469 点
431 ¥
发表于 2014-9-9 09:47 | 显示全部楼层
浩浩 发表于 2014-9-7 22:07
的确忘了,加上人在异地,图在老家电脑上,远程搞过来就 发你,
谢谢你发的pcb图,我现在用的是淘宝上diy的1875版,一直想用一下厂板的1875,有时间做个pcb试一下,还有问一下这个需要加前级吗
365 点
351 ¥
发表于 2014-9-9 10:46 | 显示全部楼层
一点接地位置不太好
372 点
344 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-9 16:27 | 显示全部楼层
jgd8686 发表于 2014-9-9 09:47
谢谢你发的pcb图,我现在用的是淘宝上diy的1875版,一直想用一下厂板的1875,有时间做个pcb试一下,还有问 ...
ic换装到漫步者R201T 04款上,阻容没变,同时把4558换成JRC4560感觉效果还行。具体电路图取值没看,就是说:加上运放前级就行了。以前做过其它没加前级的,就4560来说感觉算搭配,动态,瞬态和暴发力出来了。
补:当然可以换其它电压型运放,音色和效果有区别,看个人喜好。就JRC4560来说,确实有点让人惊异,因为这箱子只是电脑平时上网用,R201T 04款运放电压好像是单电压(或低电压,记不清楚了),所以只是随手找块4560换上,没想到效果还行。
很久以前用NE5532 OP275前级LM1875推书架箱,记得效果还平平,可能是书架箱食量大。
283 点
351 ¥
发表于 2014-9-9 23:51 | 显示全部楼层
songyu1599 发表于 2014-9-8 12:20
你搞错了吧,背板两瓷片原板就有(这两个片应该是并在输入接地电阻上,起滤波作用,是滤除输入进来的高频 ...
呵呵,我可没搞错,我是直接从自用旧OK功放机里拆下来的,不信你问其他有板子的人。你那板子都那样了,还说那瓷片是原装呢。。。
283 点
351 ¥
发表于 2014-9-9 23:53 | 显示全部楼层
你要我标记处两个电解组无极的位置吗?你好像什么都懂一样,却是什么都不懂
283 点
351 ¥
发表于 2014-9-10 00:04 | 显示全部楼层
就不拿自己的板子说事了,就拿你的板子标记两个电解组无极的地方。你还好意思说自己亲手拆掉的零件,搞笑了吧你。你是见零件就拆吧?所以忘记原来的电路了?无聊喷子一个,这样也能引起你来喷,又没惹你,真是奇了怪了。 22.JPG
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-3 点
41 ¥
发表于 2014-9-10 02:17 | 显示全部楼层
高手哦。学习
1245 点
944 ¥
发表于 2014-9-10 10:58 | 显示全部楼层
这个板带不带前级要问楼上的几个兄弟了,
如果是耦合两个电解串的无极,那PCB耦合的位置要断开一点连线,
469 点
431 ¥
发表于 2014-9-10 19:05 | 显示全部楼层
songyu1599 发表于 2014-9-9 16:27
ic换装到漫步者R201T 04款上,阻容没变,同时把4558换成JRC4560感觉效果还行。具体电路图取值没看,就是 ...
我只有5532的前级,这个还要自己刻电路板了,以前没有弄过,有时间学着制板
52 点
49 ¥
发表于 2014-9-10 19:52 | 显示全部楼层
不如网上卖的花花绿绿的好看嘛
372 点
344 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 19:51 | 显示全部楼层
maomaobing 发表于 2014-9-10 00:04
就不拿自己的板子说事了,就拿你的板子标记两个电解组无极的地方。你还好意思说自己亲手拆掉的零件,搞笑了 ...
哈,看来楼主个性容易激动。把我前贴说的当成了在“喷”,这倒让本人有些诧异。豪不客气的说,板子就是本人亲手拆的,除了贴上的一板,刚才又找出了一块,哈,这块就没有2瓷片。看来这板子用料上至少已有2个版本了,PCB倒是样的。
现在澄清一下:1输入电容确实2电解正级相连组的无级5UF;2有些版本没有输入端两瓷片小电容。事实如此。当时确实没把这板当回事,只是要拆LM1875,电路上没多瞟一眼,看来发帖前还是要验证一下才好,要不然还真可能出误差。
LM1875前后N年用了十几块,对板子已经无视了。关注的是IC正品否。
话说回来:1对于组无极,N年前实验过,效果并不能令人满意,有一个最大弊端是加倍了电容内阻,对瞬态应该是有影响的(N年前有DIY用四电容组无级为减少内阻),没用示波器测量过,仅是个人看法,也反应出绝大部分有名的厂机宁愿用有级也不用组的无级这一事实(成本可能也是一原因),确实更多是DIY在应用。2两瓷片加与不加,原因如上贴,个人认为还是加上更好一些。
对了,补充一点:如果输入用的成品单颗无级电容(非歪次品,最好是名牌),听感上我个人觉得是要好些,至少出来的声音要来得更自然润滑一些。
372 点
344 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 19:54 | 显示全部楼层
回复一下你这贴,我直接无视。你看另一贴回复
372 点
344 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 20:26 | 显示全部楼层
xld 发表于 2014-9-9 10:46
一点接地位置不太好
有同感,一点接地是通过红圈跳线连接到整流滤波电路地的,还好,喇叭接地点在绿圈。这个PCB给人的感觉是整流滤波部分为后期加上去的。发这贴子确实是让有兴趣的拿图去参考。但作为最后的听感来说,还是不错。
372 点
344 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 20:30 | 显示全部楼层
个人认为没这么夸张弄个PCB板,找块好基的洞洞板就可以了。
372 点
344 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 20:38 | 显示全部楼层
浩浩 发表于 2014-9-10 10:58
这个板带不带前级要问楼上的几个兄弟了,
如果是耦合两个电解串的无极,那PCB耦合的位置要断开一点连线, ...
这个电路板就是加在卡拉OK机箱内后部,作小功率合并机使用的。OK机本身带前级,所以推论这放大板把整个OK机当作了前级。同期湖山有OK机不带功率输出的机型,带板的应当是市场需要而多加了一个放大板。
283 点
351 ¥
发表于 2014-9-14 11:13 | 显示全部楼层
我懒得多说,以后喷之前先看清楚怎么回事
372 点
344 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-28 18:51 | 显示全部楼层
呵,不想跟你扯,这电路倒确实没必要多看。只是发现可能搞错了,所以找出板来看一下。你认为是喷就喷吧。
372 点
344 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-28 19:36 | 显示全部楼层
昨天老哥把十几年前做的LM1875功放拿过来,说"嗡嗡"声大。
第一反应音频插头地线虚了?
长话短说,外壳是当年找的利民稳压器壳,打开盖子,通电接箱,是有交流声。手碰电位器有较大噪声(电位器外壳没接地)。放音较大时有杂破声,集成块的应该不是管子问题,显然问题很可能是滤波电路。
摇了下主滤波电容,有一棵有点松,看底板没有虚脱,有点纳罕:难道底板与电容之间的脚断了?还没遇到过这种情况。
拆下电容一看,果然是电容有一脚被电解液腐蚀断了!有一点脏污。CD11的国产电容,XY标。
重新换所有偶合电容为手里现有的ELNA,电源滤波只有一对旧3300U,换上。50V10000U太大,装不进。
最后还发现双12V变压器有一边高0.5V,看来B也有轻微短路,换漫步者B.因为音箱为AIWA桌面组合音响用的小音箱,这个B功率也够了。
发现地线布线不合理,重新处理好。接闲置的5寸DIY小音箱,感觉声音还是相当不错的(如果表现人声,个人觉得5寸单元最合适)。
LM1875就是经得整,声音表现确实不错,不得不赞一个。
写这些无非想说一下有年头的东西最容易出问题的是电容,B其次。手里就有不少各种拆机电解电容,简单用万用表测有不少失容超20%,不管什么牌子,工业用的低压75V油浸电容(估计不是电解)40年左右了竟然还满容量,不过体积很大,做油浸信号线的其实不防找这种老货。如果测试一下这些老电容的频率特性,估计不容乐观。电解电容最好用新的,不要用旧的。
780 点
765 ¥
发表于 2014-9-29 00:17 | 显示全部楼层
老东西才有味道啊,喜欢,收藏了。
988 点
984 ¥
发表于 2014-9-29 03:36 | 显示全部楼层
楼主能不能发个1:1的PDF文件上来.
GMT+8, 2026-5-28 03:03 , Processed in 0.136239 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
