[分立前级] 刚画好的ALEPH P1.7 PCB,DX给指点指点
[复制链接] 查看: 17295|回复: 45
2035 点
1639 ¥
发表于 2005-4-29 20:24 | 显示全部楼层
开板算我一个,我也正在准备A5
我也正在准备A5 我定3套
东方红
642 点
342 ¥
发表于 2005-4-29 17:25 | 显示全部楼层
开博喽cookzeng.blog.sohu. ...
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-4-29 13:40 | 显示全部楼层
板材是加厚的国际板材
厚度是2.0MM的环氧树脂基板,铜箔也是加厚的,这里这种是最好的了,我最早搞PHASE 功放PCB团购的时候就用的是这种,质量不错的,论坛上兄弟们的评价也都不错。之后我自己做了几次板子以及帮网友做的都是指定用这种的。JS说还可以镀金的,每平方厘米要多花几分钱,从来也没有试过,也不知道有没有必要。
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-4-29 13:30 | 显示全部楼层
昨晚又进行了一下优化
考虑了几位大侠的意见,个人的理解是音频电路上,大面积的覆铜未必就不好,关键是不能盲目的大面积铺铜,这样线路的顺序不清,地电流扰乱,容易形成环路。我想关键是要理清楚电路的结构和顺序,防止形成环路,电流干扰。这些如果处理好了相信大面积覆铜还是非常好的,一方面可以起到屏蔽做,抗干扰能力强,另一方面地线面积大,可以有效的降低接地的阻抗。
      所以昨晚又努力工作奋战,把主电路部分的线路也进行了分割。P1.7主电路接地的地方就是输入、输出、以及下端2个恒流源以及4个输出端上的4个接地电阻,我根据各部分电路功能不同,把输入部分、输出部分,以及上中下3层MOS管的地线分割开来,风波用各自的地线连接至退藕的那几个电容的地线上,形成星形的一点接地,并仔细检查了每个地方,应该是没有可以形成环路的地方了。
      再请DX们给拍拍砖,仔细看看,多提宝贵意见[em11][em11][em11]
<img src="attachments/dvbbs/2005-4/2005429132956441.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-4/2005429132956441.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
1443 点
469 ¥
发表于 2005-4-29 09:52 | 显示全部楼层
东方红
642 点
342 ¥
发表于 2005-4-28 23:43 | 显示全部楼层
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-4-28 23:23 | 显示全部楼层
晚上又把延时静音部分
的电路也给加上了,这样就更加完善了[em11],这下方便多了,一块板子都搞定了:)我是最讨厌东一根线西一根线了。
    <img src="attachments/dvbbs/2005-4/2005428232035159.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-4/2005428232035159.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
<img src="attachments/dvbbs/2005-4/2005428232050216.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-4/2005428232050216.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
<img src="attachments/dvbbs/2005-4/200542823215149.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-4/200542823215149.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
      爽吧[em11][em11]
4019 点
2283 ¥
发表于 2005-4-28 22:49 | 显示全部楼层
佩服佩服!
要是连管子也配好的话,我真的是受不了这诱惑.
70 点
0 ¥
发表于 2005-4-28 20:48 | 显示全部楼层
看来1.7前级也要出来了!
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-4-28 16:35 | 显示全部楼层
又进行了一些优化
TOPLAYER的地线进行了一下分割,使整流、滤波、稳压及主电路这些电路的地线有自己的回路。这个是最终的PCB了。
     前段时间由于小龙说原装的IRF610管子断货,所以我的ALEPH P1.7项目一直停在那里。上周末小龙终于说IRF610搞到了,于是赶紧定了80个(数量是多了些,反正别的地方也可以用得上,还可以跟IRF9610配对,代替小日本的MOS管用)。前段时间定做的专门给P1.7定做的十字屏蔽的R牛也到手了,P1.7的项目终于可以继续下去了!
      [em11]
      打算就这几天去做板子了,板子有点大20CM*15CM的,算了一下不算板材光制版费要100元左右,板材一个声道要30元左右,。有兴趣一起玩的朋友可以到二手区跟贴,多些人玩大家还可以共同分担一些制版费,降低成本。[em11][em11]<img src="attachments/dvbbs/2005-4/2005428163418695.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-4/2005428163418695.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
700 点
288 ¥
发表于 2005-5-10 01:23 | 显示全部楼层
严正,强烈支持楼主不用小日本的MOS管
东方红
642 点
342 ¥
发表于 2005-5-10 01:18 | 显示全部楼层
东方红
642 点
342 ¥
发表于 2005-5-10 01:16 | 显示全部楼层
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-5-9 18:20 | 显示全部楼层
还是suvear1兄的运气好啊
以下是引用在2005-5-9 12:11:00的发言:
610和9610我各买了40只,都是同一批的,开启电压大部分差别都在平均值的±5%以内,个别的几只达到±10%。不同电流下差别也不很大,虽达不到拿上来就用的水平,但也远没达到太难配的说法。
A5要用的240更容易,同一批几乎可以拿上来就用,40只里只有个别几只比较离谱,已经都筛出去了
      我买了30个IRF9610仔细测试后,配对比较好的只有3对左右,开启电压最高和最低相差还是有点大的,40个IRF240,3个一组一共可以配出5组。并且管子配对实际上好像跟批号也没什么直接的联系,同一批号内的误差也很大
4019 点
2283 ¥
发表于 2005-5-9 12:53 | 显示全部楼层
只能说你运气好
羡慕[em09][em09][em09]
东方红
642 点
342 ¥
发表于 2005-5-9 12:11 | 显示全部楼层
沸腾的心
946 点
447 ¥
发表于 2005-5-9 00:45 | 显示全部楼层
不错
有兴趣,PASS的东西我喜欢,搞好以后别忘了兄弟们,要不先向你定一套板子?
就是管子配对极麻烦......
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-5-9 00:33 | 显示全部楼层
回聿化兄
1、放大器部分的电路是完全按照PASS的SERVICE MANUAL来的,耦合电容在原图上就没有并小电容的。如果喜欢并的话可以在板子背面并上,另外方面在这部分并上小电容到底效果如何也很是难说的,个人认为都已经是用上了RIFA 420 10U/160V的MKP电容了,再去并上个0.1U的电容完全没有必要了。
2、散热器之所以用不同的,是因为感觉两者的散热效果是不同的。放大电路部分的散热器管子是可以安装在散热器2面做均热的,这种散热器实际上截面很小,散热效果很差的,用在均热上倒是足够了。电源部分的散热器散热面积大些,正好可以对应电源相对高些的热量散发。这2种散热器都是很容易搞到的。
3、这个问题完全是个人的喜好了,我本人是不喜欢这样的形式,接触面积变小后是容易焊了,不过接触面积可是变小了呀,焊盘只有通过四根很细的线与地线接触,必然相应的接地阻抗也会变大,虽然这是微乎其微的,不过我总是感觉很不爽[em11]
4、这个建议值得考虑,我也考虑过,就是这部分布局比较紧凑了,测试点不好安排,。这个我再看看
      感谢聿化兄的建议[em11]
811 点
388 ¥
发表于 2005-5-8 17:58 | 显示全部楼层
有意该PCB板。
建议:
     1.输入输出信号耦合上怎么不并联104电容了,在你的PCB板上是省了还是我没有看到?
     2.你的散热器怎么封装不相同。如做成一样可能省事一些啊。
     3.几个大电容的管脚地端能不能和地的接触面积变小啊。这样焊接加热要快很多啊。
     4.在耦合电容和散热器之间的一排电阻,因2边都很高,如果要测量和调整电阻好像不太方便。如果在一些重要地方加上一些测试点将更加方便些。
1956 点
685 ¥
发表于 2005-5-8 00:37 | 显示全部楼层
好!顶一下!
偶们不会用AUTOCAD,不会画PCB的图,但是这是很重要的一环!
支持一下!
GMT+8, 2025-11-20 04:41 , Processed in 0.162517 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
