22 点
12 ¥
发表于 2015-5-11 21:48 来自手机端 | 显示全部楼层
非烧友,但接收不了原车喇叭的效果,去年换了赫兹的入门的喇叭,机头直推(雪铁龙C5的RD45机头),效果有所改善,由于雪铁龙的行车电脑都在机头里,所以不想换机头,昨天在网上瞎转,看了个欧迪臣的音频处理器,冲动之下就买了,顺便加个HCP4,但这东西没了解过,不知道有多大用处,有了解这款bit ten的高手介绍一下吗?
22 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-11 21:52 来自手机端 | 显示全部楼层
现在还没收到货,有点儿犹豫,主要怀疑音频处理器的效果,一下是网上的参数
22 点
12 ¥
    Bit Ten  一、Bit Ten参数 1、电源供应 电压:11-15 VDC 电流:0.4A 失真率:0.005% 频响范围(-3dB):10-22KHz 信噪比:96dBA 声道:85dB 输入灵敏度低电平:0.6 - 5 VRMS 输出灵敏度高电平:2.0 - 15 VRMS 最大输出电平:4VRMS 最大输入阻抗AUX:15K欧 最大输入阻抗高电平:2.2K欧 输入种类:AUX L/R,High Level (Spk In): FL-FR-RL-RR, Phone IN 输出:CH1-CH5                2、分频器 种类:12/24dB 模式:全/高/低带通  3、均衡器 种类:31 Band, ISO 1/3 Oct, 20 Hz - 20 kHz 延时:0 - 22 ms (748 cm/294.5 inch)  4、规格 长宽高(mm):191 X 34 X 131 重量(KG):0.6  二、Bit Ten特点 音频DSP处理及转换:32位数字信号处理芯片,该处理器速度使用户可以听到调音时的变化 音频输入:4个独力高平输入频道具有自动总结能力,1个类比低平AUX立体声输入,1个高电平电话静音线记忆音频输入(可通过电脑设置) 音频输出:5个独力的类比PRE频道输出可自行调节 连接控制:1根USB2.0连接电脑,1根AC连接线控总线,1根输入连接外部静音(通过电脑设置)   音频输出:5个独力的类比PRE频道输出可自行调节 连接控制:1根USB2.0连接电脑,1根AC连接线控总线,1根输入连接外部静音(通过电脑设置) 配置:引导程序,提供Bit Ten不同的连接到他们各自的功能 开关机控制:自动遥控开关机-外部的开关机键;通过遥控IN键;通过车辆点火装置(带记忆);通过DRC(可选择);自动开启电话免提装置; 音量控制:用系统光盘可手动调试主系统高平音量(根据系统光盘);手动调试灵敏度(AUX输入);独力级别控制可用于每一个声道输出(-40-0dB); 均衡器:自动均衡是所有信号(通过系统光盘,若需要)自动调整到高电平输入,同样也不必通过电脑调整 均衡处理:31个选项可输出不同的效果 分频过滤器:           过滤类型:可选择的,高通,低通,全频,带通(有独立的可剪切可选择的斜率)           剪切频率:70个步骤可选择(20Hz-20KHz)           剪切斜率:6-24dB           可选校准:通过Linkwitz滤波和Butterworth滤波           静音:每个输出都可选择开或关           相位:每个输出都可选择(0或180) 信号频道重新建造:可重新从一个多频道输入信号建立一个立体声输出信号。另外可将后声场,中置或超低音从一个立体声输出重现建立。 时间序列:根据步骤可将每一个扬声器的距离输入自动计算(时间与距离)为准确的延时,系统同时提供手动调音延时(0.02秒) DRC(可选):主系统音量,超低音音量,平衡和相位的选择,输入选择,记忆选择,以及亮度调整
2996 点
2795 ¥
发表于 2015-5-11 21:59 | 显示全部楼层
你车上的RD45机头不带数码输出,你买这个东东干嘛?
“雪铁龙的行车电脑都在机头里” ?你这机头功能得有多强大??
22 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-11 22:35 来自手机端 | 显示全部楼层
我看这个音频处理器模拟输入和数字输入都行啊,想着能改变一般声音层次,难道我的想法错了吗?不太懂,给给意见呗。
22 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-11 22:38 来自手机端 | 显示全部楼层
雪铁龙的都是行车电脑集成在机头里的,换了行车电脑功能就没了
833 点
798 ¥
发表于 2015-5-12 00:04 | 显示全部楼层
这东西没什么用。就是均衡器而已。
1591 点
1536 ¥
发表于 2015-5-12 08:45 | 显示全部楼层
22 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-12 10:43 来自手机端 | 显示全部楼层
感觉是台高级点儿的“高转低”,有用过或研究过的高手给说说吗?
118
392 点
306 ¥
发表于 2015-5-12 22:57 | 显示全部楼层
楼主所谓瓶颈原理  水管的源头有多粗就是多粗只能修饰却不能改变 这个东西不能说对音质没有改善 但是还是发挥不到喇叭本应有的效果 一般用原车机头推改装喇叭音质发挥不出来最主要的原因是 功率不足 原车主机一般标称40W到45W 实际也就20W左右原车喇叭多数为纸盆 灵敏度较高正常工作功率也就十几W 所以原车主机推原车喇叭在小音量的时候 还可以大音量由于功率小出现过载失真  改装喇叭他的工作功率 要比原车喇叭高很多一般都要在40W 左右才会发挥出应有的效果 所以你现在最主要的是 原车主机 加一台好点的高转低 你这个就可以加功放 效果会大不一样
22 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 07:58 | 显示全部楼层
金华仕 发表于 2015-5-12 22:57
楼主所谓瓶颈原理  水管的源头有多粗就是多粗只能修饰却不能改变 这个东西不能说对音质没有改善 但是还是发 ...
是准备加功放,只想知道bit ten这个高级“高转低”除了均衡功能还高级在哪?比如和入门级阿尔派机头对比,能否在音质上持平?网上介绍不多,不知道效果,东西还没安车里。
118
392 点
306 ¥
发表于 2015-5-13 08:18 | 显示全部楼层
它也只是提升 机头衰减的部分 但是表现不出机头未表现的部分 不过它带延时功能 这个可以很好的调试 声场 我觉得非要比的话 入门级机头 胜出部分也就是听碟片上
22 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 08:47 | 显示全部楼层
金华仕 发表于 2015-5-13 08:18
它也只是提升 机头衰减的部分 但是表现不出机头未表现的部分 不过它带延时功能 这个可以很好的调试 声场 我 ...
那是直接用高电平连接好,还是从机头中找出RCA接bit ten好?
118
392 点
306 ¥
发表于 2015-5-13 14:07 | 显示全部楼层
一定是RCA啊
248 点
235 ¥
发表于 2015-5-18 15:22 | 显示全部楼层
能拆开拍几张相片吗  电源部分
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2015-5-19 08:33 | 显示全部楼层
lovehhf 发表于 2015-5-18 15:22
能拆开拍几张相片吗  电源部分
拆开它,就是童话
248 点
235 ¥
发表于 2015-5-19 09:00 | 显示全部楼层
老牙 发表于 2015-5-19 08:33
拆开它,就是童话
我真的刚刚捡到一个,不过通电没有反应,拆开看了下电源部分修过。
想找人修,不知道谁懂这个!
248 点
235 ¥
发表于 2015-5-19 09:14 | 显示全部楼层
拆开它,就是童话
牙版,能帮修好么?
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2015-5-19 09:18 | 显示全部楼层
lovehhf 发表于 2015-5-19 09:14
牙版,能帮修好么?
我现在不怎么修这玩意,修了几十年穷死了,修不好要发回去售后,贵不划算
248 点
235 ¥
发表于 2015-5-19 09:20 | 显示全部楼层
已经修过的了,不会拿去售后的了
如果你能修好  可以支付费用啊
