220 点
224 ¥
发表于 2014-8-14 09:57 | 显示全部楼层
tonyxue 发表于 2014-8-14 09:20
一般diyer会比较重视LPF部分的选料,实际上数字部分也是非常重要的。一个75欧姆,2个110欧姆的数字输入的匹 ...
惰性参数很一般,和金属箔差远了
303 点
304 ¥
发表于 2014-8-14 09:59 | 显示全部楼层
tonyxue 发表于 2014-8-14 09:39
至于有很多朋友纠结的2个逻辑IC装与不装的问题,我从个人角度来说还是装,为什么?
此款DAC的声音与转盘 ...
tonyxue 所言极是
652 点
643 ¥
发表于 2014-8-14 10:10 | 显示全部楼层
14个电容,选用何种品牌,何种型号,diyer各有各的想法,不发表意见。
电容精度,还是需要配对,最好是到1%,不是说10%就没法听了,能听,但是我很负责的告诉大家,1%比10%必然要正面。而且这个1%,要正公差。
100uf耦合电容,各种发烧的,我就不提意见了,给个非常中性,几乎无音染而且超级便宜的建议吧,ROE EKS系列(个位数人民币,呵呵)。
303 点
304 ¥
发表于 2014-8-14 10:35 | 显示全部楼层
=dna=sh 发表于 2014-8-14 09:57
惰性参数很一般,和金属箔差远了
我们曾经拿威世金脚110欧姆(价格20+RMB一只)、威尔文RC55Y 110欧姆 0.1%  15PPM(价格8+RMB一只)、普通的电阻110欧姆(几分钱的)来做对比,威世的电阻声音很凝聚,耐听,比较温暖,听人声超赞;威尔文的声场宽阔、开扬、细节多点但声音比较冷;普通的电阻声音就不多说了不好听。所以还是要具体情况具体分析的~~~~~~~~~~~~~
652 点
643 ¥
发表于 2014-8-14 10:41 | 显示全部楼层
batman999 发表于 2014-8-14 10:35
我们曾经拿威世金脚110欧姆(价格20+RMB一只)、威尔文RC55Y 110欧姆 0.1%  15PPM(价格8+RMB一只)、普 ...
BAT兄,非平衡 75欧姆 平衡 110欧姆,这两个电阻的阻值不可随意替换。用威尔文RC55Y 100欧姆 对比 威世金脚110欧姆,此结果参考价值有限。
应采用相同阻值进行对比。
303 点
304 ¥
发表于 2014-8-14 10:45 | 显示全部楼层
tonyxue 发表于 2014-8-14 10:41
BAT兄,非平衡 75欧姆 平衡 110欧姆,这两个电阻的阻值不可随意替换。用威尔文RC55Y 100欧姆 对比 威世 ...
非平衡 75欧姆 平衡 110欧姆,这两个电阻的阻值不可随意替换,恩这个我懂,当时我们比较用的AES输入。
652 点
643 ¥
发表于 2014-8-14 10:47 | 显示全部楼层
fjhsx 发表于 2014-8-13 19:40
  以前没用过大侠的1541,这次用了,中恳地说非常好的经验和能力累积得出的结精。谢谢大侠提供的好设计。 ...
I/V电路中反馈电容、电阻规格,不应随意改变,除非你能对I/V电路进行计算和仿真。
288 点
232 ¥
继续关注,mark
652 点
643 ¥
发表于 2014-8-14 11:01 | 显示全部楼层
BAT兄 AES/EBU接口 定义如下
AES/EBU(美国音频工程协会/欧洲广播联盟)数字格式, 采用双相标识编码(BIPHASE MARK COCLING),48KHz取样,16、20或24比特量化,平衡XLR电缆,输出电压是2.7Vpp(发送器负载110Ω), 输入和输出阻抗为110Ω(0.1-6MHz频宽)。 AES/EBU的输入和输出是用平衡插座来进行连接的,由于采用了平衡传输使数字信号的干扰降低了许多,使信号更加纯净。AES/EBU的信号线要求的阻抗是110Ω,而同轴线的阻抗是75Ω。
110欧姆是必须的,这个电阻不能随意更改阻值。
284
8239 点
2519 ¥
发表于 2014-8-14 11:05 | 显示全部楼层
坐看各路神猴各显神通,哈哈~~
303 点
304 ¥
发表于 2014-8-14 11:10 | 显示全部楼层
tonyxue 发表于 2014-8-14 11:01
BAT兄 AES/EBU接口 定义如下  :
AES/EBU(美国音频工程协会/欧洲广播联盟)数字格式, 采用双相标识 ...
这个我真的懂啊!我没说改阻值!我们当时用小明的1704做对比的,全程都用AES输入,对比了3只不同品牌的110欧姆的电阻,从来没用过75欧姆做对比,也根本不可能用75欧姆来替换。其他童鞋要是有兴趣的话,可以用同轴输入,替换不同品牌的75欧姆的电阻进行对比~~~~~~~~~~
652 点
643 ¥
发表于 2014-8-14 11:21 | 显示全部楼层
batman999 发表于 2014-8-14 11:10
这个我真的懂啊!我没说改阻值!我们当时用小明的1704做对比的,全程都用AES输入,对比了3只不 ...
BAT兄,原来你的帖子里写的是100欧姆,可能是你笔误了,也有可能是我眼花了,呵呵。我强迫症,太过纠结了,见谅
303 点
304 ¥
发表于 2014-8-14 11:23 | 显示全部楼层
tonyxue 发表于 2014-8-14 11:21
BAT兄,原来你的帖子里写的是100欧姆,可能是你笔误了,也有可能是我眼花了,呵呵。我强迫症,太过纠结 ...
哈哈!没事!!!!!!!!!!!!
652 点
643 ¥
发表于 2014-8-14 11:32 | 显示全部楼层
AES输入和RCA输入的变压器,隔直电容,从厂机的角度来说,安全作用大于调音的作用,因为厂机要满足各种各样的情况,而从DIYer的角度来说就无所谓了。
转盘的RCA、AES输出有数字变压器和隔直电容的,PCB上大可直接用跳线短接,都不用装隔直电容和变压器。
不过,这两个元件的调音作用还是存在的,而且调音的作用很大,如何取舍,还是请坛友自己决定。
179 点
241 ¥
发表于 2014-8-14 11:43 | 显示全部楼层
谁知道B版的那两个100uf的电容是啥牌子的
179 点
241 ¥
发表于 2014-8-14 11:44 | 显示全部楼层
zooka 发表于 2014-8-13 23:25
支持啊......顺祝早日抱娃啊
是明生,还是明他老婆生
179 点
241 ¥
顺便问下  汉高的电阻  淘宝哪家是真的
652 点
643 ¥
发表于 2014-8-14 11:46 | 显示全部楼层
mcroam 发表于 2014-8-14 11:44
顺便问下  汉高的电阻  淘宝哪家是真的
诺德的 BSD电阻 套件出来了,0.1% 25ppm,非豪者的不错选择。
179 点
241 ¥
发表于 2014-8-14 11:51 | 显示全部楼层
bds
的电阻咋样
其实汉高的电阻我就想买四个
373 点
365 ¥
发表于 2014-8-14 11:59 来自手机端 | 显示全部楼层
顺便问下  汉高的电阻  淘宝哪家是真的
有假的吗?
GMT+8, 2026-5-5 17:45 , Processed in 0.193641 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
