[胆机制作] 小白也跟风12AX7前级
[复制链接] 查看: 12894|回复: 55
499 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-19 03:20 | 显示全部楼层
hwj68 发表于 2014-7-18 22:37
两种都行
谢谢!LC滤波
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-7-19 12:42 | 显示全部楼层
轩辕云云 发表于 2014-7-18 18:53
倍压出来是多少V?给个电路呗!
如把变压器次级内阻算上,按照以上电路图仿真,负载电流5mA时两图的输出电压都约在290V左右,分别只有:上图纹波50Hz,下图纹波100Hz
499 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-19 15:05 | 显示全部楼层
hwj68 发表于 2014-7-19 12:42
如把变压器次级内阻算上,按照以上电路图仿真,负载电流5mA时两图的输出电压都约在290V左右,分别只有:上 ...
哦,这样的话就只能石整流了,6Z4又用不上了
499 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-19 15:45 | 显示全部楼层
奇怪了,找遍百度都没有12AX7的管脚参数,只知道4-5是灯丝12.6V如果4-5接一起就跟9接6.3V(两组灯丝并联)
499 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-19 16:09 | 显示全部楼层
1-6屏极,2-7栅极,3-8阴极对吗?1-2-3一个三极管6-7-8另一个三极管对吗?
243 点
241 ¥
发表于 2014-7-19 16:50 | 显示全部楼层
6Z4可用在石整流后面
499 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-19 17:38 | 显示全部楼层
路盲 发表于 2014-7-19 16:50
6Z4可用在石整流后面
二次整流
192
1595 点
1409 ¥
发表于 2014-7-19 18:51 | 显示全部楼层
轩辕云云 发表于 2014-7-18 17:05
110v如果用半导体器件整流的话可以哦!电子管整流还需中心抽头的
110V陪压整流
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-7-19 21:03 | 显示全部楼层
看图
499 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-19 22:44 | 显示全部楼层
东风来2011 发表于 2014-7-19 18:51
110V陪压整流
谢谢!
499 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-19 22:46 | 显示全部楼层
hwj68 发表于 2014-7-19 21:03
看图
谢谢兄弟了,一直跟贴帮忙解答疑问,真心非常感谢!
参与人数 1经验 +5 收起 理由
天马飞云 + 5 赞一个!
499 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-20 17:02 | 显示全部楼层
两种都行
图1接法通电c1发热,差点烟花,c1极性不会反吧!我正极接交流,负极接D1
499 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-20 17:25 | 显示全部楼层
接反了,
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-7-20 17:33 | 显示全部楼层
接反了
C1最好用无极薄膜或油浸的电力电容
峰值电流相当大,电解不大好
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-7-20 17:38 | 显示全部楼层
二极管别忘并上0.1-0.01uF电容,二极管最好使用软恢复的
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-7-20 17:48 | 显示全部楼层
忘了,C1的值是随便填上的,实际10uF也能胜任
499 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-20 22:03 | 显示全部楼层
嗯!我变压器输出是120V倍压整流后是310左右,R1是75欧R3是65K
243 点
241 ¥
发表于 2014-7-21 13:01 | 显示全部楼层
轩辕云云 发表于 2014-7-19 17:38
二次整流
不错
499 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-21 17:10 | 显示全部楼层
路盲 发表于 2014-7-21 13:01
不错
怎么个整流法,倍压整流以后是单电源接到6Z4的两个阳极,阴级输出正电压,可是地在哪里?
243 点
241 ¥
发表于 2014-7-21 21:50 | 显示全部楼层
石整流的负端便是
GMT+8, 2026-4-7 01:07 , Processed in 0.137222 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
