想给锋范cd换7850
[复制链接] 查看: 9467|回复: 33
58 点
53 ¥
发表于 2014-7-21 21:59 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2014-7-21 21:35
听这个描述
应该是是功放电源退耦电容闲碍事取掉了没安上或者烫坏了
谢谢,很受教。如果能继续帮忙指点一下就更好了。改造时应该是焊掉了一排贴片电容,然后换了一个或两个大的电容上去,但我看到大电容的针脚好似跟旁边的其他原件又连在一起。我又不懂咋回事,反正又能够出声音,也不能说人家给改造得不对。
105
6667 点
6373 ¥
发表于 2014-7-22 11:50 | 显示全部楼层
yeeger 发表于 2014-7-21 21:59
谢谢,很受教。如果能继续帮忙指点一下就更好了。改造时应该是焊掉了一排贴片电容,然后换了一个或两个大 ...
车机里的大电容一般不建议更换.
在有限空间或安装位置上很难找到更好的电容更换.只能找位置加接电容.同位置跟换大容量电容,我只能呵呵.
而功放块电源脚的退耦更是不能动.古老的用TDA2004 tda7377的卡带车机.我就见过两例用的是47微法的BG
有一部TDA7365的退耦也是BG.要想更换除了高耐压的固态几乎没有选择.
用容量大的贴片电容更换输入的几个贴片电容,在99%的情况下是大错特错.这个位置只能用优质电解或各类薄膜电容
不能用一般的瓷片电容.只能用大信号专用音频贴片电容更换.1只的价格是200只普通贴片的价格.
所以
你的机子如是高手所改,应该没有上诉错误.焊工改的,那就呵呵了
58 点
53 ¥
发表于 2014-7-22 22:18 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2014-7-22 11:50
车机里的大电容一般不建议更换.
在有限空间或安装位置上很难找到更好的电容更换.只能找位置加接电容.同 ...
请帮忙看一下,这就是被换的CD内部动的几个地方。这样搞对吗?
105
6667 点
6373 ¥
发表于 2014-7-23 12:24 | 显示全部楼层
如果是设计师没动脑筋粗制滥造的产品这么加大电容也可以
只是人家几十上百万不需零售的产品没那么空旷的地反能加大电容人家早就加了.轮不到自己加.
自己加大电容只能并在电感旁的大电容上.加在其他点位要比原效果好很难很难
166 点
120 ¥
发表于 2014-7-23 13:04 来自手机端 | 显示全部楼层
换一个集成块音质也好不到哪里去,你干脆从车机里扯出音频输出,在论坛买个100元左右的功放,比一般的车机音质好多了
58 点
53 ¥
发表于 2014-7-28 16:42 | 显示全部楼层
睡个回笼觉 发表于 2014-7-23 13:04
换一个集成块音质也好不到哪里去,你干脆从车机里扯出音频输出,在论坛买个100元左右的功放,比一般的车机音 ...
有否推荐?原车主机貌似没有低电平输出。
34 点
32 ¥
发表于 2014-7-28 19:16 | 显示全部楼层
yeeger 发表于 2014-7-28 16:42
有否推荐?原车主机貌似没有低电平输出。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=719128
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=541378
风范车机改信号输出
两种版本看你的是那种机机
58 点
53 ¥
发表于 2014-7-29 10:17 | 显示全部楼层
风范车机改信 ...
我的不是锋范车,车机也不一样,看了下后面接口超级简单,没有LO输出。另外兄弟发的两个地址已经都看不到图了。
65 点
48 ¥
发表于 2014-7-31 08:45 | 显示全部楼层
我就换过我自己车上的,同时给几个车友都换了。一致认为声音好听很多。 IC不贵,换了我只可以说,是值的
65 点
48 ¥
发表于 2014-7-31 08:52 | 显示全部楼层
有否推荐?原车主机貌似没有低电平输出。
个人认为,没必要加外加功放的,如果原车喇叭很差,换喇叭会改善很多。不要迷信外接功放,那是为了爆棚,吸引眼球。
65 点
48 ¥
发表于 2014-7-31 09:00 | 显示全部楼层
只是人家几十上百万不需零售的产品没那么空旷的地 ...
厂家是要考虑成本的,能刚好满足要求不会给你加多少余量。
58 点
53 ¥
发表于 2014-10-14 10:26 | 显示全部楼层
czcd 发表于 2014-7-21 20:18
20多年前成整条的买你哪头像里的金桥牌香烟抽!比三五便宜,味是一样!
我觉得更稀罕金桥,不喜欢三五。三五的外味还是多一些,金桥的味道更干净,但又厚重有力。
58 点
53 ¥
发表于 2014-10-14 10:28 | 显示全部楼层
听这个描述
确实是去掉了一排贴片电容,不知道是不是退偶电容。一些改机的帖子里面都说要去掉那排贴片电容。
71 点
63 ¥
发表于 2014-10-22 13:50 | 显示全部楼层
我是德赛西威的主机,原装7388,换成了7850,电容原来2000 u的,换成了10000 u ,听不出什么区别。现在还是考虑IC前引出前置加功放。
GMT+8, 2026-3-13 07:14 , Processed in 1.015673 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
