37 点
35 ¥
发表于 2014-7-27 15:59 | 显示全部楼层
LZ还可以参考下..用fet孪生管差分射随缓冲.用合金变压器差分入,单端出,用变压器当LPF.有兴趣的话可以交流交流..
329 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 09:28 | 显示全部楼层
xjoydnn 发表于 2014-7-27 11:37
为什么低级滤波器不需要电容?因为那个是差分电路啊,共模抑制啊!     为什么第一个电路要隔离?因为没有差 ...
这个电路第二节同样是差分的,所以我把它改成直流了。至于放大倍数,你没看懂我的意思,我的意思是干嘛第一级不设置成+3dB,第二节设置成0dB,现在这样参数好像不怎么整齐。至于电容的影响,隔直电容是电解电容,滤波电容不是的,一般认为电解电容对音质的影响更大。第一级的10k电阻是不是影响SNR,我没具体测试过,但电工学里学过,电阻流过电流就会产生噪声,有热噪声和过剩噪声等,同时晶体管也会产生偏置噪声,所以我还是直联比较放心。
329 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 12:49 | 显示全部楼层
mlyq111 发表于 2014-7-27 15:59
LZ还可以参考下..用fet孪生管差分射随缓冲.用合金变压器差分入,单端出,用变压器当LPF.有兴趣的话可以交流交 ...
这个人为制造一点失真,听感可能讨好一部分人耳朵。不过工程太浩大,又要找合金片,又要绕线圈,太麻烦。
535 点
605 ¥
发表于 2014-10-8 23:44 | 显示全部楼层
964 点
829 ¥
发表于 2014-10-10 17:34 | 显示全部楼层
y15388169 发表于 2014-10-8 23:44
你的平衡怎接的?我第一级串100r接平衡效果极差,音小,高频失真大,音质比rca出差多了,请问你否给个线路 ...
串接电阻、电容做一阶LPF,然后接一运放缓冲放大--------输出。
GMT+8, 2026-5-14 22:05 , Processed in 0.263889 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
