6734 点
6424 ¥
发表于 2014-7-17 01:01 | 显示全部楼层
回忆1996 发表于 2014-7-17 00:10
全图
应该是这样的吧
下面D9好像极性也不对。  发表于 2014-7-17 07:51
版主 当前在线
6828 点
5991 ¥
发表于 2014-7-17 07:02 | 显示全部楼层
全图
这几个推动管的极性画对了吗?
252
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24568 点
23045 ¥
发表于 2014-7-17 07:33 | 显示全部楼层
考虑过新购管子的品质吗?
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 09:25 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2014-7-17 00:51
电路是自己设计的吗?这样上端的偏置那里来的啊,看不明白,+-110V还桥接有点恐怖。
在修+-70V桥接的专业功 ...
美国的低音炮  电压100V  没有使用变压器直接供电!这个效果你懂的哈哈!
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 09:26 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-7-17 07:02
这几个推动管的极性画对了吗?
我再检查下!谢谢!
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 09:29 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2014-7-17 07:33
考虑过新购管子的品质吗?
这个是的,我苏州赛格电子只有一个品种的管子!
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-7-17 09:43 | 显示全部楼层
从电路图看,出现这样状况的原因,只有3点:1:R15击穿短路,2:Z2击穿短路,3: 4只MOS管有一只或多只G---S击穿短路,上述3个故障任何一种都可导致-110V电源直接涌入MOS的G极。
排查:拆下4只MOS,再测D9的C极,电压下去了,说明有MOS的G---S击穿,否则,重点排查R15和Z2。
顺便告诉你,一般MOS的G--栅极电压不超±20V,你这个栅压已经达到电源电压高大上的-110V,凡是上机的MOS可能都击穿了,换管子需要查清R15和Z2无恙后4只一起换,否则击穿的不找出来,换多少跟着击穿多少。
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 10:16 | 显示全部楼层
这几个推动管的极性画对了吗?
D11 (2N6520)    D9  (2N6520)    D12(2N6517)  D5(2N3904)
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 10:17 | 显示全部楼层
yyifanglan 发表于 2014-7-17 09:35
内容本人新手请问长效应管和金丰管有什么区别吗?
功率大小吧
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 10:22 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2014-7-17 09:43
从电路图看,出现这样状况的原因,只有3点:1:R15击穿短路,2:Z2击穿短路,3: 4只MOS管有一只或多只G---S ...
目前修复问题:原来Z2击穿短路已经拆除不用了,IRF840击穿短路一半已经买了新管,IRF840 G、S脚电阻2.2欧姆、1K全部开路目前已经更换了!只是G脚-110V,脱开R15、Z2是没有了这个电压,问题没有解决!
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-7-17 10:26 | 显示全部楼层
回忆1996 发表于 2014-7-17 10:22
目前修复问题:原来Z2击穿短路已经拆除不用了,IRF840击穿短路一半已经买了新管,IRF840 G、S脚电阻2.2欧 ...
Z2必须要 补上,他是控制MOS的G压不超额定电压的,没有这个Z2当然电压还是不正常
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-7-17 10:27 | 显示全部楼层
只有补上Z2,电压就不会-110V了
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-17 10:35 | 显示全部楼层
把电压降下来,输入接0.在把所有的直流工作点测一遍.不要急于求成.看看哪部分电压不对,解决后再考虑上功率.你这是开环用?
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 10:45 | 显示全部楼层
这个是15寸低音炮功放电路图自己画的
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2014-7-17 10:56 | 显示全部楼层
D9 D11 D12的极性画反了,应该是D12是NPN,其他的是PNP.你的问题是恒流源出了问题!
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-7-17 11:59 | 显示全部楼层
估计有晶体管软击穿了,万用表测不出来滴,只能逐个换,试过中点电压接近电源电压,不管在线或拆下都没法测出坏的元件,最后全把三极管换个遍才解决问题
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 12:30 | 显示全部楼层
图纸更改了一下,是否还有错误
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 12:36 | 显示全部楼层
已经更改,再帮忙看下!
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 12:47 | 显示全部楼层
ZDM123 发表于 2014-7-17 11:59
估计有晶体管软击穿了,万用表测不出来滴,只能逐个换,试过中点电压接近电源电压,不管在线或拆下都没法测 ...
谢谢!非常可能我都测试过了坏的都更换了问题依旧,很有可能你说的软击穿!
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 12:48 | 显示全部楼层
我也是郁闷就这么几个零件就这么修不好惭愧!
GMT+8, 2025-12-19 17:22 , Processed in 0.188897 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
