123
166 点
164 ¥
发表于 2014-8-11 01:28 | 显示全部楼层
qihai0501 发表于 2014-8-10 21:34
?怎样个串联法啊???
同问,+ - + -还是+ - - +?
31
506 点
487 ¥
发表于 2014-8-11 08:46 | 显示全部楼层
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-8-13 16:17 | 显示全部楼层
wmx196 发表于 2014-8-11 08:46
这是在早期无极电解不普遍,价格高的情况下的一种折衷方案,用2只有极电解串联,就可以通过交变音频信号而不产生反向漏电电流,实际上无极电解的内部构造就是等效2只有极电解的串联,现在基本无极电解普遍了,基本新线路不再使用2只串联的方案了。
107 点
104 ¥
发表于 2014-8-15 16:23 | 显示全部楼层
效果不一样
242
291 点
48 ¥
发表于 2014-9-6 18:38 | 显示全部楼层
请问:音频放大器耦合电容对音质影响大不大?
58
804 点
716 ¥
发表于 2014-9-6 23:57 | 显示全部楼层
如果不大的话傻瓜才会买贵价的电容,而且也不会有贵价的电容了
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-9-7 02:15 | 显示全部楼层
  比较大,但不能笼统说哪个牌子好,哪个系列好。音响是个系统,而耦合只是这个系统中的一环,所以这个环不同配置有不同音色,没有定数的,1:看自己音色喜好,2:视系统线路。需要自己去试听对比来确立最终的选型。自己觉得哪个好听就是哪个好。
  大师评价某某电容怎么怎么地那些口水文章,只能参考,不能生搬,因为大师耳朵跟你不同,大师的音响系统跟你不同,大师的听音环境跟你不同,所以最终结果可能不同。
   实践是检验真理的唯一标准!
   也见有钱多人傻的兄弟,吧几十一枚的猪血胶木有极电解和百位大元一枚的BG有极电解拿来做耦合,结果是灰溜溜
52 点
49 ¥
发表于 2014-9-10 20:32 | 显示全部楼层
不能一概而论,单电源的功放,输出用有极性电容是没有问题的。
5 点
3 ¥
发表于 2014-9-10 23:52 | 显示全部楼层
电解电容做耦合一般两端有极化电压比无极化电压失真要低,声音好点。
58
636 点
546 ¥
发表于 2014-11-28 21:16 | 显示全部楼层
我的功放耦合就是有极电解,有时候用无极来代换玩
228 点
226 ¥
发表于 2014-11-28 21:24 | 显示全部楼层
用好电解时,声音能厚一点。
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2014-11-28 21:31 | 显示全部楼层
麦克001 发表于 2014-11-28 21:24
用好电解时,声音能厚一点。
用好了,高频也好很多,没有毛刺感
101
1714 点
847 ¥
发表于 2014-11-29 10:07 | 显示全部楼层
+-,-+这样连接。
660 点
598 ¥
发表于 2014-11-30 01:14 | 显示全部楼层
happydiyhifi 发表于 2014-8-10 21:08
耦合是否需要用无极性要看电容两端是否有反向电压;
EKR是很好的系列,ROE的立式引线脚产品序列中,个人认 ...
请教下:ROE卧式引脚声音好坏又是怎么排列?卧式的要好过立式的吗?
77
325 点
234 ¥
发表于 2014-12-1 00:17 | 显示全部楼层
我觉得可以用啊,还有可能有意外之喜呢
957 点
907 ¥
发表于 2014-12-1 03:35 | 显示全部楼层
应该是实验结果证明需要,我修过几部金嗓子CD机和功放都是有极性电解电容输出输入,几万元的机器相信不会舍不得用两个无极电容吧?声音见仁见智了!
55 点
52 ¥
发表于 2014-12-1 06:14 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2014-8-7 16:32
有极的电容还是不要做耦合吧,音频是正反向的交变电流,代表耦合电容使用在双极性状态下,众所周知的:电容 ...
学到了
GMT+8, 2026-5-19 20:34 , Processed in 2.354115 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
