[胆机制作] 反向并联推挽的制作
[复制链接] 查看: 11791|回复: 28
127 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 11:01 | 显示全部楼层
我为胆迷 发表于 2014-8-7 11:00
舌宽25MM,叠厚45MM
可以再小点,还有好多空隙
业余侠客 当前在线
288 点
222 ¥
发表于 2014-8-7 20:12 | 显示全部楼层
我为胆迷 发表于 2014-8-7 10:57
1K,阴极输出阻抗是屏极的四分之一
那就是说该推挽输出牛的每臂为250Ω,对吧?
127 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 20:56 | 显示全部楼层
不是的,普通的6P14输出变压器阻抗是5K ,本机是它的四分之一,即1.2K
业余侠客 当前在线
288 点
222 ¥
发表于 2014-8-7 21:10 | 显示全部楼层
也就是该推挽输出牛每臂1.2K。对吧?
127 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 21:18 | 显示全部楼层
giovanni 发表于 2014-8-7 21:10
也就是该推挽输出牛每臂1.2K。对吧?
是的
业余侠客 当前在线
288 点
222 ¥
发表于 2014-8-7 21:40 | 显示全部楼层
我为胆迷 发表于 2014-8-7 21:18
是的
受教了,非常感谢!
127 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-14 21:35 | 显示全部楼层
今天给功放换上了6P14,同时按火星老师的指导把半波整流换为桥式整流,再开机,声音简直脱胎换骨,同时不失真功率大了近一倍,低音明显强劲,中高音更不用说了,6P14无愧于“淑质英才”这个称号,同时感谢火星老师的教导“不能一味听信杂志,要自己动手”,还有想吐槽,我怀疑原作者根本没做过,按他的电路元件绝没他说的那么好,希望烧友们以后注意鉴别
447 点
402 ¥
发表于 2014-8-15 20:24 | 显示全部楼层
     阴极输出是没有电压放大作用的吧,此时若按照负载8欧/5W计,输出电压V(out)=6.32V,按阻抗比或变比均可计算得初级电压=105V,再按阴极输出放大倍数为0.95计得105/0.95=110V。
     考虑到要将输入信号的放大一百多倍还得满足失真指标的要求,恐怕同样一台5瓦单端机要来得容易些、、、
127 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-1 10:12 | 显示全部楼层
LK78 发表于 2014-8-15 20:24
阴极输出是没有电压放大作用的吧,此时若按照负载8欧/5W计,输出电压V(out)=6.32V,按阻抗比或变比均可 ...
老兄说得对,为了提升增益,本机的6J1采用五级管接法,接上高灵敏度的喇叭,可以听到五级管的专属噪声,老兄有没有什么好的建议
GMT+8, 2026-4-3 13:26 , Processed in 0.107873 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
