1541霸气开声!
[复制链接] 查看: 44100|回复: 212
68
BG7MCE--就是西医我
2110 点
1504 ¥
发表于 2014-9-3 16:29 | 显示全部楼层
老兄真是高产户啊,佩服佩服
1139 点
1099 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-3 21:43 来自手机端 | 显示全部楼层
hplou 发表于 2014-9-3 14:32
你有没有测量过论坛板的输出端电压?
输出端直流电压?没量过啊,就这么一直听。
1139 点
1099 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-3 21:45 来自手机端 | 显示全部楼层
西医 发表于 2014-9-3 16:29
老兄真是高产户啊,佩服佩服
光高产不行啊,呵呵,还得向兄弟学习执着的精神,争取玩好。
776 点
723 ¥
发表于 2014-9-3 23:04 | 显示全部楼层
我试了二十多只5534,二十多只LF356,只有一组是0V,最差的有-8MV。最后索性把末后的两个50R电阻换成了双信的锡膜电容,一了百了。
1139 点
1099 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-4 10:22 | 显示全部楼层
hplou 发表于 2014-9-3 23:04
我试了二十多只5534,二十多只LF356,只有一组是0V,最差的有-8MV。最后索性把末后的两个50R电阻换成了双 ...
今天测试了下,一个声道3MV,另一个6MV
个人觉得用电解耦合可能直流也有点偏大吧,西医兄弟耦合用了薄膜电容,麻烦测下你的是不是能在1MV以下?
776 点
723 ¥
发表于 2014-9-4 11:48 | 显示全部楼层
个人觉得用电解耦合可能直流也有点偏大吧,西医兄弟耦合用了薄 ...
我挑选了两组都是2MV的,考虑到功率放大器是全DC的,还是不放心,在输出端加了两个双信的锡膜电容
776 点
723 ¥
发表于 2014-9-4 11:49 | 显示全部楼层
1139 点
1099 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-5 16:31 | 显示全部楼层
真要是纠结直流漂移,把LPF的5534换成604吧,试了下,大约在1MV左右,声音一样动听
1139 点
1099 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-5 16:33 | 显示全部楼层
七七八八,技术版焊完留影
1139 点
1099 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-5 16:37 | 显示全部楼层
出水芙蓉 刚洗过澡,晾凉 今日阳光明媚,是个洗澡好天气
1139 点
1099 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-5 16:43 | 显示全部楼层
兄弟二人上场前合影留念
1139 点
1099 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-5 16:50 | 显示全部楼层
技术版正式开唱
2177 点
2011 ¥
发表于 2014-9-5 17:24 | 显示全部楼层
xls56999 发表于 2014-9-5 16:50
技术版正式开唱
同轴输入用的是什么电容啊?效果如何?另外,AES输入的那两个电容不换吗?
骥骥
382 点
400 ¥
发表于 2014-9-5 17:48 | 显示全部楼层
输入是MCAP吗?
1431 点
1394 ¥
发表于 2014-9-5 19:16 | 显示全部楼层
真漂亮,手工比我好多了,可否说一下两板的声音差别?我自已感觉最明显的是,红比绿细节层次线条好多了,象雨后的空气干净透明。
68
BG7MCE--就是西医我
2110 点
1504 ¥
发表于 2014-9-5 20:49 | 显示全部楼层
我觉得最亮点还是那MCAP
2045 点
1901 ¥
发表于 2014-9-5 21:14 | 显示全部楼层
xls56999 发表于 2014-8-12 10:53
洗版,先用稀料清洗松香,再用洗洁精刷洗,最后冲个澡
要是把洗板的过程详细说一下更好,我等洗的板总是不耐看
1139 点
1099 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-5 22:31 来自手机端 | 显示全部楼层
fjhsx 发表于 2014-9-5 19:16
真漂亮,手工比我好多了,可否说一下两板的声音差别?我自已感觉最明显的是,红比绿细节层次线条好多了,象 ...
兄弟谦虚了,在你的9018制作贴里学到不少东西,呵呵。
与兄弟感觉差不多,红板拥有更好的声线、透明度、细节,进而的主观听感是声音显得更纯净,猜测此声音差别可能是红板用了更高级别的铜来走线密切相关。
制作10周年1541时,偶而选择了BC136作为主滤波(以前用ELNA多),实在是一大惊喜,相比ELNA,136声音更宽厚饱满,又有种鲜活感,真心不错,又进了几十只备用,呵呵。
1139 点
1099 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-5 22:41 来自手机端 | 显示全部楼层
西医 发表于 2014-9-5 20:49
我觉得最亮点还是那MCAP
都是以前的存货,0.1uf的仅有4个,原来买来是并在音箱高音上的分频电容上的,后来感觉并电容不太靠谱,闲置了,这次全部派上用场,表现不俗,无心插柳柳成荫啊,哈哈
1139 点
1099 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-5 23:11 来自手机端 | 显示全部楼层
回复楼上几位兄弟:同轴输入用的是MCAP银膜104,AES输入暂时用不上,目前用的是AV R79装装门面。
洗板的事,我也是自己胡干的,优点是洗板快,洗完干净,跟没焊过一样,松香、汗渍清除彻底;缺点只能说目前没发现问题,不保证以后会不会因为这种粗俗的洗板法而出现不可预见性的故障。方法很简单:用毛刷沾着稀释料快速多次刷洗线路板上的焊锡残留物,并把PCB板立起来让残留物随稀释料快速流走,此动作反复2-3次,确保残留物已经全部清理掉;然后立即将PCB板沾下水,并迅速往PCB上涂抹足量洗洁净,用毛刷反复刷洗,此动作反复1-2次;最后用大量清水冲洗干净洗洁净产生的大量泡沫。此全部过程应在尽可能短的时间内完成,下面就是晾晒了,见上图,上电前确保PCB完全干燥。OVER(稀释料,卖油漆的都有,2-3元一瓶,够洗几十张板的,这玩意能稀释普通油漆、油墨什么的,对皮肤也有损害,用时注意防护)
GMT+8, 2026-5-30 13:49 , Processed in 1.265860 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
