[胆机制作] 也做T版6p6推挽。
[复制链接] 查看: 10532|回复: 33
447 点
434 ¥
发表于 2014-7-16 21:27 | 显示全部楼层
尽在不言中 发表于 2014-7-16 13:56
电源变压器和输出变压器是谁的我就不说了,用过的一看就明白。
我用了个桥式整流,耐压600v的,直接把它 ...
牛牛,方便的话也pm我,谢谢你!
355 点
347 ¥
发表于 2014-7-16 21:35 | 显示全部楼层
胆机最好是外置的机箱 外面只留下变压器和电子管 这样的布局电容很容易就老化 而且用不了多久 就会出现这样那样奇怪的问题 我是深有体会的!!最起码不要照搬原版的布局 把电容装到PCB板的反面 远离胆管这几个发热大户。
83
566 点
477 ¥
发表于 2014-7-16 22:08 | 显示全部楼层
尽在不言中 发表于 2014-7-16 20:41
已回复。只是核心元件的链接。
谢谢
26 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-16 22:14 | 显示全部楼层
LEXS 发表于 2014-7-16 21:35
胆机最好是外置的机箱 外面只留下变压器和电子管 这样的布局电容很容易就老化 而且用不了多久 就会出现这样 ...
是啊!我也是觉得发热太大,如果是单端,估计还好些。这推挽,6个管子,热量不可小觑。
是的,就怕热量散不出去,出问题。
470 点
393 ¥
发表于 2014-7-16 22:25 | 显示全部楼层
我和楼主用一样的牛,实际使用中此牛还是有点力不从心,温度很高,不建议装机箱里。
26 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-16 22:51 | 显示全部楼层
也是这个问题让我困惑。不知道怎么回事,温度怎么这么高。
我一直以为是没有浸漆的缘故。我看原来的电子管收音机,上无27厂的变压器,至今仍然很好。
不知道你是怎么处理的?我都不敢一直开着听,不敢长时间听,怕烧坏。
每个声道用一个这种电牛。  发表于 2014-7-16 22:55
26 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 10:11 | 显示全部楼层
我一直以为是没有浸漆的缘故。我看原来的 ...
这花钱就多了,哈哈哈!这可以做分体机器了。两个电牛,重量增加的可不是一星半点儿。
谢谢天马版主的建议。
26 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 10:13 | 显示全部楼层
经过昨晚一段时间试听,电压基本稳定住了。B点290v,灯丝电压6.02v,阴极16.2v。
整流后的100欧姆电阻,当前为200欧姆,阴极电阻当前为200欧姆。
底噪得把耳朵贴喇叭上,才能听到交流哼声,耳朵距离喇叭10cm,基本无可闻。不知道别的同学做的,是否一点噪音都没有?
470 点
393 ¥
发表于 2014-7-17 23:49 | 显示全部楼层
整流后的100欧姆电阻, ...
对头,此电源牛灯丝电压也偏低6V,但刚好满足要求,牛发热其关没关系,变压器八九十度我认为没关系,以前在工厂做设备维护时,机器上的牛发热都远大于此还照常用。你的电压调 的有点低, 我的+B是315V,阴极19V,你可以调 高点,不然工率有点小。
1551 点
1497 ¥
发表于 2014-7-18 21:56 | 显示全部楼层
是的,我也是按此图订做的电牛,做好机子后,也觉得较热,大概八九十度吧!B+是324V,阴极19.5V。
1784
1967 点
700 ¥
发表于 2014-7-18 23:21 | 显示全部楼层
我还是比较喜欢搭棚的
26 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-21 21:46 | 显示全部楼层
我调试前也大概这个数据, 不过我的阴极18v,担心变压器烧坏,就把电压降了些。
26 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-21 21:48 | 显示全部楼层
刚才测了下,B点292v,灯丝6.2v,阴极16v,输出残留0.8mv。
耳朵贴上才能听到一点点丝丝声。我的6p6的灯丝没有接地。
补充内容 (2014-7-27 13:09):
现在整流后10w电阻仍然用回200欧姆,阴极电阻也是原设计250欧姆,测屏极电压312v,灯丝6.24v,阴极电压18.8v。先这么听着。
4 点
2 ¥
发表于 2014-7-24 20:41 | 显示全部楼层
方便的可否也pm我下,有些东西实在很难找,谢谢!
GMT+8, 2026-4-3 05:11 , Processed in 0.177735 second(s), 24 queries , Gzip On, Redis On.
