- 1141
- 2902 小时
- 2025-12-18
- 70
- 142834
- 1305
- 1141 点
- 1087 ¥
- 2009-10-26
我做的是5.1声道的甲类功放,现在已经用50功放板做好了4个声道的,后级大管全部采用三肯的2SC3264 2SA1295,每块板各两对,中功率管全部采用ON15034 15035,两个声道是后置,甲类设计,调试时功放板射极电阻0.47欧姆,电阻两端电压0.47V,电流应该是1A,散热片有点烫,一个是中置,电流调试约300ma,工作在甲乙类,一个低音,工作在乙类。电源变压器2000W,给后级供电电压AC32V*2电流20A,半桥整流90A200V肖特基四个,合成整流管是180A200V一个,电容80V22000UF*8个,前级AC36V*2电流5A,半桥整流ON20200,肖特基,合成整流管是40A200V一个,电容100V2200UF*12+80V5600UF*6个,前后级单独供电,音质比合并电源供电好很多......另外还有两个主声道,在购买元件中,十二对管的纯甲类,PCB已经做好了20片.尺寸385mm*160mm*2mm沉金白油,主声道也是单独一个2000W变压器,后级电容400000UF电容,前级相同,整流全部肖特基也一样,电容太大,前面买的35A快恢复合并成70A的一个,开机瞬间一束烟花,无奈最后才决定买的90A200V的,基本在10A时不发热......做好的这四块已经在试听中了....试听音质,电流1A*2的纯甲类就是感觉人声稍微润了点、低音延伸的比较舒展一些,乙类,自我感觉有灵性,弹跳收的紧一点...当然,试听的东西,都是自我感觉,没有必须相同的... |
