[DIY制作] 用实木精心打造的仿世霸大名琴箱
  [复制链接] 查看: 110909|回复: 298
1718 点
1652 ¥
发表于 2010-8-26 02:13 | 显示全部楼层
自从大学接触音响和电子电路知识那时起,囊中羞涩的我就一直梦想着拥有一对属于自已的音箱。那时对音箱和音乐的认识还十分的肤浅,熊猫牌手持磁带机+耳机就使我踏上了漫长的音乐爱好和发烧之路。
    初步了解了电子知识和音箱的基本构成后,自行制作的第一台简易小型集成电路功放,并利用邮递用的木箱子+珠江中低音+银笛高音制作了一对-6dB/Oct斜率分频的第一对音箱。宿舍好友们经常听得入迷的情形,不断成为我追求更高目标的动力和催化剂。
    随着对声乐知识和电子知识的进一步接触,应好友之求,又打造了一对二分频小型落地音箱,第一次体会到了倒相箱低频的威力。
    毕业后,用惠威单元、绅士宝单元又做了二对二分频音箱和功放。积累了不少制作和实践的经验,也加深了认识。
    但随着对音响知识的深入了解,逐渐发现之前所做的与自已所要求的差距越来越大,中大型落地箱那种动态、量感、撼人心肺的冲击力和气势,以及平衡度,是所有书架箱和小型落地箱难以实现的。一般国产低价位落地箱,限于成本等各种因素,达不到自已对音色、分析力、真实感、细节、透明度、音场和定位等等的要求,进口高素质落地箱的价钱之高又令我一直无法拥有称心如意的音响系统。因此,制作一对三分频大型落地箱便成了我DIY的终极目标。
参与人数 1经验 +20 收起 理由
wzy728 + 20
1718 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-26 02:13 | 显示全部楼层
箱体成品图
1718 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-26 02:14 | 显示全部楼层
制作过程介绍:
1、敲定音箱的定位。
    先是参考各品牌箱的代表名作,对比之下觉得采取常规倒相箱制作更能获得成功和容易调整、调测。世霸箱那种艺术感和吸引力无法让我舍弃。
    然后是翻阅大量的音箱制作案例,查阅Seas、Scanspeak、Dynaudio、Eton、AuaioTechnology等名牌扬声器资料,最初计划采用Scanspeak低音+AuaioTechnology中低音+Dynaudio高音的想法,但AuaioTechnology和Dynaudio单元之昂贵以及资料缺乏,一时又找不到正规的代理商,最终放弃了这一想法。Eton中低音和Scanspeak低音相配感觉音色不十分匹配,个人又不喜欢Seas的单元。最后确定了用Scanspeak品牌的单元:21W8555-00+15W/8531K00+2905/9700的组合。
2、根据单元设计箱体容积和倒相孔规格。
   这些设计参考常规箱体设计公式再进行调整,由于有大量的资料供查询参考,在这不作详细介绍。
   既然是以大名琴为仿制对象,外观也参照大名琴来制作箱体。在网上、音响书籍找到相关图片,再到代理商那里去实地观察大名琴造型、细节和大体尺寸,然后设计箱体。
3、设计分音器。拟采用高素质、频响较宽、声压曲线相对较平直的单元,要据单元特点将分频点定在180Hz和3500Hz(实际频率在调整分音器时略有变化。
4、寻找箱体材料。
5、根据箱体设计开料、风干(二年)。
6、采购单元、元件和其他所需材料。
7、箱体拼装、防震胶和吸音棉粘贴。(第一次粘贴,控制比设计所需总量少数20%,完成箱体后再调整添加)、外型修整、打磨。
8、上底漆、面漆。
9、分音器制作。
10、装配单元和分音器,反复调整、检测等。
每步的详细介绍见后续贴子,由于DIY过程未留下图片,因此难以做到图文并茂,我尽可能补图,请大家见谅。
1718 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-26 02:16 | 显示全部楼层
二、音箱箱体设计:
    1、拟将箱体分成二个腔室(为了接线方便没有设立独立的高音室):设独立超重低音室、中低音单元音室(兼高音室)。
    2、箱体外形确定:
     先从横截面入手,设计好截面造型和音箱的高度,通过计算面积和容积校正音箱高度和各声室高度。
     前面板造型和后板造型也要同时确定。
    3、箱体容积的敲定:这是个难点,因为横截面积不规则,并不是标准的抛物线造型,无法用微积分方式计算,要把近似抛物线的弧型面积细分成1cm高的矩形来计算,再将各矩形相加得出总面积(手工微积分法)。
     箱体容积以比调计略大5%进行设计,考虑吸音棉造成Q值下降的因素,在成品箱进行调测时用制造塑料薄膜的原材料颗粒进行填充。
     截面造型参看设计图纸。
    4、单元排布设计:拟平面设计,从分频方式调整高中音相位差。因为兼顾美观和“点声源”二个角度考虑,加上中高音单元与人耳高度差距不大,各单元设计并不是十分靠近。
    5、下图的箱体设计图是最初设计的,在制作过程中进行了调整,只保留了相关数据,但未画出精确图,所以下尺寸仅供参考。
1718 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-26 02:18 | 显示全部楼层
所用单元及参数图
因没有下载15W/8531k00电子版资料(只有纸质打印版,在此有替代品15W/8530k00图纸,二者差别主要是灵敏度和Q值,音色也有不同),微调无件数值和容积、倒相孔后也可使用)。如果想音色好些,用15W/8530k00,如果想动态更凌厉,用15W/8531k00。
详细单元资料可上厂家网站查询:http://www.scan-speak.dk/products.htm
各位烧友:因个人时间问题,后续贴子发贴可能需要一段较长时间,请见谅。
1116 点
1069 ¥
发表于 2010-8-26 02:44 | 显示全部楼层
大作呀
550 点
560 ¥
发表于 2010-8-26 03:15 | 显示全部楼层
单看箱体 做工不错喔。。。。可登大堂,LZ可是精心打造。。。
野猫!
313 点
325 ¥
发表于 2010-8-26 03:17 | 显示全部楼层
那脚是棋子哦!!!
4595 点
4559 ¥
发表于 2010-8-26 03:25 | 显示全部楼层
世霸原厂箱的箱体都没有你做的好
3356 点
3303 ¥
发表于 2010-8-26 05:00 | 显示全部楼层
很漂亮,手工一流。
3356 点
3303 ¥
发表于 2010-8-26 05:05 | 显示全部楼层
侧板的纹路再调整好一点就更完美了
975 点
965 ¥
发表于 2010-8-26 07:53 | 显示全部楼层
晚上还有这么多夜猫在上呀
阳光十三叔
463 点
213 ¥
发表于 2010-8-26 08:00 | 显示全部楼层
实木箱体?什么木?
766 点
761 ¥
发表于 2010-8-26 08:27 | 显示全部楼层
13# wjq
是鸡翅木哦!
4814 点
4706 ¥
发表于 2010-8-26 09:34 | 显示全部楼层
NND!真作孽啊,噶大滴鸡翅板材
LZ这个要不是复合结构的话,小心以后箱子漏气哦除非你家永远也不开空调。
154 点
154 ¥
漂亮有箱体的圖紙嗎?
310 点
310 ¥
发表于 2010-8-26 09:47 | 显示全部楼层
实木漂亮
1434 点
1389 ¥
发表于 2010-8-26 10:21 | 显示全部楼层
漂亮!!要是颜色再红点就更漂亮了!
411 点
408 ¥
发表于 2010-8-26 10:23 | 显示全部楼层
漂亮!高手确实多啊!
111
63 点
759 ¥
发表于 2010-8-26 10:26 | 显示全部楼层
不错啊,高手,很好
