175 点
130 ¥
发表于 2014-8-6 21:45 | 显示全部楼层
楼主是个老菜鸟。年轻的时候,为了工作,到处奔波,虽然有电子和音乐上的爱好,但是没有条件玩这个,一晃20年过去了。几年前在一个烧友的启蒙和帮助下,做了一台6P14小单端,一步迈进了胆机制作的大门。在这里,感谢启蒙我的那位叫执着的兄弟,希望你能看到这个帖子。后来陆续做了6P1,6V6,4P1S等单端,也不再想乱作机器了。因为不懂电路设计和计算,跟着网上漫天飞的图纸,做出来都是似是而非的东西。想要再提高,就得研究理论性东西。
话说自从T版6V6推挽以来,追随者众多,以致乱花渐欲迷人眼。就在本楼主摩拳擦掌跃跃欲试之时,T版又推出了他的第二个作品——怒鸟。当看到这个经过详细论证,严格验证,一丝不苟的作品之后,不由得由衷叹服,果断决定上马。在请教了T版和众高手之后,开始备料,定做的电源牛和输出牛等等,就等择黄道吉日开工。可是却迟迟没有开工,一拖就是两个月。
下边题外话,可以越过不看。之所以没有开工,是因为楼主最近遭遇了中年危机,没有心境做机。人说四十不惑,可是本楼主却是越来越迷惑了,眼看着青春年华已飞逝而去,混迹半生,却依然两手空空。昔日的理想早已忘却,今日的现实无比骨感。身体的状况也已渐不如前,感到自己在一天天的老去,时不我待也。以前的一大堆爱好,突然觉得无所谓了,没了热情。40多岁的男人,还可以有追求吗?还可以有什么样的追求呢?
牢骚发完,谢谢各位看官。
终于有天淘到一个尺寸合适的机箱,是个HTPC小电脑机箱,虽然需要大量的机械加工改造,但这正是楼主的强项。于是乎,在一个下雨的凉爽周末,开工了。
下边直接上最后的成果图,制作过程随后慢慢发。
如何发图?没找到上传图片的办法,BTW,这是楼主的第一个主贴,请原谅。
补充内容 (2014-8-7 23:38):
两位版主给加分,灰常激动
参与人数 3经验 +42 威望 +2 魅力 +8 贡献值 +2 收起 理由
今生无悔 + 2 + 2 赞一个!
wlf + 20 + 2 + 2 很给力!手工不错。
twojadupa + 20 + 6 鼓励潜水多年的发出第一帖!做的也不错
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-8-6 22:10 | 显示全部楼层
欢迎分享!题目中伟大俩字过了,我也就是一菜鸟
175 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 22:30 | 显示全部楼层
谢谢T版第一个来捧场。
下边开始上图了
整流管,5AR4 目前是个摆设,现在用的是晶体管整流。原因下边会说明。
175 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 22:39 | 显示全部楼层
电路图,自然是这一张
421 点
404 ¥
发表于 2014-8-6 22:41 | 显示全部楼层
漂亮!把正流胆换成石头。孔位上用一个400v560u的电解取而代之岂非合理些?
175 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 22:57 | 显示全部楼层
再来
跑焦的图我帮你删了  发表于 2014-8-6 23:00
175 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 23:17 | 显示全部楼层
下边这张,之前用的胆整流,有个错误,经我的朋友雷大师一眼就看出来了,给我指出了。错误是用整流管的2脚整流输出,正确的接法应该是接8脚。
zl911 兄,本来计划的就是胆整流,所以定制了290V的次级绕组。但是意外的是,这个曙光5AR4输出电压竟然只有200V多一点。不死心又淘宝搞了两个桂光的5AR4,上去后5分钟,一量电压,一样只有230V! 这可都是新管子啊。反倒是一个旧的南京5U4C能稳定的输出320V,但是还是低了些。百思不得其解,这两个5AR4为什么会这样,因为整机的电流才160~180mA之间,完全在5AR4射程之内啊。于是换上最后一个5AR4,开机就开始量电压,发现,很快就到330V了,符合要求,不禁有点高兴,可是好景不长,电压很快就开始往下掉,一会儿就掉到300V以下了,赶快关掉。一会儿再开,发现最高电压最高只能到310V了,然后就开始往下落。就是下图中左边那哥俩,垃圾啊。右边那个是南京5U4C,和5Z4一个级别的,320v雷打不动。这次总算明白了,为什么大家都说南京的管子好了
175 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 23:28 | 显示全部楼层
发现,内部的图,搞得太小了,再来张大点的,有劳T版把上边那个内部图再删掉
晶体管整流
晶体管整流
电子管整流
电子管整流
175 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 23:30 | 显示全部楼层
下边发一些过程中的照片
摆位
175 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 23:34 | 显示全部楼层
一把电钻打天下。
好多好多洞啊,虽然楼主对打洞不反感,但还是累的够呛
175 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 23:42 | 显示全部楼层
接下来是油漆,虽然本楼主的金属加工技术已趋于化境,很明显刷油漆水平是短板,越想刷好点就就越刷不好,越涂越厚,不满意磨掉重刷,最后还是弄成了花脸,搞了三四遍,就这样凑合着吧。
本来那个电脑机箱的灰色漆很好看,无奈手中只有这种更浅的机器漆。
你那油漆刷子太高级了,估计毕加索都没用过这么高级的货  发表于 2014-8-6 23:49
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-8-6 23:48 | 显示全部楼层
兄弟你这五金活就靠一把电钻,而且还是。。。。。。手电钻
除了佩服,我说不出别的话了
175 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 23:49 | 显示全部楼层
下边开始安装
175 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 23:54 | 显示全部楼层
装好后通电试机,没有任何错误,直接开唱。
只是输出变压器没做绝缘处理,搬动时被350V直流电了一下,比较过瘾,手指都糊了。
今天已经无法发图,不过现在23:55分,再过5分钟就明天了
175 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 00:13 | 显示全部楼层
还是不能发图
装机请注意安全,稍后请看我烧糊的手指
T版,那把刷子和油漆,还真就是日本货。
稍说一下听感,不会天花乱坠的形容词,只能说,声音比较打动我,直入心头的感觉。有人说,你费这么大劲搞个6P14,值吗,可是我觉得没白费劲,值,非常值。
总结:世上就怕认真二字,日本工业水平这么厉害,靠的就是认真二字。如果我们都有T版这种认真的劲头,赶超日本是木有悬念的。
向尊敬的twojadupa版主致敬,感谢你带来这个严谨的高指标作品。
151 点
53 ¥
发表于 2014-8-7 00:21 | 显示全部楼层
那些电阻.电容的脚还是给它们带上套套吧!免得感染了这种或那种病毒就.......
175 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 00:44 | 显示全部楼层
在容易短路的地方就戴套了,其它就从简了
269 点
241 ¥
发表于 2014-8-7 09:55 | 显示全部楼层
可能说的不对,我觉得老兄的5AR4可能是用法不对用坏了,从照片上看最初5AR4整流出来直接接380V/30U大油罐,这种油罐瞬时充电电流很大,可能有问题,先接一个10~20欧姆/5W的电阻再接油罐试试,也许5AR4还没坏。再不行,用普通高压电解换油罐试试,容量要小于30U。
242 点
213 ¥
发表于 2014-8-7 12:43 | 显示全部楼层
楼主布局真漂亮,机箱油漆颜色很漂亮,学习了。
175 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 22:24 | 显示全部楼层
研究学习 发表于 2014-8-7 09:55
可能说的不对,我觉得老兄的5AR4可能是用法不对用坏了,从照片上看最初5AR4整流出来直接接380V/30U大油罐, ...
那个油罐只有20uF,按说不算大。我也很怀疑是那里出了差错。有空加个电阻试试
