123
134 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-9 00:16 | 显示全部楼层
目前整流电路先留着边做边检查,现在找到这张整流图纸,我用一电阻:100R/10W取代扼流圈可以吗?对整体性能影响大吗?
1406 点
846 ¥
发表于 2014-7-9 10:21 | 显示全部楼层
wwwcdd1 发表于 2014-7-9 00:16
目前整流电路先留着边做边检查,现在找到这张整流图纸,我用一电阻:100R/10W取代扼流圈可以吗?对整体性能 ...
如果确认原图没有问题,对电源电路而言,输出电压只要大致保持与原图一致,对后级就没什么影响。但电源电路本身要有少许变化。
看您回帖提的问题比较多,多啰嗦几句,希望对您有帮助。
修改这个图的电源电路来适应您的机器,首先需要确定输入输出电压、电流等几个参数,再经简单计算,才能确定要修改原件的参数。
1、确定滤波后的电压
全波整流后滤波电容上带载后的电压约为1.2倍的交流输入电压,您的变压器次级是双270V,则滤波后的电压为270*1.2=324V。
2、确定放大电路所需的电压和电流。
就按您最后发的这个图举例吧,电压没什么说的,就是图纸标的280V(结合1的计算,您应该看出这个图有问题)。整机工作电流就是各个管子阴极电流之和,按图上标的参数,6V6的阴极电流为阴极电压比阴极电阻阻值,11.6/0.24=48mA,同理12AX7电流为0.9mA,每声道工作电流为49mA,整机工作电流为98mA。
3、确定需要更换的电阻参数
上面已经确定滤波后电压324V、整机工作电压280V,则电阻上的压降为324-280=44V。
电阻上流经的电流为整机工作电流98mA,则电阻阻值=44/0.098=449欧姆。
电阻消耗功率=44*0.098=4.3W。
即您需要换上一个450欧姆,额定功率至少5瓦的电阻代替扼流圈。电阻的功率要留出安全余量,按2倍算吧,实际上电阻应该用10W的。
4、更改滤波电容容量
扼流圈滤波效果好于电阻,您用电阻替代电感后,电源输出波纹会上升,为了抑制波纹,需要适当加大滤波电容容量。
对于工频滤波,电容容量取值有个经验值,即按每毫安一微法取值。尽管您这个是CRC滤波,但按这个经验确定C的容量也可以,整机电流98mA,电容容量为100UF。
晶体整流管抗涌浪能力很强,滤波电容容量可以适当加大不会对整流管造成什么影响。实际上这个电容您用到200-300UF以上也没什么关系,我用过两个330UF并联,没问题。滤波电容容量越大电源波纹越低,原则上加大容量有利无害,但实际上大容量太大有一定的负面影响,适可而止就行了。
5、确定电容的耐压值
全波整流,滤波电容上的空载电压为1.414倍的交流输入电压,您要是用双270V绕组,则电容上的电压最高位270*1.414=380V。
安全起见,电容耐压选450V的比较合适。
不论怎么改电路,计算过程都差不多,欧姆定律加两个整流电路计算公式(Umax=Uin*1.414  U=Uin*1.2)就解决了。上面只是举例,您按自己要用的电路结合手上现有器件的参数简单算算即可确定电路参数。
134 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-9 10:56 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2014-7-9 10:21
如果确认原图没有问题,对电源电路而言,输出电压只要大致保持与原图一致,对后级就没什么影响。但 ...
十分感谢您能这么详细回复!帮助我加深了解电源滤波和胆机的知识,有了您的回复,电源部份我应该可以独自计算和安装完成的。
您的回复刚好是总结了我都不明白的地方!是我们超级菜鸟学习电源部份的好回复。谢谢!平时如果只是按图纸施工,都可以完成得了,但是都不明白其中道理,平时有不明白的时候也找过资料看,但是没有您这么详细的一次性把我都搞不懂的地方都总结了。
134 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-9 20:31 | 显示全部楼层
今天找到一只:FGA15N120 修改了一下电路,测得各点电压和电流,请教一下各位:1、用这样的电压供纯二6SN7+6V6电路可以吗?2、6.2K和2K的电阻和电路上起什么作用的呢?3、是不是各点的电压没有负载的情况下电压值都是没有改变的?负载后各点的电压大概会降到多少呢?公式如何计算?
1223 点
1171 ¥
发表于 2014-7-9 21:22 | 显示全部楼层
wwwcdd1 发表于 2014-7-9 20:31
今天找到一只:FGA15N120 修改了一下电路,测得各点电压和电流,请教一下各位:1、用这样的电压供纯二6SN7+6 ...
按你這個圖來看,改成了全波整流沒錯,交流240V整流到直流342V,是1.4倍而不是1.2倍,也就是根號2,與理論值相符.
真空管我不懂,玩了三十年晶體,今年開始學管子的相關知識,Tung-sol 6V6耐壓只有315V,你的供電有點高.J版給的電壓值是管整流用的,用二極體整流電壓損耗低,自然就超壓了,你可以多加一級電子濾波,看你圖中紅字,電子濾波的壓降約14V,用兩級後電壓會降到314V,可以把27K調整為39K,電壓還可再降一些.
你的145mA是實際的電流嗎,應該不是這麼大的靜態電流吧!
6.2K電阻與10u/385V電容構成反交連電路,讓供應到前端的電力更純淨,2K與22u/385V同樣是反交連供給第二柵極的電壓.
有些討論太瑣碎,怕太浪費論檀資源,或許可以用站內消息談吧,我也不是很熟悉,或許可試試.
1406 点
846 ¥
发表于 2014-7-9 22:34 | 显示全部楼层
手上没这俩管子的资料,6V6和6P3P差不多吧?按6P3P的参数,328V有点高了。
另外,你测量的是空载电压,带载后340V会降到290V左右(上个回帖,滤波后的电压,空载乘1.414,带载乘1.2),其他各点的电压也会跟着改变。想测量工作参数,需要带载。
这俩都是降压电阻,就是把主高压降低到合适程度为前级和栅帘极供电。计算方法是压差/电流,欧姆定律。
我感觉,把前面的有源滤波,IGBT的栅极对地加一只稳压管,挪到后面代替那个2K电阻比较合适。后级用CRC滤波就能满足要求了,前级对波纹比较敏感,适合用稳压。
您用的都是串联电阻降压,带载后电阻上有电流流过产生压降,输出电压才会降到额定值。空载时电阻上无压降,输入=输出。
计算方法还是欧姆定律,R=(主高压-目标电压)/目标电流。
要是我用您这个有源滤波电路,1M电阻去掉不用,并适当加大22UF电容容量,并在E、G间加一只保护二极管。
超级菜
787 点
746 ¥
发表于 2014-7-13 06:21 | 显示全部楼层
关键还是基础知识不够 你发的图 大部分都没问题 而且 就你的变压器输出电压 改石头整流很简单 全波 桥式都可以  而你却找了这么多图 还是没弄懂个中原由 。还是再仔细学习基本电路原理吧 一点基本原理都不懂 就去对手 很难在实践中学到东西的
GMT+8, 2025-12-18 18:07 , Processed in 0.176798 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
