1464 点
1441 ¥
发表于 2014-7-8 21:18 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-7-8 14:13
没研究过,我只知道我的功放输入阻抗是10K,如果改成4.7K,就得要10mA的驱动电流而已,否则是达不到50V的 ...
50V的输入电压?
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-7-8 21:24 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-8 21:31 | 显示全部楼层
sbpygyvi 发表于 2014-7-7 22:28
看来我得弄个阻抗变换了,我的前级要求音量电位器100K以上,后级只要20K。
好像不对,没有那么高的输出阻抗
432 点
418 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-8 21:47 | 显示全部楼层
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-7-8 22:14 | 显示全部楼层
根据前后实际电路选音量阻值
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-7-8 22:19 | 显示全部楼层
432 点
418 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-8 22:24 | 显示全部楼层
1020 点
989 ¥
发表于 2014-7-8 22:54 | 显示全部楼层
电位器阻值过小有可能引起前级输出信号对地电流过大而使输出的幅度降低
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2014-7-9 01:33 | 显示全部楼层
gdldss 发表于 2014-7-7 22:51
用1K—500K都无区别,不信的?拆你的收录机试一试
那是因为你的功放和音箱不是hifi级吧?如果和前级阻抗不匹配,音质区别巨大!
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2014-7-9 01:34 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-7-8 08:40
大于输入的阻抗10倍以上,现时如CD等大部份是运放输出阻抗是百欧级别,故可用4.7K即可,以前用晶体管集电极输出 ...
说得好
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2014-7-9 01:35 | 显示全部楼层
没错,说得好,关键就是阻抗匹配
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-10 08:08 | 显示全部楼层
sbpygyvi 发表于 2014-7-8 21:47
牛输出,交流阻扩是20K。对吗?不是很懂,见谅。
想不明白什么电路了.就是定阻方式好像也没20k
2768 点
2657 ¥
发表于 2014-7-10 20:58 | 显示全部楼层
音量电位器的选择,我认为和后面的部分关系不大,只跟信号源内阻有关,另外,电阻值越大,噪音就越大,抗干扰能力就越弱,等等缺点。
所以电位器的选择条件是,在保证信号源输出电流不过载的条件下,越小越好。
信号源,是相对的,比如,前级的信号源可能是,CD,P3等等,对后级功放来说,信号源就是前级了,对喇叭来说,就是功放了。
2768 点
2657 ¥
发表于 2014-7-10 21:05 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2014-7-7 22:14
视负载阻抗而定。
我不同意老大看法,我的看法是,
是上一级的带载能力而定,而不是下一级的阻抗。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-7-10 22:26 | 显示全部楼层
508 点
479 ¥
发表于 2014-7-11 08:53 | 显示全部楼层
其實這是一個阻抗匹配原理
CD機 MP3等就像是訊號源,其輸出阻抗就像訊號源的內阻,而電位器就像是負載。
如果CD機輸出阻抗10K,電位器10K,則傳輸到電位器的訊號量就只剩一半。
因此一般會選擇訊源CD機 MP3輸出阻抗的十倍左右。
但是電位器又與後面的前級電路或是功放電路的輸入阻抗匹配有關。
因此需再將此因素再加入考量。
432 点
418 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-11 10:03 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-7-11 11:16 | 显示全部楼层
4524 点
3995 ¥
发表于 2015-2-15 07:09 | 显示全部楼层
大于输入的阻抗10倍以上,现时如CD等大部份是运放输出阻抗是百欧级别,故可用4.7K即可,以前用晶体管集电极输 ...
我的CD机模拟输出有两组:一组是场管输出;另一组是胆管(6922)输出,这样将如何选配前级或后级电位器?
168
11393 点
10982 ¥
发表于 2015-2-16 17:20 | 显示全部楼层
在20一100K范围都可以
GMT+8, 2025-12-18 06:10 , Processed in 0.133168 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
