[分立前级] 尝试制作【铭】单端甲类前级
[复制链接] 查看: 197803|回复: 387
732 点
603 ¥
发表于 2014-9-27 21:39 | 显示全部楼层
wj_88 发表于 2014-9-27 21:23
目前在售的新版的naim   1系顶级NAC152前级   也不再使用ZTX管子,转向使用2N5087/2N5089了!
楼主有没有开板计划?
1564 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-27 22:02 | 显示全部楼层
gxjyh 发表于 2014-9-27 21:39
楼主有没有开板计划?
肯定要尝试,继续2个单声道模式!
目前在纠结用ZTX  管子还是  2N管子,早期的全部用ZTX呀!
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
发表于 2014-9-27 22:32 | 显示全部楼层
记号一个,老王PM个联系方式,有空去成都的时候去你那里瞅瞅
234 点
220 ¥
发表于 2014-9-27 23:20 来自手机端 | 显示全部楼层
建議樓主把每部份+24v供電分開從板的一端開始;讓用家可以串連單一供電或每組獨立穩壓供電。可以跟隨naim的供電升級理念
871 点
779 ¥
发表于 2014-9-28 01:44 | 显示全部楼层
生产该型号的 按以前的数据 只有3家欧美厂家生产  FER(英国费兰第)  MOT(摩托罗拉) NSC(国半)  不知道是用哪家的呢?
1564 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-28 05:53 | 显示全部楼层
ck2007 发表于 2014-9-27 23:20
建議樓主把每部份+24v供電分開從板的一端開始;讓用家可以串連單一供電或每組獨立穩壓供電。可以跟隨naim的 ...
好主意,那就是采用4组+24v供电,采用2只变压器!
至少供电理念方面要强过原机!
1564 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-28 05:55 | 显示全部楼层
下图为该前级的放大部分,放大倍数由R9/R14决定,按照下图里面的参数,该前级放大倍数为13 倍;
可以将R9增大到2k2,放大倍数变为为6.45倍。
846 点
806 ¥
发表于 2014-9-28 06:33 | 显示全部楼层
wj_88 发表于 2014-9-27 22:02
肯定要尝试,继续2个单声道模式!
像奶妈那样一板双声道不好么?
1564 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-28 06:52 | 显示全部楼层
狼牙棒 发表于 2014-9-28 06:33
像奶妈那样一板双声道不好么?
差不多的,这个布局不比原来的差。
我的理念是做完全分开的2个单声道,包括电源、地线都完全分开。
不用考虑共地、环地、分离度等因素。
DIY的优势就在这儿。
406 点
399 ¥
发表于 2014-9-28 12:57 | 显示全部楼层
wj_88 发表于 2014-9-28 06:52
差不多的,这个布局不比原来的差。
欣赏LZ这种理念!
234 点
220 ¥
发表于 2014-9-28 13:42 来自手机端 | 显示全部楼层
支持單聲道板,分離度好,机箱彈性大
732 点
603 ¥
发表于 2014-9-28 18:48 | 显示全部楼层
肯定要尝试,继续2个单声道模式!
ZTX  管和  2N管各装一套,那套好声用那套
523 点
522 ¥
发表于 2014-9-28 23:52 | 显示全部楼层
LZ的铭前级已经定了,可整机还没有出来,现在又要搞NAC152前级。跟不上LZ的节奏了,建议还是完成了一件之后再玩下一件。
1564 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-29 13:47 | 显示全部楼层
是呀,计划没有变化快,  这个板子的试验要等到国庆后了!
846 点
806 ¥
发表于 2014-9-29 14:03 | 显示全部楼层
152前级的板子也想做nap140那样的小机箱?
1564 点
1213 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-29 14:25 | 显示全部楼层
我准备尝试一下用2只80w的变压器,4路24v电源供电的模式;
左右声道的缓冲、放大部分的电源全部采用独立电源;
这样的话小机箱就装不下。
406 点
399 ¥
发表于 2014-9-29 14:28 | 显示全部楼层
左右声道的缓冲、放大部分的电源全部采用独 ...
支持大机箱,和后级放一起匹配。
846 点
806 ¥
发表于 2014-9-29 14:50 | 显示全部楼层
哦 还以为能和您的140做成大小般配的机箱呢!
10 点
38 ¥
发表于 2014-9-29 15:11 | 显示全部楼层
一直上个前级~来看看
732 点
603 ¥
发表于 2014-9-29 23:35 | 显示全部楼层
黄花菜都凉了
GMT+8, 2026-6-1 16:13 , Processed in 2.824725 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
