个电容的品质要求很高,选件也不是件容易的事。
如果通过电路的优化,能够消除不同元件对声音的影响,让元件对声音的影响不是那么敏感,那也是件造福广大人民群众的事。
23 点
15 ¥
发表于 2016-1-1 17:09 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2015-12-31 05:36
真的是天降大任于斯人,那何止是欢迎,恭维还来不及。可通篇见到的是四象丶八卦丶六爻等封建糟粕,看不出跟 ...
      说到问题的重点了。一个电阻,改变了一切。此言不虚。你这句话倒是提醒了我。之前一直没找到用科学解释的方法,只知道它隐藏在电路中,和负载呈阴阳对称关系。但不知道它的科学原理到底是什么?一直想不明白。用阴阳学倒是好解释:一阴一阳,一动一静。现在彻底明白了,原来如此……!!!这个电阻就是电路规则的制定者。有点象美国科幻大片中的生化机器人。当然,科幻片中的那些东西在现实是不存在的,而这个确是真真实实存在的科学尖端技术。应该是属于未来的技术。用它可以轻松破解任何一台名机,这还不是重要的。重要的是它让电路设计变成了“傻瓜式”,也就是说,即使是傻瓜用它,也有可能设计出比国外名机更优秀的电路。这才是重点。
      它既看不见,也摸不着,再高级的仪器丝毫察觉不了它的存在。而它却是人为的。太激动了!原来科学也可以解释看不见,摸不着,仪器察觉不了的东西。这说明了现代科学的发展,其实是在不断验证阴阳学!阴阳学是现代科学的唯一高度。
      bazys同学其实还是挺可爱的,虽然嘴巴有点欠。这也侧面说明阴阳学的正确客观性。阴极必反。贬得越底,弹得越高。老梁说了:如果网上有人骂你,你积德了。因为你有可能因此挽救了一个生命。今天是个值得开香槟庆祝的好日子。既积德了,又得到科学证明的有力证据,双喜丰收。有bazys同学这句话就足够了,其它的都是浮云,过眼云烟罢了。
      现在可以怒吼一声:Yes! Great!
      道可道,非常道。天才与白痴不一定就是天才占优势。因为天才的想象力和创造力远远不如白痴,与之相比,天才简直是弱爆了。但是白痴没有天才聪明的头脑。因此,我在想,如果天才与白痴能形成阴阳归一,那这样的人,他不是人,他是神。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-22 11:39 | 显示全部楼层
大胆直通耦合电容,同时也即直通了BTL另一块的正相对地电容。那些补偿电容一概下架。 好清爽的板面!
悬空输入端,输入正相偏置为47K,中点为80MV。
接上47K到地,同时接入50K电位器,旋到最大。正相输入偏置相当于10几K到地,
测量输出中点,在50MV左右。
将电位器旋至最低0位,输入正相偏置相当于7.6K, 输出中点在40MV。
BTL喇叭接线两端因为对称,所以为1MV左右。
由于差异,另一声道喇叭两端在30MV。
调节电位器,几乎不变。除非旋到最大,才只有少许变大。
完全符合要求,很安全。
开声。。。
太好!太好!
可以说这才是终极1875线路!
已经与ASPL-V2.0不分上下, 而且这么简单的线路,易于组装,性价比极高。
综合下来,甚至有过之。
同志们!你们再不动手,似乎太懒了吧!
1081 点
1080 ¥
发表于 2016-1-24 22:16 | 显示全部楼层
和楼主类似,我也是在1875的2脚反馈阻容元件数值上做实验,得到的结果差异比较大,当然还有其它地方也可以做增减,找到搭配自己音源和音箱的组合,高低音方面,该有的绝对有,甚至有点过头,不得不衰减一些,中音当然也不会差,声音结像定位,声场都不错,做好以后感觉比以往更能发挥1875本来的潜力,同样的电路换成TDA2050似乎更加地好听。不断折腾的答案就是这两个小片子绝对能对得起你付出的辛苦。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-26 12:15 | 显示全部楼层
到年关修理生意也多了起来,只能抽时间再装一台出来。还好,1875主放大部分只有几个元件,比起焊接ASPL-V2.0主放大省了不少功夫。最耗费时间的是开关电源部分,有过开关变压器的绕制经验,对于+-25V的绕制数据也很容易,而且是一次通电成功。 1875与散热器采用直接安装,不用绝缘片,增强了散热。缺点是散热器带负25V电,裸奔和装箱需要注意。 开关电源部分与散热器用大面积云母片绝缘,安全可靠性很好。 一块带回老家,一块留在店里,一块与网友分享。
156
1806 点
1590 ¥
发表于 2016-1-27 19:30 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2016-1-26 12:15
到年关修理生意也多了起来,只能抽时间再装一台出来。还好,1875主放大部分只有几个元件,比起焊接ASPL-V2. ...
有多余PCB转让吗,朋友,想试试,工地放假了闷
249 点
235 ¥
发表于 2016-1-29 00:22 | 显示全部楼层
1875BTL   期待正式作品
70 点
48 ¥
发表于 2016-1-30 14:53 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主,有板子分享么,来块
1372 点
1316 ¥
发表于 2016-1-31 00:25 | 显示全部楼层
学习了,朋友那个低音炮换上1875后有很大的低噪
548 点
417 ¥
发表于 2016-2-1 08:41 | 显示全部楼层
有空做个玩下
300 点
276 ¥
发表于 2016-2-17 18:50 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2015-11-17 06:40
双电源版交直流平衡LM1875:
简化版交直流平衡LM1875:
双电源版交直流平衡LM1875的r10r12阻值是多少?
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-17 20:39 | 显示全部楼层
按这个图就可以了
300 点
276 ¥
发表于 2016-2-17 20:54 | 显示全部楼层
又换图啦?
300 点
276 ¥
发表于 2016-2-17 20:59 | 显示全部楼层
c1c2用电解吧?
无极吗?
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-18 17:31 | 显示全部楼层
基本是原图,少许变动。 C1,C2可以用电解。注意极性。 我用的瓷片贴片100UF/50V。
GMT+8, 2026-4-12 10:47 , Processed in 0.147609 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
