有关cs8412的求助
[复制链接] 查看: 35150|回复: 27
223 点
203 ¥
发表于 2014-8-13 13:11 | 显示全部楼层
33060 发表于 2014-8-13 10:57
如何检测?我是想通过cs8412的28脚在有数字同轴输入时电平高低来判断是否正常。我的是高,正常为低,但不 ...
示波器
223 点
203 ¥
发表于 2014-8-13 13:12 | 显示全部楼层
chenzhuiori 发表于 2014-8-13 13:11
示波器
看时钟,数据都有没有信号
41 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 13:12 | 显示全部楼层
银耳朵 发表于 2014-8-13 11:57
PK如果用老旧或二手的东东做对像的话,结果充满不确定性
没办法条件所限,也很想跟现在热门芯片PK下(如pcm1794等)。另外能否简单介绍下你对这块板的摩改呢。谢谢。
41 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 13:26 | 显示全部楼层
chenzhuiori 发表于 2014-8-13 13:12
看时钟,数据都有没有信号
示波器在单位不太方便,原来的那块cs8412用示波器看过:9脚有同轴数字信号输入,10脚(DATA)无输出,电压0v,28脚电压5v。新买的cs8412 10脚电压也为0v,28脚电压5v
103
1081 点
817 ¥
发表于 2014-8-13 18:32 | 显示全部楼层
33060 发表于 2014-8-13 13:12
没办法条件所限,也很想跟现在热门芯片PK下(如pcm1794等)。另外能否简单介绍下你对这块板的摩改呢。谢谢 ...
先把板子的声音搞平衡再说,以现在板上的元件表现,声音平衡都有问题
41 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-17 14:59 | 显示全部楼层
解码器终于修好了。过程充满曲折:
再次在网上购买了一只cs8412-cs,把第一次购买的cs8412-cs从转换板上用风枪焊下,为避免静电损坏小心用烙铁余温焊上,插上板后跟第一次购买的cs8412-cs插上时一样:28脚(VERF)5v,26脚(SDATA)0v,11(FSYNC),19(MCK),12(SCK)脚都为约2.3v(8楼脚号我标注有误),接人同轴数字信号就跟没有输入一样,顿时陷人困境。仔细分析两次购买的cs8412-cs情况一样,不可能是IC问题,反复检查外围原件也无问题,没办法取下转换板测IC通断也无问题,无意中发现IC 9 10脚短路,以为是焊接问题又取下IC,发现转换板仍短路,仔细检查发现转换板另一面9 10脚针间有一点锡渣,清除后装上立刻出声一切正常。唉!第一次收到的IC及转换板是商家焊好的。幸好DAC芯片cs4390没有损坏。
这个位置有一小块锡渣
这个位置有一小块锡渣
41 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-17 15:29 | 显示全部楼层
再附上cs8412/8414关键点位电压值,不接后面IC就可判断cs8412/8414好坏(百度半天也没有找到的)。
无信号时:28脚(VERF) 20脚都为5v,26脚(SDATA)0v,11(FSYNC),19(MCK),12(SCK)脚都为约2.3v,20脚约0v,9 10脚都为1.67v
有信号时:28脚(VERF) 20脚都为0v,26脚(SDATA)约1.3v,11(FSYNC),19(MCK),12(SCK)脚都为约2.3v,20脚约1.7v,9 10脚都为1.67v
为减低干扰及增加安全性,在同轴输入地方加了一个隔离用数字变压器。另外这块解码板的声音确实还是不错的。
41 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-17 19:50 | 显示全部楼层
不好意思上面的打字有点误又不能重新编辑,特重新发下,供需要的兄弟参考。
cs8412/8414关键点位电压值
无信号时:28脚(VERF) 25脚都为5v,26脚(SDATA)0v,11(FSYNC),19(MCK),12(SCK)脚都为约2.3v,20脚约0v,9 10脚都为1.67v
有信号时:28脚(VERF) 25脚都为0v,26脚(SDATA)约1.3v,11(FSYNC),19(MCK),12(SCK)脚都为约2.3v,20脚约1.7v,9 10脚都为1.67v
GMT+8, 2026-5-19 15:50 , Processed in 0.153579 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
