1144 点
714 ¥
发表于 2015-3-18 16:37 | 显示全部楼层
今天是传说中的鬼节,小钳子说晚上别出门了,那就抽空讲讲鬼话,权当露水之说。
很多人反应我在论坛只讲指标不谈声音,因为我只相信数据,还有我的耳朵不能代表你们的耳朵,说出来还对大家负责的,所以还是不发表声音看法。
那么今夜是鬼节,那就随便聊几句,大家权当鬼话就好,千万别当真。
TDA1541是个好DA芯片,虽说年纪大了,不过很多大家喜欢的经典铭器不都是这枚DA嘛,所以还是那句话,芯片无罪,全在于人。
要推出十周年套件,选芯片时候,也是经过一番讨论的,最后定型TDA1541,由小明童鞋设计,我们协助。
进入正题,选材,先音质,后音色原则。
线路指标确定以后,影响音质的被动元件,只有电阻,那么电阻的什么特性影响音质,模拟电路里面,温漂比精度重要。尤其是TDA1541这类电流型DA芯片,温漂大也就意味着小细节会被电流噪声掩盖。所以直接PTF56等同类电阻 ,5~15ppm。别跟我说什么xx牌的电阻声音好,指标拿出来,否则全TM扯淡,不过不排除聋子跟听音观奇葩的大师存在。纵观录音极的HI-END器材与音频分析仪,在模拟信号通路上的电阻,都是低温漂的。数字电路选电阻以后有机会再说吧,说太多总感觉不是好事,坏了一些人生意,哈~~
音质保证后音色各自喜欢的调吧,不过音色也好,颜色也要,有个忌讳,同一个视觉面上,不要超过三种颜色,不然会显得杂乱。电容调音上也是,同一个架构框里面,别超过三种不同风格的电容,不然容易出恶声,尤其慎用补品电容,补品电容虽好,但是火气也大,所以我在这套里面基本FC+MKP2为主旋律,云母或FKP做点缀。当然你也可以选其他系的,根据自己口味添加油盐。我喜欢FC+MKP2是因为这套组合口味类似江南小菜,清蒸水煮,略带甜味。事实上,很多顶级录音器材也是这组合。
然后说说插座,有条件的去掉塑料部分吧。原因不解释了,有人爱当玄学当玄学吧,也懒得科普了。
1541芯片,这个算最后的大加持部分了,有米的直接上双皇冠1541A S1吧,确实好听。
I/V转换的5534,如果为了指标好看一些,直接上TI的NE5534AN,失真指标可以很漂亮。如果要好听一些,上早期大S的吧,不过上机前最好测试下。说到5534/5532,跟大家说个典故,5532/5534是大S搞出来的一款高性能音频运放,后来,5532/5534变成了一种框架标准,很多公司在做,包括现在的TI,早期只有大小S跟雷神(RAC),所以要说血统,这两家的货是最佳的,大S在70年代被飞利浦收购了,后来飞利浦也经营不善后来停产掉了,那么就剩RAC一家血统正的,后来,RAC半导体产线卖给了日本JRC,成立了NJRC(New Japan Radio Co)。RAC全心做大杀器了。当时日本是全线收购,所以RAC的全套产线搬回了日本,5532/5534的晶圆制造与封装产线也完好的沿用到现在,所以,如果现在要买全新的5532/5534,需要跟早期一样内部血统的,可以选NJRC的,有条件的,买后缀带2个D的,如JRC NJM5534DD,D代表筛选品,就像TDA1541上的皇冠。TI的NE5534不是说不好,是因为TI要避开飞利浦在5534/5532上一些专利,自己重新设计了一些东西,改变了原来的一些设计。买TI的推荐用NE5534AN,后缀带A的会好些。
关于i/o接插件,量力而行吧,反正上面的细节你都做到位了,这部分的差异,你是能感觉到的。
变压器,电源,这个素质直接影响到全局,所以我们搞了两款给大家。先说限量版,其实这款我个人不是很推荐大部分人买,因为如果你各种细节没有做好,用这款可能还不如纪念版来的好听。因为掩盖效应,你系统的不足,会立马展示出来,就像你拿高清单反相机去拍一个妹纸,妹纸如果没化妆,或者妆化的不好,各种毛病都会呈现出来,反之你拿一款清晰度没那么高的,又有美拍功能的相机(如卡西欧的自拍神器)去拍,那就算没咋化妆,都能掩盖处理的很好,看上去美美的,虽然没限量版高清,但也足以看明白。
纪念版变压器,就是这么一款为本次十周年1541量身定制的美拍神器。不过买了限量版的,如果你细节处理到位,那么各中美妙,也是相当不错的。还有就是纪念版变压器,以后不会在有了。
说到上面的清晰度,顺便提一下失真,这两者很像,1000W像素跟800W像素,1000W像素拍出来东西未必看得出跟800W像素出来有啥区别。失真也是,但是这并不意味着可以忽略失真。失真只是综合指标里面的一项而已。
对了,TDA1541只支持16bit/44.1k,另外,本款套件是不带本地时钟的。所以,数字信号源品质有多好,他出来就有多好,反正,你给他多烂的数字信号,DA出来也是多烂,这跟ES9018是不同的。
我试听配置是电脑HQPlayer Desktop 3 ASIO---雅典娜---TDA1541技术版---Titans前级工程版---MH6A,播放母带级16Bit/44.1音乐,系统预热大概20分钟,整体感觉非常不错,声场很宽,脱箱感比较强,人声非常舒服,高频顺滑。
码字太累,不喜勿喷,以上仅代表个人。
偏偏坏你好事,嘿嘿
1144 点
714 ¥
发表于 2015-3-18 16:38 | 显示全部楼层
开玩笑啊,B版别较真儿啊,,,
GMT+8, 2026-5-5 18:38 , Processed in 0.139860 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
