[DIY制作] 小甲重新布线
[复制链接] 查看: 13615|回复: 34
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-7-28 16:01 | 显示全部楼层
397 点
363 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 17:28 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-7-28 15:41
进行到哪一步了?希望有好声。
打样要价很高,还没开始做,估计要过一段时间用感光法做板了
397 点
363 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 17:30 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-7-28 16:01
可以不用W101的,因为又不是DC功放。我玩DC都没有加可调电阻,中点都优于10mV,这是高精度差分电路。如果 ...
并在R112上可以吗?但是那个位置电流较大了,一般的可调怕扛不住啊
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-7-28 17:44 | 显示全部楼层
43 点
33 ¥
发表于 2014-7-30 10:00 | 显示全部楼层
好棒
81
2459 点
2057 ¥
发表于 2014-7-30 12:27 来自手机端 | 显示全部楼层
放大板搞地有问题,虑波地与信号地共地了。信号输入线与电源线并线大长,很容易引入噪声。
397 点
363 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-31 18:00 | 显示全部楼层
输入地不接滤波中点接在哪呢?我这个若不按照R103(10R),可从输入座引线至电源板总地避免环路,实际上,这个时候R103已经不起作用了。
至于信号输入线与电源线平行的问题,我呀在想办法解决,从后端接入电源,正在调整中,布线遇到些问题,等布好了再发上来请大家提意见。
397 点
363 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-1 01:45 | 显示全部楼层
再次调整电压板布线,增加了电位器,电源从输出端接入,避免了电源对输入信号的干扰,增加了输入电容的空间,可以装比较大的薄膜电容了。
62 点
57 ¥
发表于 2014-8-2 22:39 | 显示全部楼层
关注,小甲
468
ls888
527 点
333 ¥
发表于 2014-8-2 22:43 | 显示全部楼层
不错
180 点
178 ¥
发表于 2014-8-3 02:31 | 显示全部楼层
感觉又是 一个失败的设计,26# 说得灰常对。。。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
36 ¥
发表于 2014-8-8 00:30 来自手机端 | 显示全部楼层
线路走得还不错,加油
参与人数 1经验 -60 收起 理由
xmlhifi -60 刷屏灌水
GMT+8, 2025-12-19 02:22 , Processed in 0.121815 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
